Cobra Auto 210
Ben
Cobra Auto 210
Непрочитанное сообщение Ben » 9 окт 2012, 02:25
Всем привет!
Ищу документацию на старенькую COBRA Auto 210
То-ли вспышка полудохлая, то-ли не догоняю назначение
переключателя на фасаде вспышки... Синяя точка, розовая точка, М. Что за режимы? Среди них есть запуск от внешней вспышки?
Или это только управление мощностью?
А схемы на нее нет? Посмотреть на предмет переделки под синхронизацию светом.
Cobra AUTO210. Длительность импульса
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 02:26
Здравствуйте, Ben!
Это она: viewtopic.php?f=33&t=57 ?
На вспышке Cobra AUTO210 спереди находится переключатель программных режимов: два автоматических с разным уровнем интенсивности (энергии импульса) и ручной - М - мануал.
Схема не обязательна для встраивания светосинхронизатора. Достаточно измерить напряжение на синхроконтакте и соответственно напряжению выбрать схему светосинхронизатора здесь: viewtopic.php?f=18&t=292 или здесь: viewtopic.php?f=18&t=10. Или подобрать схему светосинхронизатора на 2-й импульс: viewforum.php?f=18
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 02:29
такая вспышка есть и у меня http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... 3&start=90
дорабатывал понижалкой в ногу - почитать можно здесь http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... 3&start=45
том фотка и вид на монтаж.
p.s.
фотки можете мои перевыложить сюда ...
Ben
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение Ben » 9 окт 2012, 02:29
Это совершенно не нужно для встраивания светосинхронизатора.
Спасибо! Это именно то, что нужно. Вспышка будет использоваться в спелеологии, втроенной не хватает для высвечивания больших объемов. Планирую ставить ее где-нибудь в сторонке на маленький штативчик, и пусть вспыхивает от встроенной в камеру вспышки.
Жаль, что готового режима светосинхронизации нет.
На фотографиях видно, как быстро "теряется" свет от встроенной вспышки.
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 02:30
Ben писал(а):На фотографиях видно, как быстро "теряется" свет от встроенной вспышки.
а вопрос к вам - это съемка художественная или документальная направленность ?
Ben писал(а):пусть вспыхивает от встроенной в камеру вспышки.
для этого нужно делать свето-синхронизатор как здесь viewtopic.php?f=18&t=293 (я такие делал). тогда и не нужно делать понижалку - а запитать светосинхронизатор прямо от вспышки.
встроенный датчик (окошко) - нужно совсем для другого - это датчик отсвета, при достижении некоторого заданного уровня освещенности - он сливает остаток заряда в разрядник ! в положении M - режим этот выключен и вспышка отрабатывает максимальную мощность.
вообще, если вспышка будет использовать всегда ведомой - можно ее доработать необратимо и встроить светосинхронизатор прямо в корпус. нужно только посмотреть свободное место внутри..
Ben
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение Ben » 9 окт 2012, 02:31
Даже не знаю, что и ответить. :) Снимаю исключительно для души, но хочется, чтобы было красиво. Если поход официальный, прикладываем часть фото к отчету. Некоторые места довольно труднодоступны, как-же это не сфотографировать!
К стати, последние фто это с плато Чатыр-Даг, вблизи Алушты.
Да вот, схему-бы увидеть на Auto 210. Там-же все уже готово - и цепи усиления сигнала фотодиода и схема управления лампой. Возможно, достаточно будет подрезать пару дорожек, да поменять пару номиналов и получится светосинхронизатор.
Re: COBRA Auto 210
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 02:31
Это так, но задача этих узлов иная - прерывание импульса в лампе с регулируемой задержкой. Отключив эти цепи, Вы потеряете автоматическое регулирование экспозиции. Вспышка будет всегда давать полный импульс, как в М.
Логичнее поступить, как советует sa137, встроить во вспышку дополнительный светосинхронизатор с выбором на 1 или 2 импульса, чтобы можно было фотографировать совместно с встроенной вспышкой фотоаппарата, которая делает в режиме TTL двойной импульс.
А можно и не встраивать, а купить готовый СФ-8 viewtopic.php?f=18&t=285 или самому изготовить в отдельном корпусе. Тогда к нему можно подключать почти любые другие вспышки. viewtopic.php?f=18&t=286
