300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее $100
- Стаж 11 лет 3 месяца
Вот такая конструкция получается. Модули отдельно оттестированы и работают, сейчас собираю всё вместе.
Схема управления лампы взята частичтно с Buff Einstein 640, частично с Metz 58. На экспериментах погорели 48 штук IGBT транзисторов.
Быстрозарядка по схеме шимански на PFC контроллере.
Цифровое управление - свое.
Пилот на 10вт светодиоде.
Полная совместимость с радиосинхронизаторами Godox FT-16R + парочка расширенных функции, типа строба и так далее.
Re: 300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle, Менее
Вот собранный модуль быстрой зарядки, по схеме Шимански. Незапаянные детали - это часть лед драйвера на PT4115.
Отличия от "классики" следующие - входной мощный мост сделан на 6А10, IGBT транзистор стоит IRG4BC40, конденсатор C5 - поставил плёночный, ибо не было электролитов нужного типа под рукой. 5500мкф заряжает до 320 вольт за около 2.5 секунд.
Отработка цифровой части. Индикатор будет 4х разрядный, и отображать будет побольше информации, не только мощность, но и напряжение на конденсаторах, температуру разных компонентов и так далее.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Резисторы малоомные интересные.
Весь проект будет доступен или вы пойдете путем borass-а ?
Наверное, схему сделаю паблик, кроме прошивки МК. Думаю, продавать комплект, из собранной и прошитой платы управления, так как на ней много смд компонентов, или продавать только прошитый МК (PIC16F1829).
Резисторы точно такие же, как в Einstein 640. На выходе стоят 4 штуки TIG056 в этом варианте, но будут более мощные варианты, на напряжение повыше, и мощности побольше.
Первый образец, конечно, обошёлся поболее, чем $100, но всё равно это круто!
Я несколько лет проработал в одной крупной международной компании, которая занималась металлоломом, притом в партиях в сотни тысяч тон. Я работал в экспертном отделе, и мы разбирали образцы, устанавливая т.н. "реальную" цену. Так что деталей я поднабрал о-го-го Конечно, до урана и плутония дело не дошло, но пару канистр дейтерия таки слил Так что из купленного - в этой вспышке только корпус (от охранной камеры), и импульсная лампа
Самодельная вспышка 1000 Дж, управляемая IGBT транзисторами: viewtopic.php?p=24836#p24836
Ничего особо нового, кроме, пожалуй, водяного охлаждения лампы, но чтение всё же было полезным для меня. Понравилась основательность и открытость автора. Надеюсь, как-нибудь выделить время и выложить здесь перевод на русский. Если кто-нибудь не сделает это раньше меня.
А зачем переводить то? Для тех, кому это нужно, всё понятно и по осциллограммам
Ну или можно мою тему посмотреть, там тоже много осциллограм:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11901
И мне непонятен скепсис автора, что он пишет, что вряд ли вы найдёте IGBT, чтоб сделать импульс короче 100 мкс. У меня прекрасно получился и 1 мкс импульс.
Добавил фичу - контроль качества сети. Если зарядка конденсаторов занимает большее время, чем предусмотрено, то юзеру подаётся сигнал
Встал вопрос, в массовое производство, запускать с каким маунтом? Крепление под зонт будет в любом случае, но какой делать маунт?
- Стаж 7 лет 6 месяцев
Бовенс же, самый распространенный.
Re: 300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее
Переделал быстрозарядку, теперь у меня "честный" APFC, 80-260V входного напряжения, поднял рабочее напряжение до 420 вольт, поменял конденсаторы, сейчас у меня 6 штук 650мкф, 450 вольт. Новая схема управления выходными транзисторами, полная гальваническая развязка управляющей части и синхроконтакта, новый, более компактный корпус, активное охлаждение, прикручиваю маунт bowens
когда в продаже будет?)
Провожу переговоры с Китаем, на предмет изготовления плат, и корпусов
Корпуса и платы готовы, отлаживаю софт.
Как удобней для пользователя будет делать регулировку мощности?
В 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и так далее, или сделать как у годоксов 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 и так далее до 7.0 ?
На фото видно два мощных резистора, это отладочные, на месте одного будет стоять термистор, а второй тут используется для автоматической разрядки конденсаторов, после отключения от сети, для безопасности
Макет производит хорошее впечатление. Чистенько. Шоколадная фольга на рефлекторе, правда, не ваш стиль.
И, на мой взгляд, конденсаторы "55°С VENT" в тесном корпусе без принудительной вентиляции - не айс. Была ли измерена температура внутри закрытого корпуса во время интенсивной работы вспышки? На сколько поднимается по сравнению с паузой?
77% 81,2% от максимума... Лучше уж цифровая форма. Да и уже стало привычным.
Отображение в виде дробей не удобно для промежуточных значений. Как будут показаны в дробном виде величины между 1/2 и 1/1? К примеру "6.7" это примерноA-Gugu писал(а):В 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и так далее, или сделать как у годоксов 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 и так далее до 7.0 ?
По порядку.
Вентилятор там есть, его не видно на фотках просто воздух засасывается снизу, проходит через конденсаторы, обдувает радиатор светодиода и выходит наружу.
конденсаторы стоят Photo Flash, Illinois Capacitor, 450V, 650uf, Made in USA. 5 штук всего, и еще 2 штуки 68мкф 450в в стабилизаторе.
В схеме два термодатчика и один терморазмыкатель на лампу.
Даже с отключенным вентилятором, после 100 вспышек на полной мощности, с 10 секундным интервалом, горячее всех лампа - 280С. И драйвер ключа PFC контроллера - аж 44 градуса
Касаемо индикации, я пока не решил, возможно сделаю как на накамерных вспышках 1-32, 1-16 и так далее, + индикация +-3EV на светодиодах, как это сделано скажем у Nissin-а, либо цифрами 1.1, 1.2 и так далее. Графический ЖК дисплей ставить не буду, ибо малочитаемо, а олед пока дорогой.
Схемотехнически, вывоковольтная и низковольтная часть питаются отдельно, низковольтная имеет гальваническую развязку от сети, а всё управление идёт через оптроны.
Максимальная длительность импульса - 4мс, перезарядка на полной мощности - приблизительно 0.33 сек при питающем напряжении в 220 вольт, и 0.45 сек при напряжении 120 вольт. Вспышка работает в пределах 80-310в входного напряжения. Есть режим детекций качества входного питания, при первом включении идёт замер параметров сети, если сеть неисправная, или скажем, подключена вспышка к автомобильному инвентору, то работать всё работает, но время перезарядки на полной мощности, становится 3-10 секунд.
Есть и другие плюшки - скажем, можно выставлять свою частоту "биипа", пропорциональное управление пилотом, счётчик количества вспышек, монитор входного напряжения, автосброс на заводские, если умер еепром, и так далее.
Оставить это в меню на выбор пользователя. Кому-то один вид, а кому-то другой вид пригодится. Ещё один плюс.A-Gugu писал(а):Касаемо индикации, я пока не решил
Я бы оставил, но физически, индикаторы надо ставить разные
- Стаж 9 лет 3 месяца
в обычных светодиодных делалось 10-60/70/80 чисто из за экономии знакомест. и клали разрабы на всякие там 1/2 1/64 никому это не надо.
Когда начинаешь пользоваться оборудованием просто привыкаешь к нужной цыфре и все.
я не думаю что 50 рейлабовское 200дж будет одинаковым с бовенсом 50 1200джоулей... так что тут ваапще пофиг как лишь бы ступеньки чувствовались.
Я вот подумал, могу поставить 4х разрядный, 14 сегментный индикатор, там можно отображать и так, и эдак, соберу макет, посмотрим.
