"Быстрая" вспышка на ёмкостях К75-17.
"Быстрая" 1800V вспышка с лампой ИФК-120.
sa137 писал(а):в итоге я думаю что длительность можно считать около 1/10000 сек.
с данной лампой ИКФ-120 радикально меньше сделать невозможно.
Очень хорошо. Сделайте, пожалуйста, серию из 8 снимков падающих зёрен, меняя мощность вспышки от 1/1 и до 1/128 в тех же условиях, как вы снимали раньше. Я не предлагаю вам постоянно работать такими вспышками, это лишь поможет определить наибольшую длительность импульса, при которой уже не виден "хвост" или "шлейф".katafei777 писал(а):только yn560 II
Очень любопытно узнать, на каком уровне мощности шлейф станет незаметным.katafei777 писал(а):YN560 попробую.
О, я как раз хотел спросить, на какой бОльшей мощности не было смаза.Рубен писал(а):на 1/32 капли не смазывались.
Yongnuo YN560 Уровень мкс с 1/1 3200.0 1/313 1/2 736.0 1/1359 1/4 356.0 1/2809 1/8 202.0 1/4950 1/16 124.0 1/8065 1/32 79.2 1/12626 1/64 54.8 1/18248 1/128 43.4 1/23041 Canon 580EX Уровень мкс с 1/1 4000.0 1/250 1/2 1088.0 1/919 1/4 484.0 1/2066 1/8 266.0 1/3759 1/16 166.0 1/6024 1/32 105.6 1/9470 1/64 71.6 1/13966 1/128 50.4 1/19841
Какие длительности импульсов получаются? И при каком напряжении на лампе?katafei777 писал(а):ниже привожу примеры фото
Предлагаю сначала наладить этот БП, подключив в качестве нагрузки резистор примерно 1...5 ком на 1...2 Вт.бестрансформаторный блок питания как в схеме Шиманского
Вальдемар не ставил конденсаторы в БП, потому что ему было нужно пульстирующее напряжение в цепи питания компараторов и оптронов.делал так
Потому что изначально в той его схеме использовался MOC3052, без Zero Cross Control (ZCC). И синфазная пульсация напряжения питания компараторов обеспечивала безударное включение симистора в начале полупериода, почти так же, как с ZCC MOC3063.katafei777 писал(а):А зачем пульсируещее напряжние питания на компараторе?
