Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 5 июл 2018, 22:23
Заменете 4те акумулатори с нови Енелуп. Недейте да измервате ток на КЗ, така унищожавате акумулаторите. При нормална работа тока на заряд достига 8-10 ампера в зависимост от вътрешното съпротивление на акумулаторите.
Замените аккумуляторы четырьмя новыми Eneloop. Не измеряйте ток КЗ, тем самым нанося вред аккумуляторам. При нормальной работе зарядный ток достигает 8-10 А в зависимости от внутреннего сопротивления батарей.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Артём » 6 июл 2018, 09:50
В использовании с этой вспышкой 6 комплектов Аккумуляторов "eneloop" . все комплекты выйти из строя не могут. Тем более что сейчас на них работает другая пыха и разряжаются они до 1.8А ток кз и ниже 1.2В. и вспышка работает. А здесь нижний предел 1.36В ток может быть 4А и всё стоп работы генератор перестаёт пищать как будто регулировки минимума сбиты в генераторе. не работающие в этой вспышке батареи я ставлю в другую вспышку и делаю ещё 500 и более пыхов.
Аккумуляторы я уже писал рабочие. Спасибо.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июл 2018, 22:34
Артём, вы многое успели навертеть. Но сначала надо бы убедиться, что стабилизатор напряжения, о котором сообщал protel, работает нормально, т.е. поддерживает +5 В при понижении напряжения батареи до 3...2,5 В, что бывает во время зарядки основного конденсатора.
И, если стабилизатор справляется и поддерживает напряжение на C54 не ниже 4,5 В, то уже можно переходить к другим проблемам, разбираться, почему основной преобразователь не заряжает конденсатор как следует.
И поищите электронщика с осциллографом. "Методом тыка" вы больше навредите, чем почините.
Артём писал(а): Взял омметр UNI-T на котором есть OUT (вроде обозначение частотомер- OUT)
Это не частотомер. В мультиметре UNI-T UT33D "OUT" - это выход генератора прямоугольного сигнала частотой около 50 Гц. Об этом в инструкции для пользователя прямо указано.
photocanon писал(а):Скажи в личку, что надо дофотать, я тебе сделаю фотки, пока труп лежит в разборе.
Ответил в ЛС.
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение brullikk » 7 окт 2018, 00:29
Вспышка 430EXII. Куплена в 2011 году, пользуюсь не очень часто. Где-то года через 2 после покупки иногда наблюдался пых на полную мощность, снял - нацепил, проходило. В этом году сгорела лампа, заменил собственными силами. Все было как всегда. А сегодня на съемке свадьбы под вечер начала вспыхивать на полную, что в E-TTL, что в мануале. Подключена через E-TTL синхронизаторы Yongnuo RF-622c. Синхронизаторы исключил, есть пыха YN568EXII, подключил ее и добил свадьбу без проблем.
Прихожу домой, подключаю кеноновскую вспышку - все в норме! Какая-то мистика...
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 11:26
Проверете закрепването на оптичното влакно за обратна връзка.
Проверете дали не се прегъва оптичното влакно при въртене на главата на светкавицата.
Проверьте крепление оптоволоконного световода обратной связи.
Убедитесь, что световод не переламывается при повороте головки вспышки.
Добавлено модератором: Оптоволоконный кабель (световод), для чего он нужен во вспышке?
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 14 дек 2018, 22:17
Здравствуйте форумчане!!!
Недавно перестала вспыхивать вспышка 430 ех2 :(
Вспышке уже прилично и я сразу же поменял лампу - но вот когда менял лампу напряжения на конденсаторе не увидел.
После замены лампы стало вспыхивать только очень слабо.
Из вашего форума понял что надо искать обрыв провода - вот только смущает что напряжение на конденсаторе слишком быстро падает, после выключения с 330 за пару секунд падает до 15 вольт а через 5 минут уже 0 вольт.
Может где-то КЗ искать надо в транзисторе, диоде и т.п.?
Залез все-таки в конденсатор и на нём 110В. Похоже, чёрный провод перебит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2018, 19:19
Здравствуйте, Дмитрий@!
похоже чёрный провод перебит
Это легко проверить прозвонкой с одновременным растяжением провода. И помните о высоком напряжении: viewtopic.php?p=6257#p6257
:!: Основным признаком обрыва в проводах, питающих большой конденсатор, является почти мгновенное зажигание светодиода PILOT при включении вспышки после длительной паузы. Когда обрыва нет, то проходит 2-4 секунды после включения, пока индикатор готовности начинает светиться.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 15 дек 2018, 20:22
Спасибо
Чёрный провод заменил ( конденсатор разряжал)
Вспышка ожила, но теперь в М пересветы а в TTL тёмные кадры - подскажите куда дальше смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2018, 20:40
Смотреть состояние IGBT-транзистора IT1:
Как проверить IGBT транзистор.
Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов.
Плата IGBT-транзистора IT1 (CT40KM), D PCB:
Дмитрий@, до того, как извлечёте батарейный блок, сфотографируйте IGBT примерно в таких же ракурсах, как на фото ниже. Не хватает иллюстраций.
И если IGBT действительно в коротком замыкании (КЗ), то для удаления транзистора проще сначала перекусить его выводы бокорезами, а затем выпаять остатки выводов из отверстий. Так меньше риск повредить металлизацию отверстий в печатной плате (ПП).
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 16 дек 2018, 16:22
На всех контактах у меня сопротивление меньше ома (КЗ)
Надо купить новый транзистор. Надеюсь на Савёловской в
j-energy хорошие транзисторы.
Так?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2018, 04:47
Да, так хорошо. Ещё снимите так, чтобы бОльше было видно плату D PCB, как на фото ctlg/canon/430ex/lisibest/73db75a3fb0b.jpg.
И скачайте себе сервис-мануал к Canon 430EX, чтобы правильно собрать вспышку после замены транзистора: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=4&t=152
Дмитрий@ писал(а):Надо купить новый транзистор.
Оригинальные IGBT транзисторы и подделки.
IGBT – подделки и оригиналы. Собственное исследование - от нашего коллеги vth.
Купить оригинальный RJP4301 - сейчас это почти чудо. Всюду подделки. И по моему мнению разумнее использовать IRG4BC40U или IRG4BC40F, защищённые стабилитроном, как делали до вас другие пользователи: примеры. С удлиняющими проводами можно и IRG4PC50 c любой буквой после 50.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Денис36 » 17 дек 2018, 09:43
Прошу помощи: не могу разобрать вспышку. Сломано крепление поворота головки. В связи с этим не могу выкрутить винты, нажать на шарик поворота не представляется возможным.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2018, 14:37
Здравствуйте, Денис36!
Надеюсь, вам поможет сообщение: viewtopic.php?p=16521#p16521 и далее по ветке.
Скачайте сервис-мануал к Canon 430EX.
Фиксатор поворотов, штифт CY2-4176 (HORIZONTAL LOCK), в обычном положении под действием пружины CY2-1626 западает в отверстие в детали CY2-4192 (задней половины корпуса, COVER ASS'Y, REAR), и поднимается через систему рычагов при нажатии на кнопку CY2-4172 на боку головки.
Если не удастся расфиксировать повороты нормальным образом, через кнопку, то надо будет узким лезвием канцелярского ножа в щели между головкой и нижним корпусом пытаться сдвигать этот штифт в верхнюю сторону и одновременно зажимать его, не давая соскользнуть обратно в отверстие в нижней части корпуса. Такими манипуляциями удавалось вытолкнуть этот штифт в других вспышках.
Ntl писал(а):Получилось! (в качестве раздвижки использовал отвертку) раздвинул на пару-тройку мм и ножом кухонным :shock: вернул на место (тонкими инструментами не получалось, крепенько сидел фиксатор)
Примерный ремонт рычага CY2-1615: viewtopic.php?p=11685#p11685
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 17 дек 2018, 21:41
Impulsite писал(а):Оригинальные IGBT транзисторы и подделки.
Купил парочку IRG4BC40FPBF и стабилитроны - если будет время, завтра поставлю и фоток побольше сделаю.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 18 дек 2018, 18:59
Нафоткал: https://cloud.mail.ru/public/DG3B/zc1k3PLsp - такие пойдут?
Как-то так - Сейчас ещё разок всё проверю и запаиваю.
Последний раз редактировалось Дмитрий@ 18 дек 2018, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
vkv
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vkv » 18 дек 2018, 19:28
Добрый день. Имеется пыха 430EXII, при включении сек через 5 загорается пилот, при нажатии на нее ничего не происходит, писка инвертора не слышно. На фотоаппарате соответственно тоже не срабатывает, работает только подсветка автофокуса. Как я понимаю вскрывать и осматривать для начала, мерить напряжение на главной банке? На что еще обратить внимание? Вспышки раньше не ремонтировал, но с паяльником на ты.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 18 дек 2018, 19:41
vkv писал(а):Добрый день. Имеется пыха 430EXII, при включении сек через 5 загорается пилот, при нажатии на нее ничего не происходит, писка инвертора не слышно. На фотоаппарате соответственно тоже не срабатывает, работает только подсветка автофокуса. Как я понимаю вскрывать и осматривать для начала, мерить напряжение на главной банке? На что еще обратить внимание? Вспышки раньше не ремонтировал, но с паяльником на ты.
Резинку отковыряй и посмотри есть ли 330Вольт
ПС: голова именно должна быть в таком же положении.
Непрочитанное сообщение protel » 18 дек 2018, 20:35
vkv писал(а):Имеется пыха 430EXII,.....
Разредете главния конденсатор. Отворете главата и огледайте състоянието на лампата. Ако има пукнатини или нагар - сменете лампата.
Разрядите главный конденсатор. Откройте голоку и осмотрите состояние лампы. Если есть трещины или нагар - заменить лампу.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 18 дек 2018, 21:02
Спасибо всем!!!
Пыха заработала как надо :D
Может есть какой нибудь секрет по откручиванию винтов?
Уж больно они хорошо там сидят (два винта напрочь загубил) один винт смог открутить только с помощью паяльника.
ПС: У меня аккумуляторы Ladda из Икеи. Индикатор загорается через секунду.
vkv
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vkv » 18 дек 2018, 23:48
Проверил, напряжение на главной банке есть, при нажатии на пилот на лампу импульс не приходит.
При более детальном осмотре имеем такую вот картину (фото), подскажите номинал виновника
вроде как выходит 22 Ом ? на какое напряжение?
Непрочитанное сообщение protel » 19 дек 2018, 01:00
Това е резистор 22 ома. В схемата на D PCB е под позиционен номер R132W .
Проверете елементите около него: D28W, D29W, Q24W, IT1 .
Это резистор 22 ом. В схеме D PCB под позиционным номером R132W.
Проверьте элементы вокруг него: D28W, D29W, Q24W , IT1.
vkv
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vkv » 19 дек 2018, 01:07
То есть любой smd резистор на 22 ома можно брать?
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 19 дек 2018, 17:08
Не выдержал IRG4BC40FPBF даже одной серии съёмки :(
Где то кадров через 50 пошли пересветы ( Пыха используется жёстко в ручном режиме на мощности 1/4 и выдержка 1/200, в день по 300-500 кадров за 2-3 часа)
Теперь думаю поставить два IRG4BC40FPBF или один IRG4PC50FPBF что надёжней?
vkv
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vkv » 19 дек 2018, 23:27
Резистор поменял, ничего не изменилось.
При дальнейшем осмотре видно, что был заменен SCR1 (почему то на фото на первой странице темы у него 3 ноги, а у меня 4 на фото видно), а также R155. Куда дальше смотреть?
"И проверьте сразу IGBT-транзистор IT1 (между E и С не должно быть короткого замыкания) и тиристор поджига - не должно быть короткого между точками 5 и 7." - сделано.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 дек 2018, 10:36
Здравствуйте, vkv!
Судя по тем "правкам" схемы, что вы находите, надо проверять все детали на платах на соответствие оригинальной схеме. Вот к примеру, на месте тиристора поджига SCR1 у вас стоит транзистор 2SC4505 (маркировка CEQ). Список тиристоров, используемых для поджига имеется здесь: viewtopic.php?p=317#p317
Ориентируйтесь по фото, имеющимся в темах
viewtopic.php?f=10&t=506
viewtopic.php?f=10&t=525
и прочитайте обе темы внимательно.
Тема о замене IGBT: viewtopic.php?p=395#p395
