А коллега Lisiy52 нарисовал схему платы в головке: viewtopic.php?p=12572#p12572. Благодарю за участие!
Yongnuo YN460 (первая)
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Подборку фотографий вспышки прислали коллеги BortNick и Stas9mba.
Напряжение на центральном синхроконтакте 3,7 вольта.
Показать
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
Здравствуйте. Купил через инет 460 вспышку, новую, сделал 10-15 кадров и вспышка умерла, не проработав и часу. Напряжение на накопительном конденсаторе 120-140 вольт, и быстро разряжается при отключении питания. конденсатор 700мкф на 300вольт, отпаял плюсовой провод идущий от конденсатора к голове вспышки- то же самое. что может быть? конденсатор?
Здравствуйте, irbis59!
Причины разные могут быть. Поставьте вместо имеющегося конденсатора любой на 47-200 мкФ 350 -400 Вольт и проверьте работу.
Наконец то добрался до вспышки, поменял конденсатор- то же самое, 140в. и при выключении питания буквально за несколько секунд разряжается, провода головки вспышки от конденсатора отпаял следовательно она садить не может.Виктор Гелис писал(а):Здравствуйте, irbis59!
Может кто то подсказать какие детали могут быть причиной этого дефекта.
- мaстер
irbis59
Надо бы начать с замены выпрямительного диода. Он на первом фото под трансформатором, обозначен D2. Вместо него можно попробовать любой "быстрый" на 1000 вольт 1 ампер.
Поменял диод, результат тот же, 138-142 вольта
irbis59, сделайте более крупные снимки платы преобразователя в плане с обеих строн и укажите на них какие провода куда подключены.
Попробуем включить преобразователь отдельно от остальной схемы.
Подскажите,вот открыл инструкцию к 467й,а там написано мол использовать 4*AA БАТАРЕИ,и никаких слов о аккумуляторах.Один добрый человек,которому я отнес вспышку из-за того,что та не набирала заряд сказал-там чтобы набрался заряд должно подаваться 6 вольт (ну как 4 батарейки по 1.5 вольта),а аккумуляторы то по 1.2 каждый.вот и не хватает мощности ей набраться.так получается эти китайские вспышки от аккумулей то работать и не хотят а я думал проблема в конденсаторе иль еще чем,а оказывается прозаичнее,нужно разоряться на батарейки все время.вставил батарейки и вспышка заработала
Проработала один день, на вторй достал из чехла, включил, индикаторы светятся, а тест не работает (даже нет высокочастотного писка). Не вспыхивает, не заряжается конденсатор,разобрал (посовету форумчан на наличие опаянных проводов), все в порядке, тольк на конденсаторе 16В ?!
Здравствуйте, vanga!
В первую очередь проверить работу вспышки от свежих щелочных батарей (Alcaline), не от аккумуляторов.
Далее, если проверка щелочными батареями не помогла, проверить термопредохранитель, нет ли в нём обрыва. Он обычно приклеен к транзистору преобразователя. Вот здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn460/yn460_08.jpg он хорошо виден, с надписью "115°С".
Измерить сопротивление между коллектором и эмиттером ключевого транзистора преобразователя.
Осмотреть трансформатор, возможно, есть обрыв выводов.
Фотографировать трансформатор, обозначить его выводы цифрами и составить табличку сопротивлений, как здесь, например: viewtopic.php?p=5055#p5055 Трансформатор пока выпаивать не следует.
Найти на плате транзистор в цепи обратной связи базы транзистора преобразователя. viewtopic.php?p=4588#p4588 Если все остальное в порядке, то замыкание коллектора и эмиттера этого уаправляющего транзистора обычно запускает преобразователь
И, поскольку вспышка открыта, сделайте снимки плат. Очень может быть, что ваша отличается от той, что имеется на снимках в первом сообщении viewtopic.php?f=10&t=473
Снимки помогут быстрее понять, что, где и как следует диагностировать.
Как только смогу зафиксировать надежно плату с трансформатором, обязательно ее полностью прозвоню. Спасибо за версию!
Кстати, во 2ом сообщении потроха не 460ой: на последней фотографии (в голове) видно надпись YN465-N-D, да и 2 провода (белый и желтый) на многих фотографиях идут на переднюю панель, а у 460ой вместо ик-датчика пустота.
А какие оторвались два вывода, от какого трансформатора , можно поподробнее (для 460), если не трудно.
Если никто не трогал (не вскрывал) фотовспышку, как такое могло случиться !
Такое часто бывает у китайцев, не только со вспышками.vanga писал(а):А какие оторвались два вывода, от какого трансформатора , можно поподробнее (для 460), если не трудно.
Если трансформатор (разъём, переключатель и т.п) не приклеен к плате, а только впаян и держится на выводах, при механической нагрузке (падении, температурной деформации) дорожки на печатной плате обрываются.
На выводах могут надежно держаться только легкие детали - сопротивления, конденсаторы и т.п. Массивные детали должны сначала механически крепиться, потом припаиваться. Но кто ж в этом убедит китайцев
Здравствуйте! Прочитал всю тему, но к несчастью не нашел своей проблемы... у меня YN460. В один прекрасный день после включения перестал работать регулятор мощности. То есть лампочки показывают, что мощность меняется, но вспыхивает в полную силу. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, Мамору!
Очень вероятно, что неисправен IGBT-транзистор, он пробит и не может управлять длительностью импульсов.
Купил вспышку Yongnuo YN-460.
она проработала пол дня и перестала вспыхивать. потом снова начала работать. сейчас не работает вообще.
имеем такую картину:
включаю, слышен писк умножителя, ёмкость заряжается, лампа не поджигается ни при каких обстоятельствах.
я её разобрал (т.к. на китай нет никакой гарантии) и сделал некоторые замеры:
1. напряжение на банке есть - 350 вольт
2. напряжение на конденсаторе поджига - 315 вольт
3. сопротивление первички трансформатора поджига - 0,5 ом
4. сопротивление вторички трансформатора поджига - 45 ом
для дальнейшего диагностирования выполнил следующее:
1. в цепи лампы стоит CT25ASJ-8. замкнул его эмиттер и коллектор перемычкой. теперь на электродах лампы постоянно напряжение банки.
2. в цепи поджига стоит тиристор MCR100-8. замыкаю пинцетом его анод и катод. проскакивает маленькая искра, конденсатор поджига через трансформатор разряжается в ноль. а лампа не поджигается...
так же сделал несколько её фотографий
кто ещё чего подскажет? что ещё предпринять для диагностирования?
неужели проблема с самой лампе?
Итак. полистал форум и решил заменить конденсатор поджига.
порылся в хламе нашел только несколько штук по 22нано
запаял два параллельно.
включаю, заряжаю, *барабанная дробь*
ура! все работает!
ура! все работает!
а не могли бы вы, если вспышку еще не собрали, замерять напряжение на 7 пиновой разъёме платки с трансформатором на котором написано YN-460?BortNick писал(а):Купил вспышку Yongnuo YN-460.
p.s.
припаянные ёмкости так не оставляйте, оторвутся ноги, дорожки при использовании. паять нужно как модно ближе к плате и может еще "прихватить" термоклеем.
Здравствуйте
Купил 460 у знакомого за символическую цену!
Работала она странно, долго заряжалась и мало работала, через день стала работать отлично на любых батарейках, 3 дня все работало отлично! но потом все опять долго заряжаеться и через некоторое время вообше не хочет заряжаться!
Потом оказалось что вспыхивает в полную силу не смотря LED индекаторы
Помогите хоть кто нибудь? :sad:
что делать с этим?
что делать с этим?
проще выбросить.Камиль писал(а):Помогите хоть кто нибудь?
НО если у вас много, много свободного времени - можно с начала всю пропаять и отмыть хорошо.
потом проверить провода, на пайку у плате и их целосностью.
хотя уверен, что вероятность успешного ремонта крайне низка.
Аналогичная проблема со вспышкой.
У меня их две, на одной стандартная проблема с конденсатором решилась перепайкой. Вторая вспыхивает на полную мощность, как я понял виноват IGBT транзистор, пожалуйста подскажите где он находится, есть ли такие в Москве, если нет можно ли заменить на аналог желательно помощнее.
Платы очень похожи на представленные выше, но если это требуется могу выложить фото именно своих!
Плата выглядит точь в точь так-же - который здесь IGBT ? apm4018n - этот?
Вот я тоже не мог найти его, врядли что арм
в самой голове вроде есть похожий на IGBT
и кстати у нас mark2 а не первая версия
Спасибо, фотография превосходная. IGBT, который регулирует импульс, находится на этой плате:
Это Q11 (CT25ASJ). Подбирайте аналоги по наибольшему напряжению на затворе и максимальному импульсному току: viewtopic.php?f=28&t=47 - их там достаточно много.
не сочтите за глупость, а где можно их достать?
Вопросы не бывают глупыми, ответы - бывают. Поэтому сглуплю и напишу, что существуют магазины радиокомпонентов почти в любом городе, многие из них привозят по заказу, также есть интернет-магазины, осуществляющие доставку почтой. Ну и спасительный Ибей, конечно. Уж извините, не удержался от банального ответа.
Посмотрел список - судя по всему, не весь список можно купить в Москве. Выбрал IRG4BC40F - вроде по параметрам несколько лучше. Подскажите был опыт установки в эту вспышку. Вот тут вроде есть http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
