Godox Smart 120SDI, 160SDI, 250SDI, 300SDI
- Стаж 8 лет 1 месяц
Godox Smart 300SDI проработали год. Все было отлично. Потом начали греться. 20 минут и перегрев. Думал, что лампы старые. поменял. Ничего не изменилось. Нагрев в передней части. Остывают если только отключить. Во включенном состоянии без использования не остывают. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Если нужны фото плат - могу сделать
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Godox Smart 300SDI - быстро перегревается
Здравствуйте, Legion34!
Фото плат - это было бы очень кстати. Посмотрим, чем от Godox Pioner отличается и какие точки надо будет проконтролировать. Кроме плат, также заснимите провода между задней панелью и платами, между платами и от плат к лампе. С хорошими фото вполне удается восстановить схему. Свежий пример viewtopic.php?p=20926#p20926
Вот что пишет Bowens, думаю, это название вам известно, пишет по такому случаю в инструкции к студийной вспышке Esprit Digital 500: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3606#p3606Legion34 писал(а):Суть проблемы в том, что через 20 минут интенсивной съемки
- Стаж 7 лет 2 месяца
Godox Smart 300SDI не работает вообще
Годох 300СДИ работал нормально. Потом через 4-5 месяца начал иногда не работать (мигала лампа контроллера мощности). После отключения на 10 мин начинал работать. А сейчас уже совсем не работает. Как включаешь начинает та же лампочка мигать и все. Очень прошу помочь мне, как разобраться.
Здравствуйте, Qabil!
Потребуется мультиметр, паяльные принадлежности, аккуратность и терпение. Если всё это в наличии, то отложив вспышку на день, дать ей отлежаться, чтобы конденсаторы разрядились. После этого можно вспышку вскрыть, измерить остаточное напряжение на выводах лампы (там, где припаяны толстые провода - красный и чёрный). Если напряжение больше 1-3 вольт, то разрядить: viewtopic.php?f=27&t=94
И далее потребуется сфотографировать проводные соединения, разъёмы между платами, каждую плату качественно с обеих сторон. Это даст возможность определиться со схемой, выяснить важные точки и детали, которые надо будет проверить.
И теперь касательно транслита. Вы, конечно, можете так писать, но читать это очень не удобно. Рекомендую экранную клавиатуру или сервис типа http://translit.net/ - там есть и экранная клавиатура и есть перевод в транслит и из транслита.
- Стаж 4 года 9 месяцев
Здравствуйте.
Godox Smаrt 250 SDI уходит в защиту через какое-то время съемки. Перегреваться не должен, используем как источник контрового света на минимальной мощности. Нужна помощь.
Интересно, как проявляется эта защита? Вроде бы уж настолько простая вспышка...
А вообще, чаще всего дело в зарядных конденсаторах, которые два по 100 мкФ 400 В, - они высыхают и из-за увеличения ESR/ЭПС греются чрезмерно.
Просто замените на два новых с рабочей температурой до 105ºC, при установке соблюдайте полярность, где "+" и где "-" у этих конденсаторов. Минус обозначен белой полосой вдоль корпуса.
Отключается и приходится выкл/вкл и дальше какое то время работает.
То есть можно разобрать, попыхать, и потрогать конденсаторы?
Да, но помните о технике безопасности. Специалиста, который будет менять конденсаторы (их для профилактики можно менять каждые 2-3 года) попросите измерить ESR/ЭПС новых и старых зарядных конденсаторов.
Да я сам поменяю, паял раньше. Правда как замерить не знаю, надо почитать.
Чтобы не попасть под высокое напряжение, разрядите основные конденсаторы.
Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек.
Касательно вопроса цитата из Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300
vivaldi88 писал(а): ↑31 май 2019, 13:31Да, паузы нужны обязательно. Дополнение по поводу конденсаторов: измерил - старые имели ESR 10 Ом, а у новых ESR 2.2 Ом. Начитавшись литературы, сделал вывод, что с ростом температуры конденсатора растет ESR и конденсатор греется еще больше, в почти геометрической прогрессии.
Также сделал замеры роста температуры зарядных конденсаторов (C201, C202) от частоты срабатывания вспышки на полной мощности. Результат такой: если делать перерыв 10 секунд между срабатываниями, то температура не превышает 60 градусов после 50 вспышек.
