Yongnuo YN460 (первая)
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:45
Подборку фотографий вспышки прислали коллеги BortNick и Stas9mba.
А коллега Lisiy52 нарисовал схему платы в головке: viewtopic.php?p=12572#p12572. Благодарю за участие!
Благодаря любезной помощи Funfly, имеем фотографии внутреннего устройства вспышки Yongnuo YN465.
Видно, что у этой вспышки ёмкость конденсатора 1200 мкФ и управляется импульс двумя IGBT-транзисторами RJP4002ANS, установленными параллельно. Ранее такие транзисторы я встречал во вспышках цифрокомпактов.
Более крупные изображения увидите, щёлкнув по миниатюре:
Напряжение на центральном синхроконтакте 3,7 вольта.
Стаж 11 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
Непрочитанное сообщение irbis59 » 9 окт 2012, 20:46
Здравствуйте. Купил через инет 460 вспышку, новую, сделал 10-15 кадров и вспышка умерла, не проработав и часу. Напряжение на накопительном конденсаторе 120-140 вольт, и быстро разряжается при отключении питания. конденсатор 700мкф на 300вольт, отпаял плюсовой провод идущий от конденсатора к голове вспышки- то же самое. что может быть? конденсатор?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 20:46
Здравствуйте, irbis59!
Причины разные могут быть. Поставьте вместо имеющегося конденсатора любой на 47-200 мкФ 350 -400 Вольт и проверьте работу.
Непрочитанное сообщение irbis59 » 9 окт 2012, 20:47
Виктор Гелис писал(а):Здравствуйте, irbis59!
Наконец то добрался до вспышки, поменял конденсатор- то же самое, 140в. и при выключении питания буквально за несколько секунд разряжается, провода головки вспышки от конденсатора отпаял следовательно она садить не может.
Может кто то подсказать какие детали могут быть причиной этого дефекта.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 9 окт 2012, 20:47
irbis59
Надо бы начать с замены выпрямительного диода. Он на первом фото под трансформатором, обозначен D2. Вместо него можно попробовать любой "быстрый" на 1000 вольт 1 ампер.
Непрочитанное сообщение irbis59 » 9 окт 2012, 20:48
Поменял диод, результат тот же, 138-142 вольта
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:48
irbis59, сделайте более крупные снимки платы преобразователя в плане с обеих строн и укажите на них какие провода куда подключены.
Попробуем включить преобразователь отдельно от остальной схемы.
Непрочитанное сообщение versus_j » 9 окт 2012, 20:49
Подскажите,вот открыл инструкцию к 467й,а там написано мол использовать 4*AA БАТАРЕИ,и никаких слов о аккумуляторах.Один добрый человек,которому я отнес вспышку из-за того,что та не набирала заряд сказал-там чтобы набрался заряд должно подаваться 6 вольт (ну как 4 батарейки по 1.5 вольта),а аккумуляторы то по 1.2 каждый.вот и не хватает мощности ей набраться.так получается эти китайские вспышки от аккумулей то работать и не хотят :(а я думал проблема в конденсаторе иль еще чем,а оказывается прозаичнее,нужно разоряться на батарейки все время.вставил батарейки и вспышка заработала
Непрочитанное сообщение vanga » 9 окт 2012, 20:51
Проработала один день, на вторй достал из чехла, включил, индикаторы светятся, а тест не работает (даже нет высокочастотного писка). Не вспыхивает, не заряжается конденсатор,разобрал (посовету форумчан на наличие опаянных проводов), все в порядке, тольк на конденсаторе 16В ?!
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 20:51
Здравствуйте, vanga!
В первую очередь проверить работу вспышки от свежих щелочных батарей (Alcaline), не от аккумуляторов.
Далее, если проверка щелочными батареями не помогла, проверить термопредохранитель, нет ли в нём обрыва. Он обычно приклеен к транзистору преобразователя. Вот здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn460/yn460_08.jpg он хорошо виден, с надписью "115°С".
Измерить сопротивление между коллектором и эмиттером ключевого транзистора преобразователя.
Осмотреть трансформатор, возможно, есть обрыв выводов.
Фотографировать трансформатор, обозначить его выводы цифрами и составить табличку сопротивлений, как здесь, например: viewtopic.php?p=5055#p5055 Трансформатор пока выпаивать не следует.
Найти на плате транзистор в цепи обратной связи базы транзистора преобразователя. viewtopic.php?p=4588#p4588 Если все остальное в порядке, то замыкание коллектора и эмиттера этого уаправляющего транзистора обычно запускает преобразователь
И, поскольку вспышка открыта, сделайте снимки плат. Очень может быть, что ваша отличается от той, что имеется на снимках в первом сообщении viewtopic.php?f=10&t=473
Снимки помогут быстрее понять, что, где и как следует диагностировать.
Avy
Непрочитанное сообщение Avy » 9 окт 2012, 20:56
Как только смогу зафиксировать надежно плату с трансформатором, обязательно ее полностью прозвоню. Спасибо за версию!
Кстати, во 2ом сообщении потроха не 460ой: на последней фотографии (в голове) видно надпись YN465-N-D, да и 2 провода (белый и желтый) на многих фотографиях идут на переднюю панель, а у 460ой вместо ик-датчика пустота.
Непрочитанное сообщение vanga » 9 окт 2012, 20:56
А какие оторвались два вывода, от какого трансформатора , можно поподробнее (для 460), если не трудно.
Если никто не трогал (не вскрывал) фотовспышку, как такое могло случиться !
Непрочитанное сообщение d324co » 9 окт 2012, 20:57
vanga писал(а):А какие оторвались два вывода, от какого трансформатора , можно поподробнее (для 460), если не трудно.
Такое часто бывает у китайцев, не только со вспышками.
Если трансформатор (разъём, переключатель и т.п) не приклеен к плате, а только впаян и держится на выводах, при механической нагрузке (падении, температурной деформации) дорожки на печатной плате обрываются.
На выводах могут надежно держаться только легкие детали - сопротивления, конденсаторы и т.п. Массивные детали должны сначала механически крепиться, потом припаиваться. Но кто ж в этом убедит китайцев :oops:
Непрочитанное сообщение Мамору » 9 окт 2012, 20:58
Здравствуйте! Прочитал всю тему, но к несчастью не нашел своей проблемы... у меня YN460. В один прекрасный день после включения перестал работать регулятор мощности. То есть лампочки показывают, что мощность меняется, но вспыхивает в полную силу. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:59
Здравствуйте, Мамору!
Очень вероятно, что неисправен IGBT-транзистор, он пробит и не может управлять длительностью импульсов.
Непрочитанное сообщение BortNick » 9 окт 2012, 21:00
Купил вспышку Yongnuo YN-460.
она проработала пол дня и перестала вспыхивать. потом снова начала работать. сейчас не работает вообще.
имеем такую картину:
включаю, слышен писк умножителя, ёмкость заряжается, лампа не поджигается ни при каких обстоятельствах.
я её разобрал (т.к. на китай нет никакой гарантии) и сделал некоторые замеры:
1. напряжение на банке есть - 350 вольт
2. напряжение на конденсаторе поджига - 315 вольт
3. сопротивление первички трансформатора поджига - 0,5 ом
4. сопротивление вторички трансформатора поджига - 45 ом
для дальнейшего диагностирования выполнил следующее:
1. в цепи лампы стоит CT25ASJ-8. замкнул его эмиттер и коллектор перемычкой. теперь на электродах лампы постоянно напряжение банки.
2. в цепи поджига стоит тиристор MCR100-8. замыкаю пинцетом его анод и катод. проскакивает маленькая искра, конденсатор поджига через трансформатор разряжается в ноль. а лампа не поджигается...
так же сделал несколько её фотографий
кто ещё чего подскажет? что ещё предпринять для диагностирования?
неужели проблема с самой лампе?
Итак. полистал форум и решил заменить конденсатор поджига.
порылся в хламе нашел только несколько штук по 22нано
запаял два параллельно.
включаю, заряжаю, *барабанная дробь*
ура! все работает!
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 21:00
BortNick писал(а):Купил вспышку Yongnuo YN-460.
а не могли бы вы, если вспышку еще не собрали, замерять напряжение на 7 пиновой разъёме платки с трансформатором на котором написано YN-460?
p.s.
припаянные ёмкости так не оставляйте, оторвутся ноги, дорожки при использовании. паять нужно как модно ближе к плате и может еще "прихватить" термоклеем.
Непрочитанное сообщение Камиль » 9 окт 2012, 21:03
Здравствуйте
Купил 460 у знакомого за символическую цену!
Работала она странно, долго заряжалась и мало работала, через день стала работать отлично на любых батарейках, 3 дня все работало отлично! но потом все опять долго заряжаеться и через некоторое время вообше не хочет заряжаться!
Потом оказалось что вспыхивает в полную силу не смотря LED индекаторы
Помогите хоть кто нибудь? :sad:
что делать с этим?
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 21:03
Камиль писал(а):Помогите хоть кто нибудь?
проще выбросить.
НО если у вас много, много свободного времени - можно с начала всю пропаять и отмыть хорошо.
потом проверить провода, на пайку у плате и их целосностью.
хотя уверен, что вероятность успешного ремонта крайне низка.
Непрочитанное сообщение masterok » 9 окт 2012, 21:04
Аналогичная проблема со вспышкой.
У меня их две, на одной стандартная проблема с конденсатором решилась перепайкой. Вторая вспыхивает на полную мощность, как я понял виноват IGBT транзистор, пожалуйста подскажите где он находится, есть ли такие в Москве, если нет можно ли заменить на аналог желательно помощнее.
Платы очень похожи на представленные выше, но если это требуется могу выложить фото именно своих!
Плата выглядит точь в точь так-же - который здесь IGBT ? apm4018n - этот?
Непрочитанное сообщение Камиль » 9 окт 2012, 21:04
Вот я тоже не мог найти его, врядли что арм
в самой голове вроде есть похожий на IGBT
и кстати у нас mark2 а не первая версия
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:05
Спасибо, фотография превосходная. IGBT, который регулирует импульс, находится на этой плате:
Это Q11 (CT25ASJ). Подбирайте аналоги по наибольшему напряжению на затворе и максимальному импульсному току: viewtopic.php?f=28&t=47 - их там достаточно много.
Непрочитанное сообщение Камиль » 9 окт 2012, 21:05
не сочтите за глупость, а где можно их достать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:06
Вопросы не бывают глупыми, ответы - бывают. Поэтому сглуплю и напишу, что существуют магазины радиокомпонентов почти в любом городе, многие из них привозят по заказу, также есть интернет-магазины, осуществляющие доставку почтой. Ну и спасительный Ибей, конечно. Уж извините, не удержался от банального ответа. :)
Непрочитанное сообщение masterok » 9 окт 2012, 21:06
Посмотрел список - судя по всему, не весь список можно купить в Москве. Выбрал IRG4BC40F - вроде по параметрам несколько лучше. Подскажите был опыт установки в эту вспышку. Вот тут вроде есть http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
