Pentax AF200s
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Pentax AF200s
Pentax AF200s
Сама по себе "сложная" вспышка. Электроника для гашения по отсвету и интерфейс под башмак пентакс. Ёмкость 530 мкФ 350 Вольт. Корпус "плотный".
Планирую из него использовать только преобразователь и часть схемы гашения см выше.
Хочу сделать полный и 1/2, 1..4 пых. присмотрел схему от Рекама. Хочу такую "перенести" в пентакс.
Pentax AF200S, замкнул (случайно) землю с одним из проводов
Привет, переделывал башмак на вспышке, на башмак выходят 4 провода, 1 земля, и 3 на синхроконтакты, замкнул (случайно) землю с одним из контактов, вспышка сработала потому как была включена, и теперь при включении слышно писк заряда но лампочка готовности не загорается, и соответственно не вспыхивает, мне еще не приходилось ковырять вспышки посему прошу помощи, может есть у кого нибудь схема этой вспышки, или примерно такой.
Мне нужно было убрать контакты с башмака, и к нужным двум проводам подключить синхронизатор, я спаял синхронизатор, разобрал башмак развел в стороны провода, подключил к нужным проводам синхронизатор, опробовал, результатом остался доволен, не выключив на радостях вспышку, отключил синхронизатор, и положил вспышку на стол, она проводками (черным (-) и каким то еще ) легла в акурат на пинцет, в результате замыкания, вспышка сработала последний раз, теперь при включении слышится характерный писк заряда но неонка готовности не загорается ну и не вспыхивает при нажатии кнопки тест.
Вот нашел распиновку синхроконтактов:
Корпус GND
центральный - стандартно запуск вспышки
левый нижний - готовность вспышки
правый нижний - управлениее TTL-вспышкой
Получается что я коротнул на корпус или правый или левый СХ контакт, буду ковырять в этих направлениях.
Корпус GND
Re: Pentax AF200S, замкнул (случайно) землю с одним из прово
Здравствуйте, unix_alex!
Там же всего три провода в ногу идет. Покажите что и где Вы паяли. Можно будет что и где коротнули и почему не заряжается конденсатор.
Проверьте, нет ли оборванных проводов.
Сделайте, пожалуйста, снимки плат крупным планом и максимальным разрешением, какое сможете. Чем больше снимков, тем лучше. Хорошо бы с обеих сторон. По снимкам можно будет определить элементы преобразователя и проверить их.
Снимки выложите на http://www.radikal.ru (Cправка), а сюда ссылки.
Надо найти выход преобразователя, найти провода, соединяющие выход с конденсатором.
Отключить этот конденсатор и вместо него припаять к выходу преобразователя другой, на 47-100 мкФ 350 Вольт, с вольтметром, контролирующим напряжение.
И, лишнее напоминание, конечно, но будьте максимально внимательны и осторожны во время работы с высоким напряжением. Ошибки дорого обходятся в таких случаях.
impulsite
Я уже примерно разобрался сам, проблема в том что конденсатор заряжается до 240вольт, и если отключить питание то разряжается в течении 20-30сек. Я нашел цепь изза которой он розряжается, но мне не понятно почему, вот ссылка на подозрительный элемент который ввел меня в тупик, подскажите что это:
Я при первом взгляде понял что это конденсатор, но он почему то на тестере показывает сопротивление 64 Om в обе стороны.
Rubycon - это ф. известная своими конденсаторами. И по номиналу это 3 мкФ - возможно, это коммутационный конденсатор.
И, скорее всего, он испорчен.
Сделайте, пожалуйста, общие виды плат и внутренностей вспышки. Тогда точнее можно будет узнать, какую роль играет этот конденсатор.
При анализе вашей вспышки будет полезно познакомиться с вспышкой Olympus T20 и её схемой: Olympus T20 - неуверенный пых. Схема есть
Снимки пригодятся тем, кому потребуется вернуть к жизни свою вспышку.
Фотки выложу завтра, сегодня днем некогда было а вечером качество плохое отблески от лампы и вспышки.
Плюс с конденсатора 350в идет через резистор 27К на анод тиристора CR3EM и через этот сгоревший конденсатор на анод тиристора CR02AM и лампу
Анод тиристора CR02AM соединен с землей через 1 резистор и одну RC цепочку, получается что силовой розряжается на землю через закороченый конденсатор.
PS если резистор на 27к отпаять то все работает нормально.
Но вспыхивает всегда на полную мощность. Верно?резистор на 27к отпаять то все работает нормально
Жаль только, что радикаловская галка "Уменьшить до 640 пикселей" подпортила всю вашу работу.
Проверяли, живы ли тиристоры CR3EM и другой, который в нижнем правом углу на фото?
Между анодом и катодом тиристора не должно быть короткого замыкания, т.е. сопротивления близкого к нулю.
Кстати, как меньший тиристор называется?
конденсатор 3 мкФ, если не найдете такой же, то можно заменить, хотя бы для проверки остальной схемы, двумя-тремя металлоплёночными конденсаторами по 1 мкФ 250-400 Вольт типа К73-17 (слева) или подобными. Вот, например, 3,3 мкФ 400В тип B32524-Q6335-M (справа)
Тиристоры я проверял, рабочие.
на фотке (№1, тиристор CR3JM), (2, CR3EM), (3 CR02AM).
Плюс с конденсатора 350в(4) идет через резистор 27К (5) на анод тиристора CR3EM (2) и через этот сгоревший конденсатор на анод тиристора CR3JM (1) и лампу
Анод тиристора CR3JM соединен с землей через резистор(6) и РЦ цепочку(7,8), получается что силовой розряжается на землю через закороченый конденсатор.
P.S. если резистор на (5) отпаять то все работает нормально.
P.P.S. Вчера я писал что
я напутал не с CR02AM, а с CR3JM.Плюс с конденсатора 350в идет через резистор 27К на анод тиристора CR3EM и через этот сгоревший конденсатор на анод тиристора CR02AM и лампу
Тогда замена коммутационного конденсатора должна восстановить работоспособность вспышки.
Схема коммутации тиристоров подобна схеме Unomat-B24TAC
Вы правы, замена конденсатора проблему решила.
