Soligor PZ-420 AF
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Soligor PZ-420 AF
Имеется вспышка Soligor PZ-420 AF (аналог Zeikos ZE-680EX), использую её на зеркальной соньке в качестве мануальной.
Сама по себе она старая, делалась под плёнку.
После покупки (б/у) работала стабильно около года при достаточно интенсивном использовании.
В последнее время стал замечать, что индикатор готовности работает не так, как раньше. При первом включении он, как ему и следует, не загорается до тех пор, пока не будет нужного заряда.
Но затем, при дальнейшей работе, сколько её не пыхай, индикатор готовности так и продолжает гореть, даже если заряда после серии импульсов совсем мало.
Работе это не сильно мешало.
Дальше появились проблемы с поджигом вспышки. Она стала пропускать, т.е. не вспыхивать в нужный момент (даже с кнопки "тест" на вспышке). По началу пропускала первый пых, затем стала пропускать в разные моменты.
Бывали периоды, когда вдруг начинала работать отлично, но затем снова начинала вспыхивать в 50% раз.
Решил её разобрать - при внешнем осмотре ничего подозрительного не выявлено, кроме одного мелкого конденсатора, который имел признаки подтёка, но его замена ничего не изменила.
Лампа уже явно не в лучшем состоянии, возможно причина и в ней.
Подскажите, что делать?
Re: Soligor PZ-420 AF
Здравствуйте, Dealer!
Предложил бы заменить лампу. Большая часть описанных симптомов - из-за уже изношенной лампы. А подобрать новую можно по габаритам старой. Измерьте диаметр трубки, её длину и смотрите здесь: viewtopic.php?f=28&t=73 Коллега Strannik для Вас даже таблицу составил, чтобы облегчить подбор.
И, очень уместно было бы, если Вы сфотографируете извлеченную лампу с указанием её габаритов в миллиметрах, и поместите фото с размерами здесь.
Также и фотографии "фнутренностей" тоже не повредят. Они могут оказаться полезными тем, кому придется ремонтировать такую же вспышку.
Всем спасибо за советы
Измерил лампу, получились такие цифры:
L - 41,4 мм
d - 3,2 мм
e - 30,0 мм
Исходя из таблицы, на сколько я понимаю, наиболее близкие параметры у лампы вспышки Yongnuo с 40.0*3.2*29.0, но ёмкость конденсатора там указана 700, в моей вспышке 1200.
Как быть?
Фото того, что внутри:
L - 41,4 мм
d - 3,2 мм
e - 30,0 мм
Как быть?
Спасибо за фото!
Если не найдете точно такую же лампу, то сгодится и лампочка от Sigma EF-500/EF-530 и от Nikon SB-600, Speedlite 420EX или подобные с диаметром 3,2 мм.
impulsite
Купил на рынке лампу от Nikon SB-600 за 200р, поставил - проблема сохранилась. Также пропускает около половиныимпульсов.
При серии из 10-ти слабыхимпульсов по 2 hz, срабатывает только 2-3 раза. Когда пропускает пых, видно слабое мерцание от импульса и характерный звук.
Что делать дальше?
Что делать дальше?
Поджиг, похоже, работает, но иногда по какой-то причине или лампа или IGBT-транзистор (здесь CT30TM) не открываются и не дают конденсатору разрядиться. Давайте пока намотаем на лампу дополнительный поджигающий электрод, вот так:
Осмотрите внимательно красный и черный провода, соединяющие лампу с платой. Прозвоните их, одновременно растягивая с усилием. И также провода, соединяющие плату с основным конденсатором. Отсутствие зажигания лампы может быть и из-за внутреннего перелома в проводе. Можно даже заменить для профилактики новыми, подходящими по сечению и длине.
И полезно было бы залить парафином трансформатор поджига - на плате он обозначен как LB1. Возможно высокое напряжение, по автомобильному - "искра", уходит мимо лампы.
Этот провод не должен касаться рефлектора? Намотать удалось, но проверил тестером - где-то они соприкасаются.Давайте пока намотаем на лампу дополнительный поджигающий электрод, вот так
Касается? - ничего страшного! Пусть так и будет.
Продублировал питающие лампу провода дополнительными, лампа обмотана, результат - при мощности 1/64 работает почти без пропусков, далее по мере повышения начинаются и пропуски.
По поводу заливки парафином - подойдёт от обычной парафиновой свечи?
Коллега, а может просто надо вспышке давать время, чтобы она заряжалась?
с ув. копетан О.
с ув. копетан О.
simple
Почти за 2 года её использования я уже успел изучить её повадки, т.к. всегда выставляю мощность вручную )
На 1/64 не фотографирую, т.к. ни для одного из моих объективов такого света не хватает. Обычно использую 1/16 - 1/4. На 1/16 можно было спокойно щёлкать по 2 кадра в секунду, на 1/4 - секунды 4 нужно ждать.
Сейчас даже на 1/16 около половины пропусков с интерваломимпульсов 1-2 секунды. Причём бывает серия пропусков, когда заряда явно должно хватить хотябы на один (определяю по свисту, который вспышка издаёт при включенном состоянии).
парафин сгодится.Dealer писал(а):далее по мере повышения начинаются и пропуски.
По пропускам: возможно есть проблема еще и с цепью поджига, т.е. надо проверить ёмкость конденсатора поджига и трансформатор поджига проверить. Если есть возможность поставить аналогичные от исправной вспышки.
Еще вопрос, после полного пыха вспышка быстро заряжается? Так же как исправная или дольше? Предполагаю, что если трансформатор и конденсатор поджига исправны, то причиной пропусков может быть падение напряжения на основном конденсаторе из-за того, что преобразователь не подкачивает его с достаточной скоростью.
дайте, пожалуйста, фото этой лампы и её размеры. Что-то большие у меня сомнения по поводу этой лампы. Довелось в прошлом году купить на Ибее лампы-подделки (вернее, брак, который решили выгодно толкнуть), так они зажигались только при напряжении больше 320 Вольт. Хотя обычные, "родные", нормально начинают зажигаться и при напряжении на основном конденсаторе от 190 Вольт и выше.Купил на рынке лампу от Nikon SB-600 за 200р
Поэтому, для проверки качества новой лампы соберите схему простой вспышки, подключив её через ЛАТР. Посмотрите, как эта лампа зажигается при пониженном напряжении. Или купите заведомо исправную лампу в другом месте.
Тут сложнее. Аналогичных нет, если только поискать новые в магазине радиодеталей. конденсатор на 3,3/50 может там найдётся, но параметры трансформатора неизвестны.impulsite писал(а):По пропускам: возможно есть проблема еще и с цепью поджига, т.е. надо проверить ёмкость конденсатора поджига и трансформатор поджига проверить. Если есть возможность поставить аналогичные от исправной вспышки.
Небольшой всполох внутри лампы при пропусках появляется стабильно.
По ощущениям - скорость зарядки примерно та же. Определить могу только по изменению тональности звука свиста. Индикатор готовности горит всегда (спустя секунд 5 после первого включения).impulsite писал(а):Еще вопрос, после полного пыха вспышка быстро заряжается? Так же как исправная или дольше? Предполагаю, что если трансформатор и конденсатор поджига исправны, то причиной пропусков может быть падение напряжения на основном конденсаторе из-за того, что преобразователь не подкачивает его с достаточной скоростью.
Ещё новые наблюдения: на мощности 1/8 стабильно пропускает один пых, следующий вспыхивает. Т.е., после включения жду специально достаточно долго, когда заряд будет точно полный, жму "тест" - нет пыха, сразу следующее нажатие - есть, затем жду пару секунд - опять пропускает, следующий уже точно вспыхивает и так всё время.
Если после пыха подождать секунд 10, то следующий вспыхивает без пропуска.
Фото купленной лампы:impulsite писал(а):дайте, пожалуйста, фото этой лампы и её размеры.
Пока что примерные размеры, возможна погрешность в десятых милиметра (из рефлектора не вытаскивал): 43/3,5/23,5
ЛАТР, к сожалению, в наличии нет. Заведомо исправную даже не знаю где взять. Закзывать из США - с доставкой получится почти та цена, по которй брал эту вспышкуimpulsite писал(а):Что-то большие у меня сомнения по поводу этой лампы. Довелось в прошлом году купить на Ибее лампы-подделки (вернее, брак, который решили выгодно толкнуть), так они зажигались только при напряжении больше 320 Вольт. Хотя обычные, "родные", нормально начинают зажигаться и при напряжении на основном конденсаторе от 190 Вольт и выше. Поэтому, для проверки качества новой лампы соберите схему простой вспышки, подключив её через ЛАТР. Посмотрите, как эта лампа зажигается при пониженном напряжении. Или купите заведомо исправную лампу в другом месте.
Работа этой лампы очень похожа на работу старой в последнее время.
Посмотрите по плате, что подключено к "-" лампы.
Я встречал вариант (Vivitar 283, 285), когда "-" подключен через диод к силовому тиристору, а к самому "-" лампы цепочка из конденсатора 47н и резистора 22 ом. В момент замыкания синхроконтакта с помощью этой цепочки на "-" лампы подается отрицательное напряжение, так сказать "вольтодобавка", облегчающая поджиг лампы. Был случай, когда конденсатор терял ёмкость, или резистор подгорал. И лампа начинала вспыхивать неустойчиво, с пропусками. Замена деталей в этой цепочке восстановила работу вспышки, а то уже собирался менять лампу.
Самому разобраться с этим мне квалификации не хватает )
Привожу схему разводки от минуса лампы на фото:
На сколько я понимаю, действительно имеет место быть выше описанное, но могу и ошибаться.
Минус конденсатора связан с CT30TM, который по базе соединён с диодом, идущим на минус лампы. Минус лампы через резистор соединяется с конденсатором.
Не исключая проблемы со схемой, всё же попробовал бы сначала убедиться, что лампа годная, что она может зажигаться при низких напряжениях, от 200 Вольт и выше. Трансформатор и конденсатор поджига для проверки, желательно использовать те же или аналогичные.
Может, существует способ искусственно занизить напряжение на существующей схеме? (добавить в цепь резистор или т.п.)
Способы-то есть. Только если и схема имеет дефект, то ничего не выяснится. Да и испортить вспышку больше риска. Поэтому лучше проверить лампу на простейшем "стенде" - взять вспышку СЭФ, Электроника и т.п. с конденсатором не более 800 мкФ (или поставить конденсатор меньшей ёмкости, 100-400 мкФ) и запитать от источника с пониженным напряжением.
Доступным делителем питающего напряжения для этих вспышек могут служить 2 или 3 обычных осветительных лампы накаливания на 220-230 Вольт одинаковой мощности, включённые последовательно. С двух ламп можно взять полное и 1/2 напряжения сети. С 3-х ламп - полное, 2/3 и 1/3 напряжения сети.
impulsite
Ух..
Попробую собрать, вроде по 100р, видел, такие вспышки продают. Главное, чтоб ничего не подгорело ))
встретил вспышку Электроника 26э, работает от двух батареек АА, подойдёт ли такая?
Ух..
Соберите простую сетевую вспышку.
Электроника 26э не показательна, там на конденсаторе почти 400 Вольт - любая, даже полуживая лампа будет вспыхивать при таком напряжении.
На выходе делителя из 3 ламп будет 150 Вольт и 77 Вольт. Соответственно, на конденсаторе около 210 Вольт и 108 Вольт. Нужно убедиться, что имеющаяся лампа может устойчиво зажигаться при напряжении на конденсаторе (на выводах лампы) больше, чем 200 Вольт. И будет совсем отлично, если лампа будет зажигаться и при меньшем напряжении.
Т.е. при напряжении сети в 230 Вольт на выходе делителя из 2 ламп будет 115В - переменное напряжение. На конденсаторе вспышки (после выпрямления) около 160 Вольт.С двух ламп можно взять полное и 1/2 напряжения сети. С 3-х ламп - полное, 2/3 и 1/3 напряжения сети.
