Metz Mecablitz 54 AF-1C
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Приходилось ли кому-нибудь ремонтировать вспышку Metz 54 AF-1C? Не вспыхивает. Нет характерного писка.
На плате, рядом с трансформатором стоит плоский элемент прямоугольной формы жёлтого цвета. Звонится в короткое. Подскажите что за элемент. На одной стороне надпись GEUD CHINA, а на другой J16 6700.
Может у кого схема есть или кто с таким сталкивался. Заранее спасибо!
В сети
Re: Вспышка Metz 54 AF-1C
Владимир1279, добро пожаловать на форум!
Жёлтый прямоугольник - это предохранитель.
Вот этот:
По маркировке он похож на BCX41. Можно заменить его любым NPN транзистором на 40-50 Вольт и на ток не менее 0,8 А. Я заменял на D965, слегка спилив по толщине корпус.
Обычно у этих вспышек выходит из строя транзистор, управляющий ключами преобразователя.Нет характерного писка
Вот этот:
- Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Metz Mecablitz 54 AF-1C
https://yadi.sk/i/tB2iB5kN3ZhQ3u
Отдали такой "суповой набор". Разобрали лет 6 назад. Со слов не заряжалась.
Рубен, пока всё в таком "взорванном" виде, сфотографируйте каждую плату с обеих сторон. С подключенными шлейфами и без них. Я постараюсь собрать схему соединений (раскладки проводов). Если, конечно, это вас не затруднит...
Добавил картинок. Если какие то места надо подробнее - спрашивайте.
Подскажите! https://www.chipdip.ru/product/bcx41
Такой транзистор подойдет?
Вы уже проверили родной..., или решили менять всё - до победы ? . Так может купить исправную, эта модель ноне - "копейки" (see avito).Рубен писал(а):Такой транзистор подойдет?
Со слов владельца когда то проверяли и решили что этот транзистор.
Цены знаю. Пых у меня с избытком. Но попробовать починить - спортивный интерес.
Да, вполне: viewtopic.php?p=4588#p4588 , и здесь viewtopic.php?p=12342#p12342bcx41
FMMT494 тоже годится на замену, viewtopic.php?p=26599#p26599
С проводами почти все понятно. Спасибо.Рубен писал(а):Если какие то места надо подробнее - спрашивайте.
А вот главной плате не повезло. Сторона с дисплеем не попала в глубину резкости. А другую сторону хорошо бы заново отснять, без глубоких теней (я там не могу ничего вытянуть) и убрав шлейфы.
Добавил главную плату.
Спасибо, очень хорошо получилось!
