Тестовый стенд конструктора вспышек
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Тестовый стенд конструктора вспышек
нужно делать платку ёмкостей и поджига !
ковырял кривульки...
это "зум" левой части (см выше) - активного участка..
глупость получается .. преобразователь работает на частоте 333 Гц ???
завтра попробую еще попытаться "перевесить" управление с 5 ноги на 4.
"душить" преобразователь не компаратором на входе, а по ресету
Фотки железок.
перепаял управление на 4 ногу, но еще не тестил.
как выглядит преобразователь. (есть место для второго трансформатора со своим выпрямителем, для 600в версии)
питаюсь от этого
донор трансформатора (блок питания от 8 портовой мыльницы encore)
оба вместе
донор внутри.. начали ставить микросу.. (глянул быстро, не нашел описания, видимо что то новое)
Фотки железок.
питаюсь от этого
оба вместе
напрягся - поискал и нашелsa137 писал(а): начали ставить микросу.. (глянул быстро, не нашел описания, видимо что то новое)
это 3706m-e1
General Description
The AP3706 is a high performance AC/DC power sup-
ply controller for battery charger and adapter applica-
tions. The device uses Pulse Frequency Modulation
(PFM) method to build discontinuous conduction
mode (DCM) flyback power supplies.
кому интересно, вот pdf
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 6M-E1.html
транзистор 13003
>> напрягся - поискал
Александр, а Вы в затруднительных случаях пишите маркировку или фото, на которых читается обозначение прикладывайте. Бывает, общими усилиями быстрее находится.
итого, законченный вариант выглядит так.
реально стоят такие номиналы
r3-220K
c4-180x330 photo flash
c3 6n8x400v
нагрузочного резистора на выходе нет (вопрос, а нужен ли он ), желтый - pin4 U1, синий - pin3 U1
преобразователь "душится хорошо". выключается полностью. включается примерно 1 раз в секунду. не понятно, почему так быстро утекает заряд ..
может ёмкость плохая ?
при выходном напряжении ~ 232В - гистерезис около 8вольт
из замечаний.
выходное напряжение слегка плавает...
немного греется r3 (в синем кембрике на фото)
наверное нужно поставить ёмкость неболльшую на pin2 U2
r3-220K
c3 6n8x400v
из замечаний.
К току утечек конденсатора добавляется разряд по цепи R3, R5, R7 и на вход U2
ага, что то вылетело из головы.
+ я ее еще не отмыл - вся в пасте для пайки.
Наверное, исходя из минимального тока на входе U2, можно увеличить номиналы R3, R5, R7 - это должно уменьшить разряд конденсатора.
И, пожалуй в спецификации на M511958 (что-то не нахожу сходу) должно быть сказано, как можно уменьшить гистерезис включения/выключения, тем самым уменьшить колебания выходного напряжения. Правда, это приведет к тому, что преобразователь будет чаще включаться. Тут надо исходить из допустимого отклонения выходного напряжения. Сейчас это +/- 4 Вольта при среднем 228 В, т.е. +/- 1,7%
Нашел.
U2 - это что-то похожее на M51957, M51958. Подправьте на схеме.
Если это действительно M51958 (как видно по снимку http://img204.imageshack.us/img204/4055/pict0010nr.jpg ), то его входной ток средний 100 нА, максимальный 500 нА, а значит, делитель R3, R5, R7 можно увеличить до мегаомных величин, но так, чтобы напряжение на входе U2 было около 1,25 В.
Нашел.
ага, подправил.impulsite писал(а):Подправьте на схеме.
только сейчас подумал об индикаторе готовности...
можно было сделать так
наверное так и сделаюimpulsite писал(а):R3, R5, R7 можно увеличить до мегаомных величин,
Быстрота реакции M51958 задается величиной конденсатора "D.cap", т.е. С7. Время задержки, по спецификации: td=~ 0,34*Cd (пФ) (мксек)
Вклад его я, например, на пичках не вижу (те которые, когда "задушен" преобразователь), желтый - pin5, синий - pin3
Хотя должен быть 0,34*100n= 34ms !
А если в 3-6 раз увеличить или уменьшить ёмкость C7, как изменится работа U2 и преобразователя? Ведь td - это время между моментом, когда напряжение на входе сравняется с эталонными 1,25 В и моментом подачи выходного сигнала с U2? Если я правильно понимаю? А еще ведь и U1 не сразу реагирует на сигнал управления на pin4.
хороший вопрос. нужно пробовать.impulsite писал(а):А если в 3-6 раз увеличить или уменьшить ёмкость C7, как изменится работа U2 и преобразователя?
расчитал делитель - 300V/1.25V=2M4/10K - попробую с ним.
на выходных купил вспышку фотон - попробую ее запитать от него.
развел платку для поджига и ёмкостей.
скоро будет продолжение
плата с поджигом и ёмкостями сделана.
завтра монтаж (если время будет) и тесты.
фото позже.
в распайке обнаружил аж целых 3 штуки супервизора 7705.
где он был раньше...
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5ACD.shtml
решил окультурить обе платки.
впаял lc фильтр по питанию ne555 и супервизора. добавил ёмкости + танталовый по входу преобразователя. меняю номиналы делителя ..нет 2М4 - придется отложить все на послевыходных
постараюсь выложить фотки..
>> в распайке
- это со старых "мамок" ?
7705 - видимо да. Были десктопы слимы 486, сделанные в УСА.
Супервизоров вообще полно на принтерных платах. У меня с них
M51953A VOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING IC SERIES
M51955B VOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING IC SERIES
M51956B VOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING IC SERIES
M51958B VOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING IC SERIES
MB3771 Power Supply Monitor
BH6150 System reset IC
TL7702ACD1/A SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TL7705ACD Single Supply Voltage Supervisor for 5V Systems with Programmable Time Delay
день картинок.
обе платки вместе
крупно - преобразователь.с низу есть место под 2 трансформатор со своим диодим и ёмкостью.
обратная сторона
плата поджига и ёмкостей. предусмотрел 2 независимые линии (если задействую второй трансформатор 300+300в). поместились 3 и 4 LC цепочки.
обратная сторона.
Это измерительный шунт, можно будет измерять ток лампы 100а-75мВ
http://rapidshare.com/files/408448471/f ... etwork.mht
раздел PFN Circuits
A pulse-forming network (PFN) is composed of a series of LC sections as shown in Figure 8. откуда сохранил не помню, но теперь всегда под рукой. на плате ёмкостей есть места для таких экспериментов.
сегодня привезли новые свичи (мыльницы 8 портовые) блок питания по объему меньше предыдущих раза в три !! 9в х 500 mA импульсник был срочно разобран на предмет инспекции (донор деталей), платка 44мм Х 27мм (была 61мм Х 28мм) собран на OB2211.pdf - http://www.bonafidecn.com/UploadSoft/OB2211_2212_DataSheet(S).pdf"
трансформатор вроде пригодный. куда катится мир...
день картинок.
обе платки вместе
обратная сторона
обратная сторона.
раздел PFN Circuits
Наверное, чтобы уж совсем спокойным быть, можно померить пиковое потребление свича и сравнить мощностью БП?
в общем это и не нужно..
в основном мы их питаем от удаленки 60->12, а блоки питания выбрасываем (или я их разбираю)
Т.е. питание +60 Вольт подается по свободным проводам и стабилизатором ограничивается у свича?
ага. + иногда еще цепочкой стоят последовательно - 3-4шт.
хоменет во все красе
бывает и по сигнальным (p296) через инжектор подаем питашку - теже 50-60 вольт
Уважаемый sa137,
перехожу в вашу тему из темы о питании от аккумуляторов. В наличиии имеются такие трансформаторы с платы от старого лазерника:
Придется ли их переделывать? И как попроще узнать какие у них данные? Плата должна в принципе работать. Но вот запустится ли она без подключенной нагрузки - большой вопрос.
Требует ли ваша схема наладки?
И чтобы 2 раза не вставать - что за темные диоды на третьей фото с маркировкой ХЕХ? Обозначены они как D302-D305. Мне почему-то кажется что это стабилитроны. Как бы узнать, на какое напряжение
среднее фото - такие подойдут
теперь их нужно рассклеить. я бросаю в банку со спирт/растворитель на несколько дней (только нужно снять пленку).
когда справитесь - посмотрите (сложив обе половинки ) есть ли зазор в центральном керне.
про настройку - в общем нет. напряжение выходное нудно будет подстроить и все. я попозже для вас обновлю схему и трансформатор пересчитаю.
диоды не подойдут - это умножитель - диоды высоковольтные с малым током.
рекомендую сейчас поискать полевики. я их "добываю" со старых мат плат.
с них же могут ёмкости подойти. выходной диод можно из бп блока питания подобрать. посмотрите на плате от принтера - в бп на радиаторе что-то должно стоять в to220 корпусе.
как будете плату собирать ? травить или проводами ?
p.s.
я так думаю, что правильней будет об этом писать в вашей личной теме - создайте ее.
p.s.
Среднее фото, это вот это?
Если вы поделитесь разводкой, то буду травить. Я подумываю, а не сделать ли сразу 2 таких преобразователя. У меня есть старый стробоскоп, из которого я хочу сделать вспышку. В ход пойдет отражатель, корпус с креплением и импульсная лампа. Может еще поджигающий трансформатор тоже. Для этого есть еще разобранный поляроид, даже 2 )). конденсатор основной возьму из генератора Метц. Старых матплат тоже достаточно имеется, есть также графические адаптеры. Ну и пару АТХ блоков питания найдется (я как знал, что не надо их выбрасывать)))
Как быстро ваша схема заряжает конденсатор и какой ёмкости?
В ТО-220 на радиаторах висят такие деталюхи:
YG802 - http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... 802&t=part два диода Шоттки в одном корпусе
BCR5PM - http://www.chipfind.ru/datasheet/mitsubishi/bcr5pm.htm - симистор BCR5PM
Александр, если не секрет, чем вы такие красивые осциллограммы снимаете?
И еще интересно было бы узнать, как дальше продвигаются ваши эксперименты с лампами от поляроида, зарядкой конденсаторов и управление формой импульса. Если можно, конечно.
купил себе летом такой прибор ATTEN ADS1022C.
почитать о нем можно здесь - http://masteram.com.ua/ru/Digital-Stora ... S1022C.php
здесь и покупал
что касается экспериментов, то пока отложил. навалилось работы. но скоро продолжим.
здесь и покупал
Доброго времени суток! Попробовал сделать преобразователь по схеме из первого поста темы.
Не делал пока схемы отключения (думаю с неонкой туда поставить), то есть резисторы R3-R6 вместе с транзистором Q2 выбросил.
Силовой транзистор IRL3705, диод FR207, частота около 30кГц. В нагрузке ёмкость Rubycon 430мкФ 350В. Питание от БП модема импульсник 6В 1.5А.
Трансформатор мотал на феррите из какого-то БП, по размерам похож на ETD29. Вторичная обмотка 560вит+-10вит проводом 0,25, первичка 11вит проводом 0,45.
В общем проблема видна на видео
http://www.youtube.com/watch?v=FGUtE0vq7EM
На осциллографе затвор транзистора (5В/деление, 5мкс/деление), на мультиметре напряжение на конденсаторе.
Кривуля, которая в конце на видео на 10мкс/деление выглядит так:
Транзистор холодный. Если поменять местами первичку то начинает греться транзистор и заряд идет еще медленней.
В общем подскажите что я не так делаю? Надо увеличивать количество витков первички и соответственно вторички?
