Nikon SB-800, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение iluha » 10 окт 2012, 01:37
ок, только бы флашметр найти )
Непрочитанное сообщение smoker60 » 10 окт 2012, 01:37
Решил сам сменить перегоревшую лампу в nikon sb 800. Без проблем добрался до лампы-демантировал а при установке новой столкнулся с такой проблемой. На концах стакой лампы были какие-то силиконовые трубочки и лампа устойчиво держалась в местах крепления, что можно сделать либо чем их заменить на новой лампе, а то она как-то болтается. Подскажите плиззз
Непрочитанное сообщение sa137 » 10 окт 2012, 01:38
А новая лампа меньше старой ? Мне кажется так быть не должно!
Верхная лампа - китайская замена на sb800. нижная это родная 430ex2. Как видите у меня ситуация была с точностью наоборот.
Непрочитанное сообщение smoker60 » 10 окт 2012, 01:38
Лампы совершенно одинаковые, на старой какие-то трубочки в виде уплотнителей на концах, что можно сделать на новой, чтобы лампа не болталась ( по диаметру) http://flyfolder.ru/20441600 стр 19 вот на фото отметил:
Ещё вопрос. Трубка продается и в каких магазинах или её можно от чего-то взять
Нужно ли обезжиривать лампу перед установкой и чем лучше это сделать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 01:38
Используйте 3,5мм-4мм прозрачную термоусадочную трубку. В крайнем случае, белую.
Спрашивайте трубки в радиотоварах.
Да, очищать обязательно. Как бы, если Вы хотите, чтобы лампа работала подольше, то Вы не будете её оставлять с грязной, залапанной колбочкой. Всякая грязь, пыль на лампе приводит к местным перегревам и растрескиванию стекла.
Используйте изопропиловый спирт.
Непрочитанное сообщение smoker60 » 10 окт 2012, 01:39
и ещё, пользуюсь канифолью и не могу облудить проводок, отходящий от лампы. Чем посоветуете воспользоваться, может какой кислотой. Спасибо.
Непрочитанное сообщение sa137 » 10 окт 2012, 01:39
Я лудил флюсом ФНА - и то не уверен, что основные электроды залудились.
нужно плотно механически обмотать провод вокруг лампы - а потом пропаять. плюс термоусадка обеспечивает некоторую механическую разгрузку проводов при движении лампы в рефлекторе.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 01:40
Хорошо облуживает проволочный припой Asahi с флюсом CF-10. Использую 1-миллиметровый.
Непрочитанное сообщение dareway » 10 окт 2012, 01:41
Привет,
моя SB-800 не работает, но интересно ето : когда я разобрал и собирал потом /напрежение конденсатора зануляю с ресисотом 1ком/2вт/ - вот включается, все нормално работает около 10-15 минут активново теста и потом зависнет и не хочет въйключатся. Вькидаваю и вставлю батарейки принудително - но не включается. Через час может для 1-2 минут включается и зависнет снова и потом уже вообще не включается целого дня. Если разобрат и собират - снова работает около 10-20 минут - и так повторение.
проверил почти всех елементов на блока питание и блока CPU, не
нашел ничего сбито. может бьт проблема в питание CPU, и EEPROM-a ?
Помогите - что делат - где искат проблема ?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 01:41
Здравствуйте, dareway!
Скачайте схему вспышки. И проверьте напряжения на выходе IC1 (XC6201) (контрольные точки TP42 и TP43). Должно быть 4 Вольта. А также, есть ли на выходе IC4 напряжение 3 Вольта. Полезно проверить ёмкость конденсаторов C16, C22, C24.
Вспышке уже немало лет, поэтому надо прозвонить (проверить на наличие разрыва) все провода между головкой и корпусом вспышки. При проверке надо их растягивать несильно, тогда, если провод переломлен, то контакт пропадает.
LDZ
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение LDZ » 10 окт 2012, 01:42
dareway, когда зависнет проверьте RESET (TP23).
Непрочитанное сообщение dareway » 10 окт 2012, 01:42
Привет,
Виктор, LDZ - спасибо для ответы !
Вернулся с работьй и по Вашей указанией, подключил так и установил:
напряжение между ТР42 и ТР43 всегда 3,98 Вольт.
напряжение на выходе IC4 /ТР16 и ТР17 к массе/ всегда 2,98 Вольт.
напряжение РЕСЕТ ТР23 к массу/ТР43/ всегда 2,98 Вольт.
"всегда" - имею ввиду и когда всё работает и когда зависнет.
сначало при установки все проработало /кнопки, меню, красньй свет, стендбай/ около 10 -15 минут. потом на екране осталос меню, красная лампа перестала светит и никаких кнопки не работают /не может вьйключатся тоже/. всех напрежения как прежде написано сидят.
отключил питание, попробовал включит опят - но тепер не включается. напрежения тоже такие как описано.
здес интересно может бьйт что померил ТР37 к масу /ТР43/ и
напрежение бьйло мунус! (-5,93) волта и через минуту плавно стало до плюс (+0,1) волт.
сейчас сидит все вьйключено и через час надеюс опят все поработает для 10-15 минут.
конденсаторов в блока питание CPU всех проверил - ёмкост нормалная, тоже и ESR нормално.
:?: :sad:
LDZ
Непрочитанное сообщение LDZ » 10 окт 2012, 01:43
dareway, вспышка включается и работает некоторое время только после отключения батареек и разряда конденсатора, так?
Непрочитанное сообщение dareway » 10 окт 2012, 01:43
сначало думал так, но сейчас осталис толко двух плат и питаие - так как на фото. после отключение питание от етих двух плат и через ден подключение - все работает 10-15 минут - екран, красньй свет, меню, идет в стенбай нормално, включаестя изключается както надо. сверхная часть (головка) с главном конденсаторе вообще не подключаю.
если питаие отключено около час или два - то снова все работает но толко за несколко секунд и зависнет сново.
может бьйт конденсатор - но какой ?
очень странно.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 01:43
Похоже, это какая-то проблема или с IC7 или с его "обвязкой".
Есть ли генерация на кварце OSC1 ?
Проверить, получает ли СPU - IC7 напряжение с преобразователя "HV-IN" ? - это TP10 и 36 ножка на IC7. Если я правильно думаю, красная лампа (LD5) зажигается, когда напряжение на конденсаторе C5 (1400 мкФ) больше 270 Вольт и погасает, когда оно меньше.
dareway, постоянно ли напряжение на левой стороне (по схеме) кнопок SW7-SW15, когда схема "зависает"? SW7-SW15- это POWER, MODE, SELECT и другие.
И еще вопрос: с подключенным главным конденсатором лампа READY (LD5) загорается сразу после включения вспышки (кнопкой POWER) или через несколько секунд, когда на конденсаторе наберется напряжение 270-330 Вольт?
LDZ
Непрочитанное сообщение LDZ » 10 окт 2012, 01:44
Да, нужен осциллограф. Все, что было рекомендовано проверить, надо просмотреть осциллографом. Могу предположить, что какое-то устройство перестает отвечать процессору на его запросы, и он просто ждет ответ. Для начала надо осмотреть саму плату, передернуть шлейф дисплея (никогда не видел этой вспышки, предполагаю что на фото шлейф на дисплей). Потом подумаем, что дальше.
Непрочитанное сообщение dareway » 10 окт 2012, 01:44
Привет,
спасибо Вам за ответ !
вот решил продолжит тестирования и размышления об моей странной вспышкой - она целый день отдыхала - подключил питание к моей установке двух плат и конечно все сначала было ОК - меню, красный свет, все кнопки работали ... но только 10 минут - потом на экране осталось меню, красный свет пропал и кнопки никак не реагируют :( - опять зависло все ...
Потом решил снять IC9 еепрома чтоб перезаписать его.
Решил попробовать и подключил питание к моей установки плат - теперь без этой IC9 память ... конечно инверсный экран - НО красная свет сидела более 20 минут а меню и все кнопки работали без проблема ?
Потом все собрал- и уже два часа тестирую и все пока работает ...
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 01:45
Очень интересно!
dareway, Вы, наверное, уже читали тему про SB-600 viewtopic.php?f=10&t=517 - там TomasV снимал прошивку не разбирая вспышку, через контакты ноги. Расскажите, пожалуй, даже лучше в отдельной теме, какими средствами делается считывание содержания EEPROM ? Хочется побольше об этом узнать и из рук специалиста.
Непрочитанное сообщение dareway » 10 окт 2012, 01:45
Привет Виктор,
конечно чтения/записания прошивки возможна с ноги вспышку - а то и на сервис-мануале показано, но там есть протокол коммуникацией по шину IC2, который мне неизвестен и совсем не хочу мучить голову этим - когда просто у меня есть обычньй программатор Willem. сделал для себе давно еще назад в времени
переходник для памяти типа 24,25 с SMD-монтажа - видно на этом фото.
уверено могу сказать - вспышка все точно работает.
Поздрави
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 01:46
С удачей!
То есть всё дело было в микросхемке IC9 ? Прошивка была повреждена?
У меня за прошедшее время сложилось впечатление, что вспышка SB-800 очень удачная по всем свойствам, надежная. Не было случаев, как на SB-600, с повреждением программного обеспечения. А что могло быть причиной повреждения в вашем случае?
Понимаю, что можно прочитать с исправной памяти данные и записать при необходимости на чистую CAT25C02UI. Предполагаете ли это сделать на своей вспышке?
Непрочитанное сообщение photozvir » 10 окт 2012, 01:47
Ситуация такая: sb800 не работает в командном режиме (пытаюсь поджечь sb600), при этом ведомая 600-ка после попытки "зажечь" ее пищит и мигает несколько раз диодами, со встроенной ведущей вспышкой в командном режиме (д300) sb600 прекрасно работает. В чем может быть проблема с сб800, если в режиме ведомой она нормально работает... работала пока не полетела лампа, которую сейчас буду заказывать! Возможно ли, что невозможность подать "правильный" импульс для ведомой вспышки, было связано с началом "конца" импульсной лампы и замена ее все приведет в норму?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 01:47
Здравствуйте, photozvir!
Именно так, новая лампа приведет всё в норму.
Чтобы Вы были в курсе: в командном режиме ведущая вспышка ДО того как откроется затвор, в течение примерно 0,060-0,1 секунды излучает с высокой частотой серию импульсов. Количество импульсов и интервалы между ними указывают ведомым вспышкам с какой интенсивностью следует вспыхнуть.
Поскольку лампочка в вашей вспышке изношена, она не может обеспечить кодированный сигнал и потому ведомые вспышки не работают. Кстати, ваша SB-800, скорее всего и режим FP тоже не может нормально отработать, верно
Возможно, но я сейчас не могу этого проверить...
Непрочитанное сообщение DrGEM » 10 окт 2012, 01:48
Nikon SB800 Пришла с проблемой (через раз вспыхивает , лампа вся в трещинах заменил всё ок) и не работает зум то есть вспышка при включении становится на 14мм и кнопками двигается до 17мм и всё на дисплее ZOOM M и не реагирует ни на что (в смысле только зум) остальное вырабатывает как нужно. Прозвонил все провода - всё в норме.
А проблема оказалась совсем простой - желтый провод с CN6 был в обрыве и в разобраном виде звонился как целый а в собраном - обрыв. Проблема решена. Надеюсь мой пост пригодится.
Непрочитанное сообщение Andy61 » 10 окт 2012, 01:50
Просьба к гуру. Проблема такая. SB-800, пробег примерно 15000 срабатываний (4 года эксплуатации). Болеет так: стала перезаряжаться в 1,5 -2,5 раза дольше (смена аккумуляторов, добавление 5-го аккумулятора ситуации не меняет), первая вспышка - нормально, далее - с недосветом. При переходе в режим STBY индикатор READY немедленно гаснет. При заряде/перезаряде подсветка ЖКИ сильно (в 2-3 раза) проседает по яркости.
Подозреваю конденсатор (тот самый, 1400 мк и не-знаю-сколько-вольт). Хотел бы узнать на сколько вольт. вспышку не вскрывал,т.к. если это конденсатор, то попытаюсь найти, найду-заменю. А ежели это не конденсатор, то тогда дорОга в СЦ за несколько другие деньги. Кстати, не знаю, за какие.
Помогите идеями и соображениями, пожалуйста!
