- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX II
Вообще, посмотреть, как работает преобразователь. Переключает ли Q106 обмотки трансформатора на пороге 160-200 В?
На схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png транзистор, переключающий обмотки, обозначен как Q109.
И смотреть динамику напряжении на основном конденсаторе MC 1500 мкФ, на конденсаторе поджига C301 и на конденсаторе вольтодобавки C306. И, пожалуй, на конденсаторе C109 питания драйвера U107.
- Стаж 7 лет 4 месяца
Пробит транзистор IGBT
Здравствуйте, форумчане!
Проблема такая. Пробит транзистор IGBT (Вспышка Yongnou YN568EX II). Маркировка на корпусе транзистора: TIG056 4L3. В Москве можно достать транзисторы той же серии с маркировками TIG056BF и TIG056BF-1E. Может кто знает какой из них годится для замены. Насколько я понял сами эти два транзистора не взаимозаменяемые.
Здравствуйте, end_dima!
По вашему вопросу:
viewtopic.php?p=16149#p16149
viewtopic.php?p=20103#p20103
viewtopic.php?p=23296#p23296
По вашему вопросу:
- Стаж 7 лет 7 месяцев
viewtopic.php?f=28&t=742&start=25 Так выглядят нынешние (последние два фото ). BF -1Е это по бумагам, а на транзисторе, как на фото. Надпись - шероховатая гравировка. Под боковым светом на фото иногда как белая краска - обманчиво. Сравнивайте с тем, что вы нашли. В кругляшках на транзисторе должны быть цифры и буквы.
ЮРАЙ, царапинка на пробирке - ДопингПроба поддельная ... , так??ЮРАЙ писал(а):Сравнивайте с тем, что вы нашли ... должны быть цифры и буквы.
Любой годится, но этот: http://www.ebay.com/itm/RJP4301-Origina ... wIv1FUbv2g годится лучше.end_dima писал(а):Пробит транзистор IGBT на корпусе транзистора: TIG056 4L3. В Москве можно достать транзисторы той же серии с маркировками TIG056BF и TIG056BF-1E. Может кто знает какой из них годится для замены
Если TIG из вспышек Yongnuo оригинал, и всё равно дохнет, то дело не в нём. Есть TIG оригинал у меня в SB-800 и работает по всякому и на любой выдержке в HSS.
- Стаж 7 лет 2 месяца
Здравствуйте, Skala!
Q111 с маркировкой "AF" это тиристор CR08AS-12 на 600 вольт. Заменить можно на любой из списка тиристоров "в схемах поджига": viewtopic.php?p=317#p317 Соблюдая, конечно, цоколёвку выводов. CR02AM и F0R3G (SF0R3G42) имеют прямо такой же ряд выводов: G, A, K.
Дополнительно: тиристор поджига, замена.
Вспышка Yongnuo YN568EX-II для Canon (E-TTL) сгорела лампочка. После замены лампочки в режиме ETTL перестала правильно выдавать световой поток. Может попутно ещё что-то сгорело?! Что посмотреть перед сдачей в сервис?
Бывает, что IGBT горит вместе с лампой. А какие симптомы, признаки неисправности? В ручном режиме на разных уровнях мощности экспозицию нормально отрабатывает? Или в E-TTL вспышка срабатывает при закрытом затворе и вообще в изображении нет света вспышки?hukos писал(а):в режиме ETTL перестала правильно выдавать световой поток
Изображение на тех же настройках значительно темнее, чем до ремонта. Добавляешь немножко ISO явный пересвет.
Вы не ответили, регулируется ли мощность в ручном режиме?
Дайте примеры снимков (с сохранением EXIF) с вспышкой в помещении, где выключено общее освещение, так легче понять, что там вы наблюдаете. Вообще, если IGBT не поврежден, тогда смотрите, не передавили ли световод при сборке: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... erwire.jpg
Тесты сделалimpulsite писал(а):Вы не ответили, регулируется ли мощность в ручном режиме?
https://yadi.sk/d/gBOman1X3Hgihk
В ручном режиме вспышка работает , но световой поток слабый. Попутно сравнил с YN 565 и Canon 430 на ISO 100,200,400,800,1600.
В YN 565 на больших ISO желтит и идёт пересвет. Canon 430 все нормально.
Сравнил в ручном режиме 568 и 565, световой поток примерно одинаковый. В режиме ETTL в 568 световой поток слабее намного. Что делать перед тем как отправлять в ремонт?
https://yadi.sk/d/y_9LdnPu3HhboN
Ну, если все равно думаете отсылать в сервис-центр, то, наверное, ничего не делать. Там не любят ремонтировать вспышки после вмешательства пользователя.В режиме ETTL в 568 световой поток слабее намного
Давайте пока измерим силу предварительного импульса на ваших вспышках, может быть это подтвердит предположение и найдется решение и без того, чтобы обращаться в сервис.
Причина недостаточной экспозиции в E-TTL, по моему мнению, в том, что вспышка не настроена под новую импульсную лампу. Т.е. новая лампа, возможно, имеет меньшее сопротивление и в результате предварительный импульс чуть сильнее/длительнее, чем нужно. В результате автоматика, видя, что света "возвращается" от объекта слишком много, укорачивает основной импульс, и вы получаете недоэкспонированный снимок. Примерно также, как происходит при съемке преимущественно светлого объекта, - автоматика всё уводит в серятину, а то и в минус, если объект зеркальный. При том, что в ручном режиме всё в порядке.
Точнее можно было бы сказать, если измерить силу предварительного импульса с помощью флешметра. Тем более, что у вас есть с чем сравнить: вспышки YN565 и Canon 430EX. https://impulsite.ru/ctlg/instrum/meter ... a7a5b3.png Для этого разместить флешметр на расстоянии 1 метр от вспышки, подключенной к камере с синхронизацией по второй шторке на выдержке длиннее, чем 2 секунды.
Если нет флешметра, то измерить силу предварительного импульса можно с помощью другой цифровой камеры по такой методике: viewtopic.php?p=25949#p25949
Прошу сообщить, какое число диафрагмы у вас получилось для предварительного импульса пока неисправной вспышки и также для других вспышек. И сообщите, разбирали ли вы нижнюю часть вспышки? При сборке обращали внимание на положение световода в головке вспышки?
Поскольку программный путь настройки пока не доступен и вряд ли есть в вашем местном сервис-центре, то для корректировки силы предварительного импульса до достижения нормальной экспозиции в E-TTL остается следующее:
- Выдвигать понемногу начало световода в сторону линзы Френеля.
- Подобрать нейтральный светофильтр на пути световода на другой, с меньшей плотностью, чем там сейчас имеется.
- Подобрать другую импульсную лампу.
- Заменить световод другим, с большим светопропусканием.
- Использовать вспышку с экспокоррекцией.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Ваши советы не раз выручали меня и других дилетантов. Флешметра у меня и на сервисе в Киеве, куда я обращаюсь, нет. А вот со световодом и линзой Френеля попробуем поэкспериментировать сами. Осенью рассыпался башмак и его собирал знакомый мастер по ремонту мобилок, возможно, что-то не так собрал. Ещё раз Вам огромное спасибо.
Это же определение ведущего числа, не? Если так, то я тоже хочу знать, какое число диафрагмы получилось для предпыха 568 вспышки.impulsite писал(а):Полученное число диафрагмы при расстоянии между вспышкой и экраном в 1 метр и положении гистограммы в средине дисплея
Открутили внизу 4 винта но до световода и линзы Френеля дилетанты не добрались. Черный провод не передавлен.impulsite писал(а):Поскольку программный путь настройки пока не доступен и вряд ли есть в вашем местном сервис-центре, то для корректировки силы предварительного импульса до достижения нормальной экспозиции в E-TTL остается следующее:Или, наверное, работать только в ручном режиме.
Попробуем заменить импульсную лампу. Получил вроде как для YN. До этого вместо родной поставили аналог Y17-1073-000 для Canon 430.
На YN565 тоже заменили на тот же аналог и хотя ведёт она себя немного странно работать можно нормально, главное следить за ISO. Кто знает, есть ли принципиальное различие импульсных ламп Canon и YN?
Вот с этого и следовало начать (собрать не так - сложно), при "рассыпался ..." один винт (100%) "летит" во внутрь и что он делает , только Богу известно.hukos писал(а):Осенью рассыпался башмак и его собирал знакомый мастер по ремонту мобилок, возможно, что-то не так собрал.
Из личного опыта: "рассыпание" приводит чаще всего к "убийству" Мамы, но встречаются и иные последствия, например, на руках вспышка с проблемным импульсом. Пока так и не разобрался: - низкий уровень на затвор и IGBT уходит в "аут", но только на "сильных" пыхах (режим М).
То, что при низком уровне напряжения на затворе IGBT открывается не полностью и при большом токе горит, - это как раз нормально и объяснимо.Martemyanovich писал(а):Пока так и не разобрался: - низкий уровень на затвор и IGBT уходит в "аут"
Значит, следует выяснять, почему на питании драйвера транзистора U107 бывает низкое напряжение, т.е. меньше 28 вольт для CT40KM и RJP4301 и меньше 12 В для RJP5001.
Вот здесь https://photo-parts.com.ua/engineers/30 ... ig-or-not/ есть свой ответ:
На мой взгляд, вполне подходящее решение также установка вместо R146, R147 одного 1-ваттного резистора на 5,6...9 кОм и увеличение вдвое-втрое ёмкости C109.
Заменили лампочку. В мастерской при проверке она раз пыхнула, домой пришёл, красная лампочка горит но пыхов нет ни в каком режиме. Наверное что-то сгорело окончательно.impulsite писал(а):* Подобрать другую импульсную лампу.
Что теперь делать даже не знаю. В сервисе наверное сделают, но если нет флешметра, то неисправность по недостатку света в TTL не устранят. Если сразу в Китай, то это лишних 20 у.е. только на дорогу.
- Стаж 6 лет 8 месяцев
Здравствуйте. Купил вспышку на ебэе, у нее такой симптом: пых срабатывает на одной и той же мощности, скорее всего минимальной, т.е. 1/128 - не зависимо от настроек. И в автомате, и в мануале на любых мощностях (вплоть до 1) - импульс константный. Есть еще с десяток других вспышек (все тоже Yongnuo кроме одной родной Canon) - они работают без нареканий, т.е. дело точно не в камере (5D2). Что может быть причиной такого дефекта? Вспышку пока не разбирал. Спасибо заранее за помощь.
В первую очередь, конечно, проверю транзистор, когда вскрою. На что еще обратить внимание?
Здравствуйте, andrew_abv!
Сначала попробуйте измерить силу импульса. Например, сравнивая по яркости картинки с такой же, но исправной вспышкой. Думаю можно и визуально сравнить яркость пыха неисправной вспышки с исправной в ручном режиме при одинаковых установках мощности от 1/1 до 1/128 на обеих. Если действительно на уровне 1/128, то IGBT-транзистор исправен и работает. Но, скорее всего, ожидаю, что видимый импульс неисправной вспышки будет намного слабее, чем на исправной вспышке.
И, если вскроете вспышку, то первым делом надо будет измерить напряжение на контрольных точках 1 и 4. Когда индикатор готовности светит красным, напряжение в норме обычно в пределах 320...330 вольт.
И не забывайте о мерах безопасности: viewtopic.php?p=11184#p11184
Спасибо Вам, когда проверю, обязательно отпишусь.
Сравнил с 560-3. YN568EX I дает импульс примерно на 3 ступени меньше, чем 1/128 у 560-3, т.е. как 1/1024 у 560-3 (если бы она была).
Вскрывать пока не вскрывал, оказалось, что нечем. Нужно будет отвертку мелкую купить, мои не достаточно мелкие.
