Может быть для понимания будет полезна схема узла питания IGBT-драйвера отдельно:
Как это работает. Коллега
ШлиМимо ранее уже
намекнул, я опишу подробнее.
На J401:2 и на эмиттере PNP-транзистора Q403 присутствует напряжение +330 В. С появлением со стороны главной платы через J401:5 разрешения на включение стабилизатора "30V_ON" открывается транзистор Q402. База Q403 соединяется с землей через Q402 и R409, R410, что приводит к открытию Q403. В результате через Q403 и R411, R412 начинает заряжаться конденсатор C401. Когда на C401 напряжение достигает напряжения стабилизации стабилитрона D402, в данном случае +30 В, стабилитрон открывается, через R401 начинает течь ток и на R401 возникает положительное относительно GND падение напряжения, которое открывает Q401. Переход коллектор-эмиттер Q401 подтягивает базу Q402 к земле, Q402 закрывается. Как следствие закрывается Q403 и заряд C401 прекращается примерно на уровне 30 вольт.
При снижении напряжения на C401 ниже уровня напряжения стабилизации D402, стабилитрон закроется, ток через R401 прекратится и Q401 закроется. Как следствие, Q402 вновь откроется и разрешит через Q403 заряд конденсатора C401. Таким образом происходит циклическая подкачка C401.
Отсюда следует, что необходимо проверить уровень напряжения на входе "30V_ON", должно быть не более +5 В. И при включении проверить уровень напряжения на C401. Должно быть не более +30...33 В.
Часто встречающийся дефект, когда горят резисторы R411, R412 связан c поверхностным пробоем высокого напряжения через эти SMD-резисторы. Как следствие повреждаются транзисторы Q401, Q403. Из-за пробоя с коротким замыканием перехода коллектор-эмиттер Q403, ток через R411, R412 своевременно не прекращается, что приводит к их аварийному перегреву. Также аварийное увеличение напряжения на C401 выше 35...40 В может повредить стабилитрон D402 и драйвер U401.
Для профилактики рекомендуется два SMD-резистора R411, R412 по 2,2 кОм заменять на один выводной резистор 5,6...8,2 кОм 1 Вт. После установки выводного резистора протирать его поверхность спиртом. Это уменьшает вероятность высоковольтного пробоя по поверхности резистора.
Во вспышках Nikon в подобном стабилизаторе управляющего напряжения на месте R411, R412 стоит разрывной резистор 10 кОм 0,5 Вт, который в аварийном случае перегорает, сохраняя другие детали. Смотрите R97 на фрагменте схемы:
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb800/igbt-drive.png
