Re: Godox DE300 и его клон Grifon DE-200, DE-300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 12:01
Toly084 писал(а):R113 - U1:7
Тут я что-то не вникну. U1:7 - это земля. Нарисуйте, как на схеме стоят R113, R126. У меня там, наверное, ошибка.
И 12 вольт приходит через J103:2, далее дорожка по кромке платы и всё, больше не удалось по фото выяснить. Точки на схеме https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/c ... er-pcb.png обозначенные как "+12V" - это предположения, что должны быть на 12 вольт. А может и тут не всё верно.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 12:06
Так и есть, то земля. Я просто уже сам посмотрел что там на ту ногу земля идет. По поводу 12В то идет до R101, а дальше не понятно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 12:17
А попробуйте прозвонкой найти все точки платы управления, которые "звенят" на J103:2.
По тому, что я вижу на фото, термодатчик приходит на J103:8 - резистор R126, затем от общей точки между R126 и R113 трасса уходит куда-то в сторону МК. Левая сторона R113 подключена к шине, которую я предполагаю "+12V".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 12:27
Toly084 писал(а):По поводу 12В то идет до R101, а дальше не понятно.
Там как раз видно, что после R101 ныряет на другую сторону платы и далее вверх на фототранзистор TP1 и вниз, уходит под конденсатор C115 и, вероятно, выходит на другой стороне платы. Возможно, к анодам светодиодов. Если снять C115, то будет видно.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 12:50
Да. На TP1 и PH1, больше по плате нигде не звенит. Но похоже что проблема не в 12В, я отключил 12В и подключил к плате управления всеравно проседает и 5В и 12В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 13:08
Вот так верно?
Вот по вашей наводке после резистора R101 100 ом трасса идет на аноды светодиодов, на ногу МК U1:12 и на питание потенциометров/энкодеров.
https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/c ... lus12v.jpg
Или на U1:12 - это шина +5 вольт?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 13:15
у R113 похоже там нету 12В как по мне, контакт уходит на ту сторону к D106 и выходит обратно к точке возле C120. Когда я запитываю плату управления от 5В то все работает, и светодиоды светят.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 13:24
Да, согласен. там +5 В.
Тогда надо на плате точно вызвонить всё, что связано с "+12V" и что там под C115:
ctlg/godox/de300/control-pcb-a_plus12v.jpg
А что подключено к PH1? Может там замыкание по "12V"? Вдруг провод пережало?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 13:40
На плате управления прозвонил всё, только к резистору 101.
К PH1 ничего не подключено. По 12В похоже порядок. Я отключил 5В и подключил шлейф то просадки по 12В нету. Возможно проблема с регулятором L7805, не держит нагрузку. Но нечем сейчас заменить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 13:40
Ха, на снимке https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/control-pcb-b.jpg сейчас только разглядел взорванный Q101. И его база связана, вроде бы, с разъёмом PH1. А у вас там всё цело?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 13:42
У меня к тому разъёму ничего не подключено.
Запитал от внешнего бп плату управления и включил вспышку, пыха нету.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 14:06
По поджигу. Лишь бы с U1:43 был запускающий сигнал при нажатии на кнопку Test или при работе от встроенного светосинхронизатора.
Проверьте цепи поджига, накоротко замыкая анод-катод тиристора Q203 при максимальном напряжении +385 В на MC1. И сообщите, какие напряжения на C204 (вольтодобавка), C205 (конденсатор поджига) ?
Лампу надо проверить на исправной вспышке или подменить её временно ИФК-120 вот так: viewtopic.php?p=12810#p12810
Кнопка TEST одной ногой на земле, а другая уходит к U1:? - к какому выводу?
Что показало замыкание анода-катода тиристора Q203?
И есть ли поджиг, если замыкать выводы 3 и 4 оптрона U3 ?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 14:07
Судя по всему заряда нету, на тех конденсаторах нету напряжения. А будет заряжаться вспышка без платы управления? А будет ли правильно работать плата управления если запитать отдельно?
TEST приходит к U1:22.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2017, 14:16
Если удалить U2 и подать внешнее питание на точку TP2, то всё должно работать. Смотрим схему https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/c ... er-pcb.png
Заряд MC1 происходит, когда микроконтроллер на выводе U1:43 (Charge) замыкает дорожку J103:7 на землю. То есть можно, следя за напряжением на MC1, замыкать вручную J103:7 на землю. Когда напряжение достигнет +385 В, заряд прекратить и проверить поджиг и лампу, замыкая анод-катод Q203.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 15:21
Только что впаял назад U2 :) Проверял, подключал напрямую через него плату управления, работает. Да, правильней будет как вы пишете, подать питание на точку. 5В наверное нужно и на плате питания.
Подключил так, убрал регулятор и подал 5В с внешнего БП на плату питания. 12В на месте вспышка как-бы включилась, на тех конденсаторах C205, C206 192 В.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 5 апр 2017, 15:42
Всё завелось. Я просто на минимум поставил мощность вспышки ручкой. Осталось найти регулятор. А по виду как-бы рабочий. И 5В на выходе есть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2017, 10:33
Toly084, а на сколько килоом эти переменные резисторы на панели управления? По 10 кОм?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2017, 10:38
И нарисуйте, как резисторы R118...R125 соединяются с МК и цифровым индикатором.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 10 апр 2017, 13:41
Проблема не в U2, все равно просаживается 12В. Или по 5В просадка, я когда внешний БП подключал напрямую на плату питания 5В, потребление было 120мА, не знаю сколько там надо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 14:10
Toly084, думаю, надо убрать R301 и подать 12...16 В от внешнего БП на точку TP3, проверить как работает стабилизатор и потребляемый ток измерить.
Возможно, ёмкость C301 меньше, чем 3,3 мкФ. При такой ёмкости ток в нагрузку может достигать (зависит ещё и от сопротивления нагрузки), примерно, 70х3,3= 200...220 мА. Если же ёмкость снижена, то и отдаваемый в нагрузку ток будет меньше.
Насколько я вижу по схеме, 12 В используется только для питания фототранзистора в узле встроенного светосинхронизатора. Так что тут, если фототранзистор не в КЗ, просадки быть не должно.
Toly084 писал(а):не знаю сколько там надо.
И, конечно, 120 мА, на мой взгляд, многовато. Не вижу, что там может так много потреблять. На плате ничего не греется, например, МК, сверх обычного?
Светодиодам достаточно по 5...10 мА на каждый. Посчитать количество светодиодов отдельно и в цифровом индикаторе, количество других потребителей по схеме можно. Потребление МК - указано в спецификации -тоже можно сравнить с реальным потреблением, если вместо R132 поставить резистор в 10 Ом и измерять ток косвенно, по величине падения напряжения на резисторе.
По части схемы R301, C301, диоды (бестрансформаторный блок питания) формулки есть здесь: viewtopic.php?p=25318#p25318
Выходной ток бестрансформаторного источника питания округлённо: Iвых=70*C (мА), если C считать в микрофарадах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 14:31
Реальная ёмкость C301 какая? В резисторе R301 сопротивление не больше 10 Ом?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 10 апр 2017, 14:54
R301 - 10,43 Om, C301 - 3,103 mF uF (мкФ)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 15:16
Toly084 писал(а):пока не подключить управляющую плату напряжения 12В и 5В присутствуют, потом они конкретно проседают.
После подключения платы управления чему равно напряжение на TP3 и TP2 - до и после стабилизатора?
И как меняется напряжение, если удалить резистор-перемычку R132?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 10 апр 2017, 15:24
Не помню точно, на ТР2 около 3В, на ТР3 около 5. Отпаял R301 и подал 12В, всё работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 15:38
на ТР3 около 5
Для 7805 такое падение напряжения это почти режим замыкания. Или источник в виде R301, С301, D301, D302 не дает нужного тока.
Можно R301 и С301 и диоды проверить на ток короткого замыкания: подключить шунт (viewtopic.php?p=4345#p4345) вместо U2 и измерять падение напряжения на шунте. Или подключить амперметр на пределе 10A или 20A и посмотреть какой ток получается. Если детали исправны, то ток будет около 200 мА.
Какой ток потребляет? Не хотите заменить и R301 и С301 другими, заведомо исправными?
Схема, хоть и не полная, имеется. Вот по очереди, начиная с R132, отключайте части схемы, которые являются нагрузкой для стабилизатора и, измеряя напряжение и потребляемый ток на его выходе, найдете ту часть, которая "просаживает" стабилизатор.
Осмотрите внимательно плату на наличие случайных перемычек, капель припоя между выводами деталей, особенно МК. И выложите вид этой платы управления с обеих сторон.
