Преобразователь из одноразового фотика
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Вопросы про вспышки из мыльниц и одноразовых фотоаппарат
Приспособил получившуюся схему под пускатель. :-)
На макетке всё работает, но нет ли каких-нибудь подводных камней в такой схеме запитывания синхроконтакта? И имеет ли в данной схеме значение полярность его подключения?
Здравствуйте, egor777!
Найдите на схеме выводы первичной обмотки трансформатора поджига и конденсатор поджига, он примерно на 0,022-0,047 мкФ 250-400 Вольт. Покажите их на фото.
Спасибо . Разобрался. Просто методом тыка нашел контакты зарядки,когда зарядилась,точно так же нашел контакты поджига, правда пару раз коротнул и пару раз здорово долбануло ,но все заработало,немного глючит контрольная лампа зарядки,загорается когда вспышка еще не полностью зарядилась, +4сек. только тогда сработка.Приделал фотодиоды,все лишнее обрезал,надо корпус подобрать :wink: . Еще бы регулировать мощность было бы вообще гут.Маленькая но мощная сволочь лупит сильнее чем накамерная d300 установленная на 100% ,сейчас такие в мыльницы не ставят. Кстати на пусковых контактах 50в.Есть еще две неработающих мыльницы в ближайшее время займусь ими. Сам электромонтер с электроникой на ВЫ,если чего будем просить помощи.Всем спасибо.
Пример есть здесь:Еще бы регулировать мощность
Переделка ИК-трансмиттера
Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
Вопросы про вспышки из мыльниц и одноразовых фотоаппаратов
Большая тема по понизителям напряжения: Основные схемы понизителей напряжения.
Нее.. для меня слишком сложно.
Сложно, не сложно, а понизитель напряжения для вашей новой вспышки нужен. Это ваш вольтметр, с низким входным сопротивлением показывает на синхроконтактах всего 50 Вольт, в реале там столько же сколько на основном конденсаторе, на том, который Вас "долбанул" пару раз , т.е. почти 300-330 Вольт. И, чтобы не отправить деликатную фотокамеру к японским праотцам, понизитель сделать надо обязательно, вот такой:
Спасибо. Будем пробовать паять.
Здравствуйте =). Дабы не расписывать тут поэму сразу к делу.
Имеем:
1) Человека который умеет паять, чуть-чуть читать схемы, но никогда не занимался "электроникой" вплотную, т.е. имею общее понятие про конденсаторы/транзисторы но сам не экспериментировал
2) Паяльник ( ну и естественно припой, канифоль ), мультиметр.
3) Огромное желание что-нибудь спаять
4) Прямые руки
А так же имеем вспышку с мыльницы "Canon PowerShot A480"
Нужно - сначала каким-то образом запустить вспышку (пробовал 2,4 вольт подать на (+ -) которые будут видны на фотке дальше, реакции нет)
В общем я все подробно сфотографировал (извините за качество, лучшего нет), подписал все. Сначала я хочу ее запустить, а потом попробовать на ее основе сделать страбоскоп О_о. Ну или совместить несколько вспышек/ярких диодов (имеется 1 диод со вспышки Nokia C6, очень яркий) что-бы сделать подобие страбоскопа.
Надеюсь все понятно истолковал. Так-же читал теорию на вашем сайте ( viewtopic.php?f=3&t=33 ) но это мне не помогло.
Вот фотки:
Имеем:
4) Прямые руки
Вот фотки:
Имеется кусочки бывшей цифромыльницы, хочется сделать из этого маломощную вспышку с питанием 2хАА, для подсветки близко расположенных объектов в труднодоступных местах
Есть несколько вопросов:
1) где + и - у лампы ?
2) где общий провод у поджигающего трансформатора ?
3) можно ли использовать повышающий трансформатор с платы мыльницы для преобразования 3v->300v ?
4) какую схемку использовать для объединения всего этого в законченную конструкцию (склоняюсь пока что к уномат мини-топ) ?
5) какие еще детали можно из данной платы позаимствовать?
Поджиг к лампе припаян:
Обратная сторона платы (может пригодиться):
Трансформатор повышающий в данной схеме аналогичен ?
Хотел определить полярность лампы по дорожкам, но не нашел силовых дорожек от конденсатора к лампе; такая же фигня с трансформатором повышающим, как определить его параметры, чтоб сделать преобразователь?
Уж остальное то сам додумаю, и цепи зарядки, поджига и светосинхры (тут и на осипове все разъяснено лучше некуда).
Здравствуйте, cyberhim!
Известно ли название фотоаппарата, из которого извлечена плата? Ко многим фотоаппаратам можно найти схемы и это намного упрощает выяснение ваших вопросов.
1) Плюс лампы на плате должен прозваниваться с плюсом конденсатора.
2) Достаточно найти оба вывода первичной обмотки, которая отличается низким, около 1 Ом, сопротивлением.
3) попробовать можно, но для этого нужно знать, как этот трансформатор подключен. В таких фотоаппаратах обычно принудительная генерация, в отличие от автогенератора по схеме https://impulsite.ru/ctlg/1j/ik/tr1_falconeyes.png
4) пока без ответа.
5) кроме трансформатора, потребуется транзистор преобразователя или микросхема, управляющая зарядом и энергией импульса. Также может потребоваться IGBT-транзистор.
Т.е. по названию фотоаппарата надо поискать схему. И, по возможности, сделайте снимки обеих сторон платы, используя планшетный сканер.
4) пока без ответа.
Фот олимпус, модель не известна. Полярность лампы нашел. Запуск тоже. Осталось с преобразователем решить. трансформатор звонить - не представляю с какой стороны подойти. Завтра на работе отсканирую плату.
Хорошо, по снимкам платы можно будет найти микросхему, которая управляет вспышкой. Первые снимки совершенно не читаемые.
Пришел на работу и понял, что платку-то я забыл.
Фот вроде как был олимпусом fe 170 (поиски схем ничего не дали). У них все модели внешне очень похожи.
Откопал в заначке преобразователь для питания настольной лампы от USB, подал 5в на выходе 270-300 переменки. Выходит без нагрузки, трансформатор преобразователя чуть больше чем в этой мыльнице, сможет он нормально заряжать конденсатор 110 мкФ хотя бы за 5-10 сек?
5в*0,5А=2,5Вт
т.е зарядный ток конденсатора будет около 0.01 А
P.S. Собрал все воедино кроме преобразователя, от сети 220 моргает нормально, зарядка через мост+резистор.
5в*0,5А=2,5Вт
Пройдитесь по городским минилабам. Там иногда можно найти одноразовые фотоаппраты - их намного проще приспособить под ваши нужды. Что касается имеющейся платки, то без сканов или качественных фото трудно проследить связи между компонентами и выяснить, какова схема заряда конденсатора и управления вспышкой.
q=I*t=CU => t=CU/I , где С - ёмкость (Фарады), U - напряжение (Вольты), I - ток (Амперы), q - заряд конденсатора (Кулоны).
У вас же есть конденсатор и лампа и трансформатор, подключите их к преобразователю по такой схеме и с вольтметром на конденсаторе смотрите за какое время он заряжается и какое на нём напряжение.сможет он нормально заряжать конденсатор 110МкФ хотябы за 5-10 сек ??
Время заряда конденсатора можно получить из формулы переноса зарядат.е зарядный ток конденсатора будет около 0.01 А
Про пленочные мыльницы наслышан, искал довольно долго, в нашем Владимире к сожалению нет.
А сей диод выпрямительный можно заменить диодом с платы N7KN (ниже и левее трансформатора по фотографии) - параметры никак не гуглятся его.
А какие последствия от переполюсовки лампы??
Мультиметр оказался неисправен на режиме выс. напряжений (попалил после опытов с тесла-трансформаторами).
Перемерил исправным выход с преобразователя + диод. Оказалось больше киловольта... что делать? Или проще другой преобразователь искать?
cyberhim, так как Вас не фотография занимает, иначе Вы давно купили бы FALCON(ский) трансмиттер, то для начала записаться в кружок Юных Техников
У меня уже куплен Grifon TR-1 (абсолютный аналог фалькона, если что), пара светосинхронизаторов на СЭФ-ах стоит(собственной сборки), и напоследок ЛУЧ-70 на СФ-5У из ПоискФото.
Про кружок давайте не будем сравнивать знания (не первый год в РТ), если я никогда ранее пых не паял и последствия переполюсовки ламп не знаю, и напряжение с 1600в до 300 снизить не банальный делителем, а переделкой преобразователя не могу.
p.s. если не можете сказать по существу дела, то извините...
p.p.s если б не фотография, не стал бы брать в свое время D90 и парк оптики впоследствии.
И напоследок, многоуважаемый Martemyanovich, если вы прочли 1й пост мой, то данный девайс мне нужен не для синхронизации других вспышек, а для создания неких эффектов на конечных фотографиях. Конечно TR-1 подходит как нельзя лучше, но мне кажется лучше руку набить на легкой вспышке, а не хвататься сразу за вспышку на ИФК-2000 с огромной батареей конденсаторов, тиристорной отсечкой и.т.д.
А свет мне в студии знаете-ли нужен...
cyberhim, давайте не будем тратить время на пустую перепалку. Вернемся к нашим вспышкам. Сканы плат будут?
Первое, что нужно сделать, убедиться, что приборы "не врут". И если напряжение на выходе действительно чрезмерно высокое, то в некоторых случаях его можно понизить трансформатором. Или найти и настроить цепочку обратной связи, влияющую на выходное напряжение. Или добавить такую цепочку, если её не наблюдается в преобразователе. Вот как на этой схеме неонка HL2 и транзистор VT2 блокируют генерацию преобразователя при достижении заданного напряжения.:
И еще один источник узлов для мелких вспышек - это б/у пленочные "мыльницы", имеющие встроенную вспышку, сейчас такие на развалах можно купить менее, чем за 100 рублей.
Переполюсовка - лампа "сгорела" , 1600Vcyberhim писал(а):последствия переплюсовки ламп не знаю, и напряжение с 1600в до 300 снизить не банальный делителем,а переделкой преобразователя не могу...
impulsite, Вы же понимаете, что от "мыльничного" преобразователя и 1000v - обкакаться (sorry), а ТС 1600V - запросто ...impulsite писал(а):cyberhim, первое, что нужно сделать, убедиться, что приборы "не врут". И если напряжение на выходе действительно чрезмерно высокое
Кружок "Юный Техник" - это для начала ...
cyberhim, извините за резкость в предыдущих постах ...
1. Если бы выходное напряжение действительно достигло 1600V, то и 1N4007, и накопительный конденсатор, и трансформатор преобразователя еще по "дороге" вышли бы из строя, случился бы "маленкий бух"
2. Хотя газовый разряд униполярен, из-за конструкции электродов лампу следует включать в соотствующей полярности. Инверсное включение не может вывести ее из строя, просто она или ненадежно поджигается, или вовсе не работает.
Советую: для начала скачать https://impulsite.ru/ctlg/bibl/marshak_ ... a_1978.zip и почитать книжку Маршака
Уточняю
Вам следует искать "мыльницу" с ручным перемотка/взвод затвора, в "моторных" блок вспышки, как правило, интегрирован в общую электронику.impulsite писал(а):cyberhim,И еще один источник узлов для мелких вспышек - это б/у пленочные "мыльницы", имеющие встроенную вспышку, сейчас такие на развалах можно купить менее, чем за 100 рублей.
Martemyanovich, не забывайте, пожалуйста, что все мы когда-то были новичками в своем деле.
Re: Преобразователь из одноразового фотика
Владимир Усаин (SerpSB) рассказал о своих опытах с преобразователем одноразового фотоаппарата здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=270 Перенёс сюда, поближе: viewtopic.php?p=2966#p2966.
