Arsenal VC-300 (Mircopro EX-300), нужна схема
- Стаж 11 лет 2 месяца
Будем очень благодарны за схему фотовспышки Arsenal VC-300 (Mircopro EX-300) и любую информацию, касающуюся ее ремонта.
Цифры (показатель мощности импульса) - не горят постоянно, а мигают. Моноблок срабатывает исключительно на ПОЛНОЙ (или близкой к тому) мощности, независимо от того, какую мощность пытаюсь установить. После вскрытия методом осмотра установлено повреждение конденсатора (по словам мастера).
Мастер просит схему устройства. По его словам, возможно, при съемке моноблок работал при повышенном (более 220В) напряжении сети.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Arsenal VC-300 (Mircopro EX-300) , нужна схема
Здравствуйте, 1785!
Если бы схема была, то, конечно, вы бы здесь её нашли. Как Вы можете видеть, на сайте собираются сведения по вспышкам, касающиеся ремонтов и обслуживания.
Пригласите вашего мастера на форум. Подготовленный человек быстро поймет, что вспышки построены, в общем-то однообразно. И по по аналогичным схемам разберется и в вашей вспышке.
Или сфотографируйте внутреннее устройство моноблока, связи между платами и сами платы с обеих сторон в приличном качестве и выложите здесь в теме. По ним можно будет начать разбираться, что привело к аварии и что можно сделать, чтобы предупредить аварии в будущем.
Добавлено модератором: очень похожие печатные платы у вспышек Visico VT-400 и Visico VL-400 Plus.
Mircopro EX-300
Visico VC-300
Visico VC 400HLR Plus
Создаём радиосинхронизатор: AVR+RFM70
Mircopro EX-300
Visico VC-300
- Стаж 6 лет 2 месяца
Arsenal ARS-300 VC
Подходящей темы не нашел.
1. Динамическая индикация - десяток
2. Динамическая индикация - дробь
3. Диоды статуса
4. + 5в
5. -5в
6. вход
7. Такт
8. кнопки
9. Динамик
10. Пульт
Значит вспышка пришла с закороченным по питанию DD1 74CH164D. Причиной выхода из строя оказался севший до 0.5 мкФ входной конденсатор на 1.5 мкФ, в итоге по питанию было 2.5 В стало 5 В. Микросхему перепаял, конденсатор заменил, индикация заработала, но не работает ни одна кнопка.
Может кто сталкивался?
3. Диоды статуса
4. + 5в
5. -5в
6. вход
7. Такт
8. кнопки
9. Динамик
10. Пульт
Re: Arsenal ARS-300 VC
Здравствуйте, nikeldima!
На контактах кнопок есть какой-то потенциал? По идее, должно быть 5 вольт, если питание контроллера 5 В.
И дайте побольше снимков, каждую плату с обеих сторон, и сторону с деталями - под разными углами, чтобы увидеть надписи на боковых сторонах и то, что оказалось закрыто проводами и высокими деталями.
И с нормальной резкостью, освещением и качеством, чтобы глаза не портить, пытаясь разглядеть, что же там "изображено".
Объединил одинаковые темы. Во втором сообщении viewtopic.php?p=9609#p9609 указаны похожие вспышки, где на снимках можно разглядеть марку контроллера.
Если купить такую же вспышку, и попробовать слить прошивку? Кто то таким игрался? Возможно прочитать что зашито, или они залоченные?
Мало вероятно, что отсутствует защита от копирования. Хотя попробовать можно было бы. На авось.
Коллеги slavjan, Kuzmick, photocanon успешно писали микропрограммы под свои контроллеры.
Re: Arsenal VC-300 (Mircopro EX-300), нужна схема
nikeldima, надо больше снимков. Каждую печатную плату с обеих сторон и на просвет. Снимки пригодятся потом, когда у кого-то возникнет проблема с такой вспышкой. Вот был бы снимок с маркировкой контроллера... уже вам было бы проще искать аналог. Кроме того, удается по снимкам восстановить схемы и это очень упрощает ремонт.
Чтобы не ограничивать себя в количестве, размерах и качестве снимков, выкладывайте их на Yandex.Disk.
Ну яндекс на Украине заблокирован, постараюсь пофотографировать аппарат... А маркировки на микроконтроллере нет. Затерто.... Единственый выход, написать свою программу под свой проц,.. но это малореально с моими знаниями предмета.
Тогда есть ещё облако от Гугла. И другие сервисы, не заблокированные Украиной. Или пачками присылайте на почту Я их добавлю сюда. Хорошее освещение и более-менее нормальный фотик предпочтителен. У вашего сотика линза затёрта слишком.nikeldima писал(а):Ну яндкес на Украине заблокирован
А пропробуйте!? Ведь вполне реальное дело, да ещё и с практическим выходом. Вдруг понравится, и профессией, может, станет. Будете успешным украинским хакером. (Шутка).nikeldima писал(а):написать свою программу под свой проц,.. но это малореально с моими знаниями предмета.
