Судя по компоновке деталей на плате, обмотки вашего трансформатора точно такие как на фото
https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3610 ... 5zpzo2.jpg И если напряжение между 4 и 5, между 6 и 8 по нулям, то имеется обрыв или в первичной обмотке или обе вторичных имеют обрыв.
Лучше всего измерения на обмотках делать на выпаянном трансформаторе, так как могут мешать детали схемы. Но если трансформатор впаян уже, то пока так и оставьте.
На отключенной от сети вспышке:
1) Чтобы проверить наличие обрыва, необходимо измерить сопротивления между точками 1 и 3 (1...2 кОм), между 4 и 5 (единицы Ом), между 6 и 8 (единицы Ом).
2) Чтобы проверить наличие замыкания между обмотками, следует измерить сопротивление между 5 и 6, между 3 и 4, , между 3 и 6. Здесь должна быть бесконечность, т.е. не должно быть непосредственного контакта между обмотками.
Спасибо за схемы и за новые фото. Помогите разобраться, и лучше покажите на фото, куда на панели управления подключены жёлтый (CON1, CHARGE_OUT) и жёлто-красный (CON2, CHARGE_IN) провода. Кроме того, фото панели управления со стороны проводов необходимо для будущей схемы распайки (монтажа) проводов. Примерно вот как здесь
https://impulsite.ru/ctlg/marko/multili ... wiring.jpg и
https://impulsite.ru/ctlg/falcon/ssb/wiring.png
И нужен вид на панель лампы со стороны выводов.
