Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1 250
Стаж 11 лет
Re: Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1
Непрочитанное сообщение mishka » 28 май 2016, 23:40
Поделюсь своими граблями... может кому-то поможет. D1-250air.
При сборке не до конца подключил термодатчик в блоке конденсаторов ( его сопротивление при 23 C порядка 37К)
Вспышка работает прекрасно... Пилот не включается!
Рвал волосы... Читал схему... Проверял элементы... Смотрел сигналы... Случайно подергал разъем термодатчика и о, чудо,.. - все заработало!
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 20 окт 2016, 23:00
Перенес в Multisim платe поджига (Trigger PCB) - с "3".
Хотя на самом деле это дочерняя плата Power board, которая решает 3 задачи:
1. Источник 12В
2. Умножитель напряжения
3. Поджиг МГЛ.
Если есть потребность могу выложить схему.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение bb_l » 20 окт 2016, 23:10
Потребность может возникнуть нежданно - а схема у же есть :)
Выложить не помешает...
Включение свет, а выключение тьма!...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 окт 2016, 02:52
alexman9000 писал(а):могу выложить схему.
Примем с благодарностью.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение AzzRMX » 21 ноя 2016, 20:22
Здравствуйте, подскажите, что может быть с моноблоком Profoto D1 - При зарядке странный звук типа жужжания, прилагаю видео. Сколько может стоить ремонт?
https://youtu.be/pw9HSn0pVSw
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 26 фев 2017, 06:54
Нафотал с запасом).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2017, 11:53
Картинки прямо-таки провоцируют бросить все дела и засесть рисовать, рисовать схему, - настолько всё чётко видно. :) И вот вопрос появился: на снимке fe2c99526d73.jpg наклейка закрывает достаточно большое число дорожек. Интересно, есть способы проявления этих дорожек без повреждения и удаления стикера? Иногда помогает съёмка на просвет, но не в этом случае. У меня что-то пока никаких идей на этот счёт не появляется...
slavjan, превосходная работа! Вы - Мастер! Спасибо большое!
Непрочитанное сообщение slavjan » 26 фев 2017, 14:55
Незачто, пока разобрана могу ещё что-нибудь сфотать, если надо).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2017, 15:31
Ну, если не затруднит, то и Power PCB и Trigger PCB отснимите. С таким хорошим качеством можно и какие-то отличия наблюдать.
Для уменьшения глубины теней со стороны противоположной от софтбокса источника рассеянного света можно поместить отражатель в виде листа бумаги или даже зеркала.
Видимые последствия падения:
Непрочитанное сообщение slavjan » 27 фев 2017, 05:18
impulsite писал(а): Видимые последствия падения
Да)), я сам заметил только на фотографиях).
Непрочитанное сообщение slavjan » 28 фев 2017, 14:14
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2017, 14:11
Красота! Спасибо!
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 10 апр 2017, 12:19
impulsite писал(а):Видимые последствия падения:
Не факт, если не аккуратно вытаскивать плату из задней части корпуса, то как раз это резистор и сносится :)
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 10 апр 2017, 12:21
slavjan писал(а):Изображение
Старая версия powerboard с upgradом проводком :)
Уже не производится с 2011г.
В новой топология платы изменена и внесены внутрисхемные изменения.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 6 мар 2019, 13:45
Приветствую всех.
Решил немного оживить тему.
Выкладываю обновленную версию нижней части схемы:
1. Zero-Cross Detect перекомпонован и выделен для наглядности.
2. В правой половине схемы исправлены шины питания (была ошибка - вместо VCC, VDD).
Стаж 7 лет 4 месяца
Взорвалась лампа D1 500 Air
Непрочитанное сообщение Mari » 6 мар 2019, 22:26
Доброго всем времени суток!
Произошла следующая ситуация c Profoto D1 500 Air:
на съемке в студии, взорвалась лампа. Мощность на моноблоке была 10. Сам источник не на гарантии, по словам хозяйки использовался год, но был куплен задолго до.
Проштудировав несколько источников и инструкций, склоняюсь к тому что лампа - расходный материал, правда, не могу узнать точный срок ее службы. И что менять лампы в моноблоках это нормальная практика. А так же, что у Профото есть несколько систем защиты от перегревов, и взорвавшаяся лампа это, вероятно, следствие.
Хочу обратиться к вам, знающим людям, как на самом деле обстоят дела с обслуживанием моноблоков? Часто ли меняется лампа? действительно ли это расходный материал и кто с какой практикой сталкивался?
Очень нужна ваша помощь.
Благодарю!
Re: Взорвалась лампа D1 500 Air
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 7 мар 2019, 10:23
Mari писал(а):Доброго всем времени суток!
Благодарю!
Лампа - это расходник! Может сгореть, взорваться, треснуть и т.п. Это как обычная лампа накаливания в люстре только дорогая.
И никакая система защиты от перегрева не взрывает лампы в моноблоках Profoto, это из тезисов сторонников "Заговора рептилоидов"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 мар 2019, 15:08
Здравствуйте, Mari!
О какой лампе речь, пилотной или импульсной?
Re: Profoto D1 1000 Air, D1 500 Air, D1 250 Air, D1 500, D1 250
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 24 апр 2019, 12:48
Хотя Profoto скрывают распиновку Air модуля (это сторонняя разработка), но наши Немецкие друзья любезно ей поделились.
Непрочитанное сообщение slavjan » 11 июл 2022, 19:36
Всем привет, принесли D1 500 Air после скачка напряжения, не включается , КЗ по питанию +5В, найдена в КЗ и заменена U106 74HC32D, при подключении в 220В я так понимаю вспышка в ждущем режиме (стал гореть красный светодиод рядом с кнопкой ON), на нажатие ON реакция нет... При вскрытии Control PCB обнаружился ещё и горящий зеленый светодиод, но тусклее. На кнопке 2,6В. Не вызвонил куда идёт кнопка, по логике на контроллер, но возможно промежуточные варианты). Может кто подскажет логику запуска?
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 11 июл 2022, 20:02
slavjan писал(а):
11 июл 2022, 19:36
Power board вы таким образом не отремонтируете - если сдохла часть логики, то с вероятностью 80-90% сдохла и оставшаяся часть логики и драйвер 2113.
Далее проверте на Panel board (то что вы назвали Control PCB) MC33269-5.0 на КЗ, если живая, то подайте 12V и Землю на соответствующие контакты Panel board и посмотрите на светики.
Если опять будут светиться оба светика, то как минимум Atmega под замену, а скорее всего +HEF4049BT и MAX323 (зависит от версии Panel board).
Подать питание на Panel board можно так:
Непрочитанное сообщение slavjan » 12 июл 2022, 01:35
С MC33269-5.0 всё в порядке, при подключении к 220В на входе 13В на выходе как положено 5В. От лабораторника поведение не меняется, также горят оба светика(, сам понимаю, что Atmege скорее всего кирдык, но не знаю как проверить наверняка... 5В на неё приходит, генерация на кварце есть, диодной прозвонкой выходов явно битых не обнаружено. Panel board: 158434-1000 PF-PCD0045.C1>Rev.C1
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 12 июл 2022, 13:08
slavjan писал(а):
12 июл 2022, 01:35
Какого-то способа уверено выявить подгоревшие порты мы тоже не нашли, но 100% статистика говорит что если оба светика горят, то Atmega под замену.
Причем в нее обычно можно записать прошивку и считать - и все будет ок, но "Крокодил не ловится, не растёт кокос"
Непрочитанное сообщение slavjan » 12 июл 2022, 13:56
Ок, понятно... Посоветуйте тогда дальнейшие действия, пробовать считать прошивку и заливать в новый контроллер, искать контроллер с такой же платы или целую плату или есть другие варианты?)
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 12 июл 2022, 21:03
slavjan писал(а):
12 июл 2022, 13:56
Город какой? От этого зависят варианты.
