Непрочитанное сообщение Digimas » 29 окт 2016, 15:28
Здравствуйте. Принесли на ремонт вспышку YN560-III. Внутри болтик прогулялся и теперь включается но не вспыхивает. Обнаружил сгоревшие резисторы. Проверил транзисторы и стабилитрон вроде нормальны. Я конечно их заменю как тут советуют но меня беспокоят замкнутые провода. Это нормально?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 окт 2016, 17:28
Digimas, что-то не узнаю, что за плата на верхнем снимке слева? Вроде бы плата преобразователя, но раньше эти 4 провода подключались через разъём. Видимо, Yongnuo ещё раз обновили внутренности вспышки. Прошу вас, отснимите все открытые платы, чтобы можно было сравнить с прежними вариантами плат.
Относительно проводов: проверьте схему, если соответствует тому, что изображено здесь:
то белый - это эмиттер IT301, а чёрный - минус конденсатора MC и общий минус (земля, GND). Они и соединяются, как дóлжно.
Кроме горелых резисторов, виден ещё диод D111 с трещиной. Пожалуйста, перечислите все поврежденные детали, которые потребовалось менять в ходе ремонта.
Непрочитанное сообщение Digimas » 30 окт 2016, 10:08
Провода отпаял и замерил. На плате и на проводах КЗ (хотя одна внутренним слоем уходит куда-то).
А диод целый, просто на нём лак лежит. И Flash PCB не стал разбирать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2016, 11:05
Ух, впервые радиомодуль с таким хорошим качеством. Спасибо большое!
По ремонту: поскольку вспышка, видимо, включается, зум работает, кнопки и меню доступны, то теперь надо проверять,
  1. работает ли преобразователь, есть ли 320...330 В на основном конденсаторе и на точках, показанных на схеме Flash PCB;
  2. исправен ли IGBT IT301;
  3. исправен ли тиристор SCR301;
  4. восстановить R146, R147 и проверить наличие +30...33 В на конденсаторе C105;
  5. проверить работоспособность драйвера U107;
  6. при наличии осциллографа проверить, приходят ли сигналы поджига на вход U107 и на затвор IT301 и также на УЭ тиристора SCR301;
  7. осмотреть и пропаять контакты разъёма J101.
Сообщите, что удалось выяснить.
И вы спрашивали схему. Попробуйте восстановить схему узла питания драйвера U107, куда входят горелые резисторы. Она примерно такая же, как в https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560-2/igbt-pcb_v1.png (вариации питания драйвера: viewtopic.php?p=7435#p7435) , но могут быть существенные отличия. Отрисуйте схему, сколько сможете. Рисунок в любом виде, хоть от руки на бумаге, хоть в рисовальщике схем.
Уголёк надо вычистить, выскоблить. И между какими точками коротит? Где замыкает?
Непрочитанное сообщение Digimas » 30 окт 2016, 20:49
На счёт коротыша, я имел виду где припаяны белый и чёрный провод сидят на массе (GND) оба. Ну завтра ещё поковыряю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2016, 21:15
Digimas писал(а):На счёт коротыша, я имел виду, где припаяны белый и чёрный провод сидят на массе (GND) оба.
Я, вроде бы, выше это пояснил, что так и должно быть. И белый и черный - это общий минус схемы.
Непрочитанное сообщение Digimas » 1 ноя 2016, 21:37
Восстановил резисторы R146 и R147, поставил 10к 1W. Включил, резистор нагревается и на стабилитроне 10 В. Отпаял драйвер (IX4427N) и на стабилитроне 28 В. Будем искать микросхему.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2016, 21:49
Digimas писал(а):на стабилитроне 28 В 10 В
Поменяйте стабилитрон.Для транзисторов TIG056, RJP4301 напряжение управления должно быть 30-33 В. Напряжение 28 - маловато. И предлагаю увеличить ёмкость C105 вдвое-втрое, добавив дополнительно один-два таких же конденсатора параллельно.
Кстати, есть у вас возможность измерить реальную ёмкость C105? Если есть такая возможность, сообщите результат.
Непрочитанное сообщение Digimas » 2 ноя 2016, 13:32
Стабилитрон без утечек. конденсатор C105 определился как 3.7 мкф. Аппарат отложил до.....
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение stealthx » 2 мар 2017, 02:35
Доброго времени суток. Решил поделиться результатами замены RJP4301 на IRGP4066D-EPbF.
Так как в своих краях найти RJP4301 не получилось, пробовал ставить китайские. После второй замены решил искать лучший аналог. Подобрал из доступного IRGP4066D-EPbF. Так же установил стабилитрон на 18v. Всю информацию искал на этом форуме :)
Первые результаты радуют: 500 кадров на 1/2 мощности без проблем.
Решил ставить на подобии родного. Для этого обточил центральную ножку, боковые срезал и зафиксировал на них стабилитрон. Боковые контакты соединил маленькими кусочками многожильного провода, предварительно изогнув. Более понятно на фото.
Китайский IGBT в корпусе TO-220. Соотношение размеров корпусов TO-220 и TO-247:
IRGP4066D-EPbF с обточенными ногами и закрепленным стабилитроном:
Новый транзистор в процессе установки:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2017, 12:50
Спасибо, stealthx. Будет в будущем полезно узнать от вас, как служит новое наименование, IRGP4066D, в этой вспышке и в других, особенно в тяжёлых для IGBT режимах типа HSS FP на выдержке 1/320 c.
Добавлю ещё один вариант установки уже проверенного ранее транзистора IRG4PC50W в корпусе TO-247, но с минимумом механической работы. Выводы коротковаты, можно не обтачивать их, а обрезать и надпаять удлинители. И, чтобы от вибраций не отвалился, прихвачен к корпусу коротким саморезом, длиной около 7-8 мм, таким, чтобы не задевал подвижный рефлектор. Можно транзистор приклеить толстым двухсторонним скотчем. Стабилитрон был заменён прямо в схеме на месте D116, на плате возле U107, тоже на 18 В из серии BZV55.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение cortisol » 9 мар 2017, 18:00
Ребята, помогите. Хочу сам починить вспышку.
Приобрел Yongnuo 560-III.
То ли не честный продавец на авито оказался, то ли доставка такая - не включается вспышка. Аккумы вставлены и никакой реакции. Аккумы 100% рабочие (проверено на других вспышках).
С чего начать исследование? Помогите, а то у нас в городе не к кому обратиться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 18:13
Здравствуйте, cortisol!
Если после установки аккумуляторов и 3-4 секундного нажатия на кнопку ON/OFF никаких признаков жизни, то или возвращать продавцу, или открывать для прозвонки термопредохранителя: это алюминиевый цилиндрик "F101", весь в термоклее: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sidea.jpg И проверить контакты в батарейном отсеке. Может там неконтакт, или батарейки неправильно вставлены. Такое тоже встречалось.
Непрочитанное сообщение cortisol » 9 мар 2017, 18:33
Продавец отнекивается, говоря, что всё было хорошо. Да и сейчас это уже бесполезно - времени много прошло.
Термопредохранитель цел - обрыва цепи нет.
Замерил напряжение рядом с ним на красном и чёрном проводах, которые от бат. отсека идут - где-то 5.15 v
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 19:39
cortisol писал(а):Термопредохранитель цел - обрыва цепи нет... где-то 5.15 v
Для аккумуляторов это хорошо.
Теперь измеряем относительно минуса батареи напряжение на TP107 - общей точки истока (S) транзисторов Q102, Q103. Должно быть как на батарее, около 5 В.
Если длительно нажать кнопку "ON/OFF" то и на стоке (D) (точка TP108) должно появиться напряжение, примерно такое же как на истоке (как на батарее аккумуляторов). Если напряжение не появляется, то можно затвор (G) Q102 через резистор 1 кОм соединить с "землей" (с минусом батареи). Если транзисторы Q102, Q103 исправны, то на TP108 должно появиться напряжение около 5 В. Если нет, то подключив вольтметр к общей точке резисторов R101, R102, т.е. к затвору Q102, смотрим, падает ли напряжение почти до 0 (во всяком случае, меньше 1...1,5 В), когда нажимаешь кнопку "ON/OFF". Есть такое? Если есть, а на TP108 напряжение не появляется, то меняем Q102 и Q102 двумя новыми P-канальными мосфетами с характеристиками, близкими CJ2301S.
Можно проверить включение и вместе с транзистором Q101: для этого напряжение (+5 В) с плюса батареи через резистор примерно 1...5 килоом подаем на TP127 или на затвор Q101. Если Q101 исправен, то в результате на TP108 должно появляться напряжение и исчезать, когда напряжение убираем.
Если на TP108 таким образом напряжение не появляется, то проверяем сопротивление R104. Если в норме, около 1 кОм, резистор в порядке, и меняем Q101 на N-канальный мосфет.
Теперь проверяем включение вспышки. При нажатии кнопки "ON/OFF" напряжение на затворе Q102 должно упасть почти до 0, и на TP108 должно появиться напряжение батареи. Подобное уже решалось уже здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16913#p16913, и более ранние сообщения от Mularik.
Действия далее по результату указанных проверок.
Непрочитанное сообщение cortisol » 9 мар 2017, 20:39
На ТР107 - 5.2В, ТР108 - 5.2В при удержании кнопки вкл\выкл.
Ещё при удержании её на затворе Q102 напряжение падает почти до 0.
Т.е. заменять ничего не пришлось - все проверки прошли успешно сразу с первого раза.
Что дальше делаем?
И да - есть может инструкция как её дальше разбирать, чтобы не повредить ничего, а то чего-то туплю и не вижу что ещё открутить можно, чтоб бат. отсек отделить от платы для удобства измерений.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 22:35
Инструкции, как таковой нет. Покажите в каком виде сейчас вспышка с разных сторон, я подскажу, как разбирать дальше; так понемногу появится и порядок разборки и иллюстрации.
Плата Power PCB держится двумя саморезами на батарейном отсеке. И эту плату поднимать вверх (если вспышка лежит "на спине") вместе бат.отсеком, предварительно выкрутив один саморез повыше PC-гнезда, видно его отверстие на фото: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... e7alls.jpg и ещё пару саморезов в "плечах" вспышки. Потребуется повернуть голову на 90 градусов вправо и влево.
И далее, самое сложное: разъём J101 на https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sidea.jpg стороне платы преобразователя. Это соединение с главной платой. И здесь, вероятно, обрыв. Или питание не поступает через J101 на MAIN PCB или с главной платы не приходит сигнал, разрешающий включение преобразователя.
Пожалуйста, пока измерьте напряжения на конденсаторах C106 (TP126), C107 (TP118) относительно минуса батареи при попытке включения вспышки. И в точке TP114 - здесь, по идее, должно быть 320...330 В.
Непрочитанное сообщение cortisol » 10 мар 2017, 19:58
ТР114 - 4.5В
ТР118 и ТР126 - 4.8В
J101 как-то подозрительно шатается в стороны. Возможно, что его "стрясли" при транспортировке?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2017, 23:58
cortisol писал(а):Возможно, что его "стрясли" при транспортировке?
Очень вероятно.
Непрочитанное сообщение cortisol » 11 мар 2017, 00:38
Схожу прогрею его на паяльной станции.
Потом отпишусь как что.
Кстати, а вообще где эти разъёмы или РСВ плату заказать можно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2017, 01:09
Вот подобный 20 контактный: 20PS-JMCS-G-1B-TF(N)(LF)(SN) Посмотрите на Digikey.com (Rectangular - Board to Board Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine) похожие на 14 контактов: 0.8mm pitch, 14 Position, 2 Row PCB Board To Board connectors.
Видимо, вам удалось снять бат. блок. Тогда внимательно осмотрите ответную часть разъёма на главной плате. Если только пайки разлетелись, то прогрев поможет. А вот если выводы разъёма оторвались вместе печатной медью... Но и тут можно проволочные мостики бросить с платы на плату.
Непрочитанное сообщение cortisol » 11 мар 2017, 01:17
Пока заметил 2 ножки, которые отошли от дорожек.
Непрочитанное сообщение cortisol » 13 мар 2017, 19:33
Открыл посмотреть какие ножки... проще сказать, что J201 надо в гости к паяльнику везти. Ножек 5 или 6 насчитал.
Приобрел себе донора, теперь жду, как почта наша сработает. У донора симптомы "батарейки вставляешь горит дисплей и пищит". Из двух-то одну собрать всяко можно, а вторая будет экспериментальная.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 00:27
Хорошо бы показать на фото, как выглядят оторванные ножки. Это признак сильного удара или падения, который вспышка претерпела. И это поможет акцентировать внимание тех, кто столкнётся с такими же симптомами, как в вашем случае.
