Добавлено модератором (14.11.2018):
Поскольку кнопка TEST подключена параллельно синхрогнезду (что обычно для подобных вспышек), можно проверить кнопку, используя комплектный синхрокабель. Подключите его в гнездо SYNC. И измерьте постоянное напряжение на контактах в начале паузы и через долгую паузу в режиме ожидания. Пробуйте замыкать контакты на PC-вилке. Если поведение будет такое же, как с кнопкой TEST, поменяйте конденсатор C2.если нажать кнопку "тест" вспышки может не быть, даже если нажать два три раза подряд, хотя синхронизация по световой ловушке срабатывает, лампа зажигается. После нескольких нажатий может сработать. Вряд ли это неконтакт кнопки. Непонятно, что это может быть?
А сколько секунд заряжается от 0 до полной мощности? Вообще, непосредственно за скорость заряда отвечают зарядные конденсаторы C1, C2 (33 мкФ 450 В) на плате CAPS PCB. Чем больше ёмкость, тем быстрее заряд. И, конечно, зависит и от суммарной ёмкости основных конденсаторов. Может быть раньше там были конденсаторы с меньшей реальной ёмкостью?по-моему вспышка заряжается теперь дольше.
