Rekam Partner 150, 200, 250, 300 есть схема (частично)
Re: Rekam Partner 150, 200, 250, 300 есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2021, 09:06
sevos писал(а):
4 мар 2021, 23:17
заказал лампу на 1кВт (между выводами 19 мм, толщина 12мм, внешний диаметр 75, внутр 53мм
Из-за слишком большой толщины, т.е. диаметра трубки 12 мм, такая лампа совсем не годится для Classic-300i.
И, предполагаю, с ней не работала регулировка энергии разряда, светила каждый раз на полной мощности, верно?
sevos писал(а):
4 мар 2021, 23:17
обнаружил что взорвался конденсатор 120uF 450V
Тут ничего не могу сказать, кроме "Мартышка к старости слаба глазами стала". Покажите мне, пожалуйста, на фото, где такой конденсатор, 120uF 450V, стоял на вашей вспышке. И ещё бы пару фото внешнего вида вспышки.
sevos писал(а):
4 мар 2021, 23:17
при включении НЕ ЗАГОРАЕТСЯ индикация "Cell", "Ready"... Подскажите куда смотреть?
Всегда начинать диагностику с измерения напряжений в точках, указанных на схеме, в частности, на основных конденсаторах. Проверить исправность диодов в зарядных цепях.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 5 мар 2021, 22:11
На схеме про Rekam Partner 300 вроде это C11, C47.
конденсатор слева взорвался, справа с таким же номиналом:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2021, 23:07
sevos писал(а):
4 мар 2021, 23:17
Что ж вы меня путаете? Смотреть надо на название темы и на название вашей вспышки.
viewtopic.php?p=9600#p9600
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 мар 2021, 09:12
У меня, кстати, на Partner 200 и 300 стоят не такие лампы, тоньше и диаметр кольца больше.
Partner 300 и Partner 200
Добавлено модератором: по фото лампы Partner 200 я попытался оценить размеры. Получилось, с точностью ±2 мм: наружный диаметр 78 мм (но вероятнее размер 77 мм), диаметр трубки около 9 мм, расстояние между осями выводов 20 мм. Такие лампы ставились в Rekam Classic.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2021, 09:20
Ну а sevos поставил то, что было. Как он писал: "лампу на 1 кВт (между выводами 19 мм, толщина 12 мм, внешний диаметр 75, внутр 53 мм"
Впрочем, для схемы Rekam Partner без разницы какая лампа, лишь бы по допускаемой энергии разряда не была меньше, чем накоплено в конденсаторах.
Это для Rekam Classic XXXi, Electra Classic XXXi важен диаметр трубки импульсной лампы. От диаметра просвета в трубке зависит динамическое сопротивление лампы и импульсный ток, который протекает через лампу HL1 и через тиристор VS1, управляющий импульсом. ctlg/rekam/classic/300i.png
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 8 мар 2021, 09:52
Partner 200 - диаметр трубки 7,9мм
диаметр внутр кольца 59,6мм
Partner 300 - диаметр трубки 9,2мм
диаметр внутр кольца 57,1мм
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 09:56
Спасибо за уточнение. Будем ждать результатов от sevos.
sevos, есть продвижение? Чтение темы помогло? наличие схемы Rekam Partner 300 вам не вредит?
Обратите внимание на дополнение схемы, расширяющее диапазон мощности вашего моноблока: viewtopic.php?p=903#p903
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 8 мар 2021, 21:21
Т. Е. С индексом "i" это уже другой прибор.. 🤦🏻‍♂️
Щас хотел помереть напряжение.. Спасибо за дополненные схемы, там как раз есть 300ка, пока искал общий провод, нашёл обугленный резистор. Уже завтра заменю его.
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение valik1979 » 8 мар 2021, 21:53
На картинке справа внизу диоды нормальные? Вид тоже какой-то подозрительный, или это тени?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 22:13
sevos писал(а):
8 мар 2021, 21:21
ДЫК, не спешите! Вы ещё впотьмах блуждаете, дело не только в букве "i". Rekam Partner и Rekam Classic - это совсем разные вспышки. Сравните схемы и печатные платы. Почитайте тему внимательно.
Горелый резистор - R7, 4.7 кОм. Пожалуйста, сделайте предположения, по какой причине он мог сгореть. Вот схема:
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 8 мар 2021, 23:01
valik1979 писал(а):
8 мар 2021, 21:53
на картинке с право внизу диоды нормальные? вид тоже какой то подозрительный, или это тени?
когда пришла поломаная вспышка один диод был сгоревшим, заменил, а рядом наверное нагар от первой.
Impulsite писал(а):
8 мар 2021, 22:13
Моя не внимательность.
Impulsite писал(а):
8 мар 2021, 22:13
ctlg/rekam/partner/circuir-diagram-rekam-partner.png
Может сама лампа больше энергии потребила и тем самым повысился ток через резистор...
Я просто в далеком прошлом электронщик, закончил техникум... Последние 10 лет фотограф... многих нюансов не знаю, но очень интересно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 23:19
sevos писал(а):
8 мар 2021, 23:01
Холодно, холодно. Просто подумайте сколько времени нужно, чтобы сгорел такой резистор и сколько длится импульс в лампе.
Давайте версии ещё. Поиграем в "холодно-горячо". :)
И всякий ремонт мастер начинает обычно с диагностики, с измерения "температуры пациента", т.е. с измерения напряжений в контрольных точках.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 8 мар 2021, 23:35
Impulsite писал(а):
8 мар 2021, 23:19
Я не знаю что такое вольтодобавка..
Без резистора померить напряжение в контрольных точках?
Я смотрю по теме, у некоторых уже заменён этот резистор или чернеет...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 01:24
sevos писал(а):
8 мар 2021, 23:35
Читайте здесь: Конструирование вспышки
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 9 мар 2021, 02:21
Напряжение посмотрел в точках CN1.5 (ТР3)= 130В, CN1.10 (ТР2) = 12В
При этом что-то дымилось и воняло... мне кажется сейчас это произошло. Одна из неисправностей была написана к.з. на разделительных диодах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 11:11
Вот и ищите неисправные детали: короткозамкнутые диоды, конденсаторы. Также резисторы с номиналами, сильно отличающимися от данных по схеме. ctlg/rekam/partner/200_detal.jpg
Учтите, что для замеров прямо на плате следует отключить основные конденсаторы, так как их большая ёмкость может влиять на измерения. На замеры высокоомных резисторов также могут влиять соседние детали.
конденсаторы C1, C2, один из которых у вас взорвался, и которые в схеме должны быть защищены параллельными диодами, можно заменить на один неполярный ёмкостью 40...60 мкФ 250...275 В или на два электролитических ёмкостью 100...200 мкФ 400 В. У вас на месте C1, C2 должен быть один из вариантов, показанных ниже на рисунке. Обратите внимание на полярность подключения этих зарядных конденсаторов:
Пример подобной замены: viewtopic.php?p=14778#p14778
sevos писал(а):
8 мар 2021, 23:01
когда пришла поломанная вспышка один диод был сгоревшим
Замените диоды D23, D24 типа 1N4007 на новые, более мощные - 1N5408.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 9 мар 2021, 13:16
Такой движ тут с Рекамами, не выдержал и свой Partner 300 расковырял)
На конденсаторах норм, вольтодобавка норм, от пьезоэлемента поджиг есть, кнопкой нет, горелый резистор как у sevos
А у Partner 200 все вроде целое напряжения есть, поджига тоже нет по кнопке и по пьезоэлементу... есть шанс проверить лампу, если честно думал что лампы неисправные
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 9 мар 2021, 13:30
Да, так и есть, у Partner 200 лампа неисправная... поджиг срабатывает даже через резиновый кембрик, кстати трансформатор не щелкает, тихо работает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 13:52
И стабилизатор U2 (78L12) на вашем Partner 300 неверно впаян, ещё на фабрике. Задом наперёд.
Поскольку напряжение вольтодобавки, должно быть около 450...590 В, у вас наблюдается, то резистор R7 цел, но перегрет сильно. Постарайтесь выяснить, какая цепь грузит резистор вольтодобавки R7, что он так греется. Нет ли КЗ в разделительном диоде D21? И, по-хорошему, вместо одного диода там, на месте D21, поставить бы параллельно два-три диода, отобранных с одинаковым падением напряжения на P-N переходе. Так, как делается во всех "взрослых" вспышках для уменьшения импульсного тока на каждый диод.
Изображение Рекомендации: ctlg/rekam/partner/circuir-diagram-rekam-partner.png
Рекомендации:
Стабилизатор U2 78L12 часто установлен не верно. При превышении напряжения более 12 В ставить новый стабилизатор верным образом.
D23, D24 1N4007 обязательно заменять на 1N5408.
При встречном соединении C1, C2 обязательно ставить защитные диоды VD2 и VD1 типа 1N5408.
Лампа XE1 может быть любой с диаметром трубки не менее 10 мм и расстоянием между выводами 20 мм.
Увеличение диапазона регулировки импульса до 3,5-4 ступеней: viewtopic.php?p=903#p903
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение sevos » 9 мар 2021, 15:51
Impulsite писал(а):
9 мар 2021, 13:52
Его перепаять или заменить?
На плате обозначение VDb, на электрической схеме D23 у меня пробит с обеих сторон, и болтается...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 16:07
sevos писал(а):
9 мар 2021, 15:51
А как на ваш слух понимается фраза: "Стабилизатор U2 78L12 часто установлен не верно. При превышении напряжения более 12 В ставить новый стабилизатор верным образом." ? Посмотрите распиновку нового 78L12 и впаяйте соответственно картинке ctlg/rekam/partner/200_detal.jpg, где указаны In (вход), GND (земля), Out (выход).
Старый-то U2, скорее всего, сгорел при неверной установке. И выдает вольт 15 вместо 12-и.
sevos писал(а):
9 мар 2021, 15:51
Новые позиционные номера указаны здесь: ctlg/rekam/partner/200_detal.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 16:14
Рекомендации:
  • Стабилизатор U2 78L12 часто установлен не верно. viewtopic.php?p=13174#p13174. При превышении напряжения более 12 В ставить новый стабилизатор верным образом, в соответствии с цоколёвкой стабилизатора.
  • D23, D24 1N4007 обязательно заменять на 1N5408.
  • При встречном соединении C1, C2 обязательно ставить защитные диоды VD2 и VD1 типа 1N5408.
  • Лампа XE1 может быть любой с диаметром трубки не менее 10 мм и расстоянием между выводами 20 мм.
  • Увеличение диапазона регулировки импульса до 3,5-4 ступеней: viewtopic.php?p=903#p903
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 9 мар 2021, 20:03
Угробил t12c6f... так понимаю его можно заменить BTA12-600?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 21:32
Да, годная замена.
