IGBT транзисторы
- Стаж 11 лет 3 месяца
Re: IGBT транзисторы
Тестовый стенд, специально собранный для проверки транзисторов
- Стаж 5 лет 7 месяцев
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Оригинальные IGBT транзисторы и подделки.
IGBT – подделки и оригиналы. Собственное исследование - от нашего коллеги vth.
- Стаж 8 лет 5 месяцев
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Вспышка Nikon SB-600, пробит IGBT СТ40КМ 8Н подскажите, где купить? Или вот али продают https://s.click.aliexpress.com/e/bAPlJJUI - подходит на SB-600? Я прочитал всю ветку вдоль и поперек понял, что ст40км н8 подделок не встречали. Или я ошибаюсь. Кто нибудь заказывал с Китая?
Он подходит, но не факт, что он оригинал, возможно, что это подделка. Реальная цена СТ40КМ 8Н не меньше 400 рублей за штуку. Замена IRG4BC40F со стабилитроном 18 вольт https://www.chipdip.ru/product/irg4bc40fДенис Denis. писал(а): Или вот али продают https://s.click.aliexpress.com/e/bAPlJJUI подходит на SB-600?
Что ж вы так, читали, читали и ничего не поняли? Мы тут старались замену описать максимально подробно. Вот и коллега stanislavsochi описывал свой опыт, уже не маленький, а вы всю эту работу просто "не заметили". Как же вы читали-то?Денис Denis писал(а):Я прочитал всю ветку вдоль и поперек...
IRG4BC40F на SB 600 его будет достаточно.
пардон. С телефона смотрел
- Стаж 7 лет 1 месяц
Подниму тему. У Renesas пропал RJP4301 из актуальных продуктов. Так же пропали сами транзисторы у серьезных поставщиков, у которых брались раньше оригиналы.
В новых китайских вспышках типа YN600-2 вместо 4301 уже стоят TIG056.
Пока похоже это единственный доставаемый полностью совместимый IGBT на замену CT40KM и RJP4301.
Любопытно, что ставят японские производители оригинальных вспышек теперь? Последняя новая вспышка, что через меня проходила, - Nikon SB-5000, и там RJP5001.
Скорее всего будет переход на RJP5001 - они себя очень хорошо проявили. Да и номенклатура 20-вольтовых IGBT намного шире. И в батарейных моноблоках используются исключительно 20-вольтовые в корпусах TO247.
Получил на ремонт партию «свежих» китайских вспышек. В Yongnuo YN560-III с завода попался IXGP36N60A3 в корпусе TO-220. При этом управление 30В, схема не переделана.
В другой такой же с завода опять таки стоит TIG056, но поддельный.
TIG056 заказывал в Чип и Дип. Ждать почти 1 месяц, но он оригинальный.
Интересно, на какой из этих похожи новые поддельные транзисторы?vth писал(а):В другой такой же с завода опять таки стоит TIG056, но поддельный.
Китайское импортозамещение. Санкции, трам-тарарам!
Вот не понятно, почему они всё ещё за 30-вольтовые транзисторы держатся. На поверхностный взгляд нет никаких преимуществ по сравнению с 15...20-вольтовыми.
vth, а вы как думаете на этот счёт?
Я больше удивляюсь, чем постигаю замыслы китайских производителей. Может партия 30в стабилитронов закуплена на пять лет вперед?
- Стаж 3 года 4 месяца
RJP30E2DPP 84 руб со стабилитроном 30В 1.3W
Этот RJP30E2DPP - сомнительная замена. Попробовать можно, но без гарантии на длительную работу.
Во-первых, рабочее напряжение UCE всего 360 В. И хотя ток ICM до 200 А, важно обратить внимание на примечание: RJP30E2DPP-M0.pdf
Такой транзистор может легко сгореть от обычных импульсов на уровне 1/2, 1/1, длительность которых намного больше, чем 10 микросекунд.
Что такое коэффициент заполнения (duty cycle) ≤ 1% ? Меньше 1 процента означает, что 1 секунда работы должна чередоваться 99 секундами перерыва на остывание.
В общем, это "близнец" транзисторов RJP63F3, RJP63K2, которые себя не очень проявили во вспышках.
Во вторых, какая узкая "безопасная зона" при напряжении 330 вольт! Смотрите на графике:Notes: 1. PW ≤ 10 μs, duty cycle ≤ 1%
Спасибо за инфу!
Но уже один запаял, пока не собрал вспышку, потестирую.
Еще такие есть в доступе IRG7SC28U, корпус D2PAK... эти лучше? https://alltransistors.com/ru/adv/pdfvi ... _rectifier
И что там в примечаниях о длительности импульса на предельном токе?
Ещё нюанс, о котором нужно помнить при выборе IGBT-транзистора на замену.
То есть медный полигон на печатной плате, к которому припаивается фланец (ctlg/parts/_case/igbtcase.png) такого корпуса D2PAK, работает как радиатор, рассеивая тепло от кристалла транзистора. И надо предусмотреть какой-то теплосъём с корпуса D2PAK, если ставить транзистор в корпусе D2PAK на замену обычных IGBT-транзисторов в корпусах TO-220AB и TO-220F в накамерных вспышках.
Корпус почти такой же, как и TO-220, но предназначен для SMD монтажа. Вот как здесь (Buff Einstein 640):
Сегодня пол часа пыхал в разных режимах, в основном 1/1, потом включил HS, выдержка 320, вспышка 1/1, пять пыхов примерно и включилась защита от перегрева, в общем я ее еще немного помучал в перегреве... IGBT живой и даже не теплый.
Завтра еще раз замучаю, если не здохнет то оставлю этот транзистор.
Volskyy, наверное, вам повезло, в кои-то веки попались нормальные транзисторы. Сфотографируйте их покрупнее, чтобы маркировку было хорошо видно. Чтобы можно было отличать среди подделок: viewtopic.php?p=10600#p10600
Чуда не бывает, RJP30E2DPP загнулся.
Но есть у меня подозрение что его убивает HS
Попробую воткнуть в мануальную 560 IV
IRG7SC28U и IRG7IC28U здохли сразу в YN500
RJP30E2DPP оказался самый живучий...
