http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=1346950
в сети крайне мало информации по самодельным радио синхроинзаторам
нашел вот эту статью и решил собрать себе устройство
себе стоимость вышла у меня 200-250грн. это около 20$
скорость синхронизации у автора 1/2500сек. у меня на практике если смотреть через щель в шторке 1/1600, а использую я его на 1/200
корпуса использовал на передатчике от нокиевских зарядок. на приемнике первая версия была в корпусе от точилки карандашей,высота 3см. но это было не удобно поскольку небыло обзора вторым глазом что вокруг делаеться, нашел у себя старый вело компьютер выпотрошил его, засунул схемы туда, питание передатчика одна CR2032. на приемнике сначала ставил две CR2032 но этого хватало на 2-3 часа съёмок, пока пришлось переделывать на три AAA аккумулятора.
на передатчике рекомендую поставить индикатор питания, хотя сам без него мучаюсь и не знаю включён он или выключен. также после первых попыток работы с ним поставил "готовность вспышки" на камере. если смотреть на никоновский башмак (на камере) это нижний левый и самый верхний пин их замкнуть и в видоискателе будет гореть готовность вспышки и выдержки ограничатся 1/200, если этого нет то по запарке накрутишь выдержек и кадры будут со шторкой
Скачать архив.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=347244 или https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... acz_rf.zip
