Sigma EF-500 DG ST, есть схема (частично)
Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Sigma EF-500 DG ST
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 23 июн 2014, 08:33
Никакие лампы, длиннее родной, в сигмы не поставить: над подвижным оптическим блоком стоит П-образная пластмассовая деталь, т.е. лампа по длине попросту не пройдёт (упрётся).
Менял я как то лампу на бОлее длинную, пришлось U-образные пропилы делать в П-образной детали; получилось, но больше повторять такой подвиг нет желания.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2014, 10:33
Maxim Sed писал(а):Никакие лампы, длиннее родной, в сигмы не поставить
Это, мягко говоря не так. Просвет в П-образной пластмассовой детали равен 50 мм. Лампа "для Nikon SB-800", длиной 48 мм, помещается свободно.
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 23 июн 2014, 10:55
Когда были куплены лампы на замену, одна (лампа) была более 50мм (с выводами). Начитался, что родная лампа работает в перегруженном режиме (народ советовал ставить более мощные). Вот и поставил. )))
Купить лампу от сб800 тогда не было возможности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2014, 11:32
Maxim Sed писал(а):Начитался, что родная лампа работает в перегруженном режиме (народ советовал ставить более мощные).
Maxim Sed, если не затруднит, дайте, пожалуйста, ссылки на те места, где это советуют. Если это на нашем сайте, то, пожалуй, придётся формулировки подкорректировать. Но даже если это не у нас, то тоже интересно будет почитать. :)
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 23 июн 2014, 11:34
Инфа не с этого сайта (давность уже более 3-4 лет).
Стаж 7 лет
Re: Sigma EF-500 DG ST, есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 сен 2018, 08:08
RJP63F3A тоже подходит.
Последний раз редактировалось stanislavsochi 16 сен 2018, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 08:18
RJP63F3A - только как исключение, когда ничего другого нет. Не могу рекомендовать его применение во вспышке: упоминание RJP63F3A на форуме.
Они горели в самом тяжелом для IGBT режиме: HSS FP на выдержке 1/320.
Оригинальные IGBT транзисторы и подделки.
IGBT – подделки и оригиналы. Собственное исследование - от нашего коллеги vth.
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 сен 2018, 08:33
На этой вспышке HSS нет. Самое главное, чтобы транзистор был оригинальным.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 09:21
stanislavsochi, когда появится горелый оригинал RJP63F3A, покажите его кристалл и подложку, как сделано здесь: viewtopic.php?p=24714#p24714
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Dimapepsi » 10 дек 2018, 23:50
У меня есть рабочая вспышка Sigma EF-500 DG ST MA под башмак Minolta/Sony.
Есть переходник, как китайцы обещали - универсальный, Pixel TF-324.
На его коробке написано: Hot Shoe Converter. TF-324 for Canon or Nikon convert to Sony.
По факту ничего он не конвертирует.
А у меня задача, оживить вспышку в системе с Никон, есть системные Никоновские вспышки, есть синхронизаторы YN-622 для них.
Sigma EF-500 DG ST MA почти новая, я в своё время ею почти не пользовался.
Выкинуть жалко.
Есть какие-нибудь возможности для вживления Сигмы в Никоновскую систему?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2018, 00:21
Dimapepsi писал(а): TF-324 for Canon or Nikon convert to Sony.
Это было бы революционно, если бы коробочка с тремя проводками умела переводить с "языка" Canon на "язык" Sony. Хотя они обе японские, но в своем кругу общаются каждая на своем наречии (на своем протоколе - машинном языке), мало похожем на язык соседей. Точно также и Nikon не понимает своих "земляков".
У вас выбор не большой. Проверить работает ли поджиг при замыкании синхроконтактов 0 и 1: viewtopic.php?p=7724#p7724 При этом микровыключатель в ноге должен быть нажат, например вставьте туда спичку.
Если работает, то можно использовать как ведомую вместе с синхронизаторами YN-622, но, конечно, только на двух уровнях мощности: MH и ML.
Если замыкание работает, то также можно поставить вспышку на внешний светосинхронизатор и использовать как ведомую на уровне MH или ML.
Или, на мой взгляд, лучше всего продать вспышку пользователю камер Sony/Minolta и на вырученные деньги купить Yongnuo или что-то другое с поддержкой i-TTL (Nikon).
Непрочитанное сообщение Dimapepsi » 11 дек 2018, 00:47
Большое спасибо за ответ!
Все стало более-менее понятно.
Подскажите, а здесь на форуме можно продать вспышку?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2018, 00:52
Попробуйте выставить здесь: viewforum.php?f=25
Но наш форум в другой тематике, поэтому разместите свое объявление на соневских форумах. Ещё есть Юла, Авито, Мешок, Ибей и т.п..
Стаж 2 года 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Raybin_ » 10 ноя 2022, 00:08
Приветствую всех, возможно сюда еще кто-нибудь заглядывает и сможет мне помочь) Досталась такая вспышка для никона в нерабочем состоянии. При подключении механика работает но не моргает, визуально лампа целая, был оторваный белый провод который подходит к красной катушке - припаял ничего не поменялось. Решил взглянуть на основную плату и заметил что одна половина трансформатора оторвана с повреждением обмотки. Собственно, вопрос в том что нужна любая информация про трансформатор, какие параметры? возможно есть маркировка или его аналоги. Буду очень благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Raybin_ 10 ноя 2022, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
