Visico VC 400HLR Plus
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Китайская головка.
Схемы такой еще не встречал. 4 бочки по 1500мкф и 6 по 220мкф на 2х платах. Большие ёмкости на одной плате, а питание на лампу организовано с другой.
Вздувшиеся ёмкости 68 мкф заменил на 47 мкф, включается, но до готовности дело не доходит, через 3-4 секунды сгорает предохранитель. Греются только 2 зарядные ёмкости на плате с большими конденсаторами. При включении питания на больших ёмкостях напряжение не появляется.
Добавлено модератором: полноразмерные снимки перенёс архивом 31,6 Мб на Яндекс-Диск: https://yadi.sk/d/Ehcnf4L93GJYak
Подобные вспышки встречались под названиями Walimex, Arsenal, Mircopro, Powerlux.
Дополнительно: Visico VC-300, Mircopro EX-300, Arsenal.
Re: Visico VC 400HLR Plus
В целом, силовая схема напоминает Raylab RTD Sprint. Только здесь, похоже, или утроитель напряжения или несколько линий заряда: 3 конденсатора по 220 мкФ 450 В последовательно с большим симистором TCR201 BTA26 - основная зарядная цепь, ещё три конденсатора, поменьше, последовательно с TCR202 BTA16 и третья линия 2 конденсатора по 68 мкФ 450 В последовательно с TCR203 BTA16 - вспомогательная (для подкачки в во время ожидания).
Если реле в порядке, т.е. контакты NC и NO нормально переключаются (нет сваривания контактов), то проверять:
И хорошо бы аккуратнее отснять плату управления с обеих сторон и плату конденсаторов со стороны дорожек и показать, какие детали там между конденсаторов.
- исправность всех симисторов, кроме TCR204 (пилотная лампа),
- исправность оптронов,
- исправность диодов удвоителя напряжения, D201, D202, D203, D204 и других на этой плате,
- исправность разделительных диодов, которые, наверное,
на плате лампына плате основных конденсаторов,
Дополнительно: Visico VC-300, Mircopro EX-300, Arsenal VC-300.
Хорошо бы! А то многое не доступно на фото. Пока удалось только это прочитать:Freeze16 писал(а):Платы завтра постараюсь отфоткать без элементов.
Реле работает, контакты замыкает
фотки без конденсаторов тут: https://cloud.mail.ru/public/NFFR/MaANxZ5F7
загрузить сюда?
загрузить сюда?
Греются C306, C305, C202, C203, C204.
Эх, жаль, что не удалось увидеть дорожек под трансформатором, а то схема силовой платы была бы почти полной. Стало видно, что C203...C206 и диоды D203, D204 вместе с другими конденсаторами и D301 образуют утроитель напряжения.
Причин, по которым греется электролитический конденсатор, не много: viewtopic.php?p=8479#p8479
Freeze16, какие из указанных причин наблюдаются в Visico VC 400HLR ?- приложенное напряжение - переменное,
- к конденсатору приложено обратное напряжение,
- приложенное напряжение выше, чем рабочее для конкретного конденсатора,
- внутреннее сопротивление конденсатора (ESR/ЭПС) и ток утечки больше нормы.
- короткое замыкание обкладок конденсатора,
- греется от соседнего "нагревателя",
- может ещё что-то, что забыл перечислить...
Итоги: 2 диода М7 (которые на конденсаторах 68 мкф) были в КЗ, и 2 диода (Р600)на силовой плате тоже в КЗ. Заменил, собираю, но нашел несоответствие. Ёмкости по 68 мкф расположены минусами в одну сторону. Диоды М7 на них тоже в одну сторону. Но на плате судя по рисунку минусы у этих конденсаторов в разные стороны. Взорвался тот, который стоит правильно (по рисунку). Вообще если делать по рисунку, то они стоят последовательно, и в верной полярности. Но получается диод на одном не верно стоит.
Допустимо направление диодов и конденсаторов, как на этом рисунке:
Freeze16, можете сфотографировать дорожки под трансформатором, чтобы уж завершить схему?
Все, запустилась. 4 диода, 2 ёмкости в итоге заменил.
К сожалению, трансформатор выпаять не смог.
Спасибо, Андрей!
Спасибо, Андрей!
Сначала оловоотсосом (или оплёткой) удалить избыток припоя. Затем иглой изолировать выводы один за другим: Аналогично выпаиваю остальные выводы трансформатора...Freeze16 писал(а):К сожалению, трансформатор выпаять не смог.
Спасибо. Надо с иглой попробовать.
Спасибо, как раз то, что нужно! Какой диагноз у нового "пациента"?
Профилактика. Чтоб не случилось поломки на работе, как вышло с первой головой.
заменил 68 мкф на 47.
Для профилактики там бы, по-хорошему, контактами реле размыкать низковольтную цепь питания оптронов. Или вообще отказаться от применения реле, используя другие способы прерывания заряда. Потому что разрывать цепь на выходе утроителя напряжения - это дикость, это только в необразованной стране могли придумать.Freeze16 писал(а):Профилактика. Чтоб не случилось поломки на работе
Что-то да. Прошлый век. И как они еще работают так долго?
- Стаж 6 лет 1 месяц
Всем привет, возникла проблема с данной лампой, при подключении сети, пищит, не включается
Здравствуйте, Leonid127!
Можете ли дать ссылку на инструкцию к вспышке или выложить сканы (фотографии) её страниц, чтобы можно было узнать расшифровку звуковых сигналов?
И второй вопрос, вы предполагаете самостоятельно ремонтировать эту вспышку?
Звуковой сигнал просто постоянный писк. У меня инструкций к ней нема, ибо данный свет со студии. Ремонтировать думаем сами, есть хорошие радио инженеры на работе.
Тогда сориентируйте ваших инженеров почитать темы в разделе "Студийные вспышки, вопросы по ремонту и схемы". Грамотный человек быстро найдет подходящий материал. А не найдет, так это не грамотный...
Чтобы не играть в "глухие телефоны" приведите сюда кого-то, кто сможет задавать квалифицированные вопросы.
И начать нужно с разборки, осмотра, затем измерения напряжений на стабилизаторах напряжения, сравнения напряжения на основных конденсаторах и с напряжением на выводах импульсной лампы при минимальной и максимальной установке мощности.
От вас мне потребуется множество качественных фотографий печатных плат с обеих сторон и на просвет, это очень помогает в восстановлении схемы вспышки. Без такого вашего участия сотрудничества не будет.
