Re: Sigma EF-530 DG Super
Добрый день impulsite.
Спасибо за рекомендацию, которая помогла установить связь вспышки с фотоаппаратом: очистить контакты башмака вспышки.
impulsite, подскажите, что делать
вспышка перестала заводиться со следующими симптомами. были старые аккумуляторы, медленно включалась, была поставлена на камеру в автоматическом режиме, выключена, включена, завелась и показала линейку с двумя подчеркнутыми значениями, лампа не загорелась, была выключена, но экран не погас и продолжал гореть. пришлось снять и отстегнуть батарейную крышку. после этого не включилась. зарядка аккумуляторов, замена батарейками, лежание не помогло. внутри все в порядке, червяк и мотор работают исправно и дают 12 Ом. при подаче питания слышен едва уловимый щелчок. померил шинку, прибор показал:
1=4.9в
2=1.2в
3=5в
4=2.7в
5=0в
6=0в
7=0.5в
8=5.4в
VCC:VCM=5.3в
вторичные обмотки целые.
заранее спасибо!
1=4.9в
2=1.2в
3=5в
4=2.7в
5=0в
6=0в
7=0.5в
8=5.4в
VCC:VCM=5.3в
заранее спасибо!
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Не сталкивался ли кто из вас с такой проблемой - "заклинило" зум. В режиме TTL при изменении фокусного расстояния фокусировка головки не происходит. Кнопка зума так же не реагирует. При этом если голова повернута в стандартном положении ("по нолям"), мигает индикатор поворота головы. Есть ли смысл искать причину в механике/обрыве или же проблема кроется в контроллере?
Камера nikon d5000
Евгений
Камера nikon d5000
Евгений
Здравствуйте, Marginalis!
На исправной вспышке значок зума может мигать, если головка не установлена в положение "по нулям". Или опущена в "минус 7 градусов" или поднята вверх.
По возможности, чтобы исключить несовместимость камеры и вспышки, попробуйте работу вспышки на другой более ранней камере Nikon.
Также надо проверить работу зума вспышки с другим объективом, т.е. исключить причину, связанную с конкретным объективом.
При включении вспышка тестирует механизм зума и, если зум неисправен механически или электрически, то вспышка отк
Добрый вечер.
Тоже проблема с зумированием. Залипла на 17мм и всё.
Думал с доп. рассеивателем что-то не так - разобрал голову, но он исправно задвигается до конца отжимая контакт. Если зум сдвинуть руками, при включении всё равно возвращается на 17мм.
Всё остальное работает во всех режимах, как положено. Тестировал с разными стёклами - сам не ездит, и на кнопку Zoom тоже до фени, что на камере, что нет.
В сервис? Или, возможно, проблема кроется в нижней части вспышки?
С ув. Михаил.
С ув. Михаил.
Здравствуйте, pochiOo!
Можно сначала, отсоединив мотор от схемы (отпаяв его провода), проверить, будет ли он крутить в обе стороны от батарейки 3-6 Вольт, если менять полярность подключения напряжения. Бывает, что в моторе обгорают щетки коллектора и ротор только в одну сторону может вращаться. Если проверка покажет исправность мотора, то, значит, "проблема кроется в нижней части вспышки".
Разобрал верх и низ, и понял, что фотографировать то и нечего.
Следов горелости нигде нету, все провода на месте. Грусть, тоска.
Когда обгорают щетки коллектора это не видно явно. И выяснить это можно отключением двигателя от схемы и проверкой батарейкой.
Ну это я понял, вы писали про них. Я про фото так, в общем писал.
Как соберусь с духом взяться за тест мотора, отпишусь о результатах.
pochiOo, осмотрите контактную гребенку на подвижной части. Были случаи, когда требовалось увеличить прижим в контактах и очистить спиртом контактную дорожку.
Раз разобрали всё досконально, качественно отфотографируйте начинку. Техника развивается, посмотрим, может, что новенькое появилось.
Спасибо! Такие хорошие иллюстрации нам точно пригодятся в будущем.
Вот думаю, индикация положения рефлектора "17 мм" возможна тогда, когда доп.рассеивать выдвинут и его концевик (который рядом с мотором) замыкается. Ведь, если бы что-то с мотором было или гребенкой, то дисплей показывал бы 24 мм. Или вообще вспышка не включилась, не пройдя тест зума. Причем физически положение рефлектора что в "24 мм", что в "17 мм" - одинаково. Только процессор получает сигнал, что черный и синий провода замыкаются.
Может быть Вы попробуете отпаять и синий и черный провод от этого датчика, заизолировать их и проверить работу вспышки?
Учтите только, что на деталях схемы может присутствовать высокое напряжение и после выключения, перед пайкой проверяйте напряжение на контактах разъёма CN6 и тут же можно разряжать конденсатор резистором 1 килоОм 2 Ватта.
А что там, в чём "криминал"? Пайка датчика коротит на металл кронштейна?
Мотор можно не снимать, откиньте один провод и батарейкой коснитесь выводов мотора.
Да меня уже шандарахнуло, когда в первый раз разбирал. Благо не сильно, перед разбором нажал Test и сразу вынул батарейки.impulsite писал(а):Учтите только, что на деталях схемы может присутствовать высокое напряжение и после выключения, перед пайкой проверяйте напряжение на контактах разъёма CN6 и тут же можно разряжать конденсатор резистором 1 килоОм 2 Ватта.
Съезжу сегодня к знакомому, у него руки в этом деле гораздо прямее. О результатах отпишусь либо ночью, либо завтра.
Какой-то он горелый помоему. Или это нормально?impulsite писал(а):А что там, в чём "криминал"? Пайка датчика коротит на металл кронштейна?
Горелого не вижу. Да и на датчике токи микроскопические, не от чего гореть.
Не будем гадать. У вашего приятеля проверите, крутит ли мотор в обе стороны.
При проверке мотора также сравните ток, с которым мотор крутит в одну и в другую сторону.
Ладно...тогда отсниму пока нижнюю часть.
Без уменьшения размера:
Надеюсь пригодятся.
Руки пришлось использовать "кривые"...свои. Но под "прямыми" наставлениями.
Мотор работает исправно. Так же отпаял провода от концевика рассеивателя - рефлектор перестал возвращаться на 17мм после сдвига руками, а так всё то же самое. На индикаторе 17мм и на кнопку Zoom реакции нет.
Полежала без батареек пару дней. Теперь при включении опять рефлектор на 17 мм уезжает. Поеду пожалуй в ТС, а то без бутылки не разобраться.
Надеюсь пригодятся.
Извините, не было возможности в сеть выйти. Извлеките вилку из разъёма CN1 и измерьте в режиме прозвонки или проверки диода сопротивление между точкой GND и выводом 1 процессора CPU101. По идее там должна быть "бесконечность", когда на вывод 1 подключаешь "+" щуп. И сопротивление около 1 килоОма, если на выводе 1 минусовый щуп.
Если сопротивление близко к 0 - то менять плату.
Если сопротивление нормально, как должно быть, то, наверное, у вас тот случай, когда "прошивка слетела". Возможно московский сервис-центр сможет помочь.
Надо тщательно осмотреть главную плату. Иногда на платах встречаются шарики припоя, которые могут замыкать ножки на процессорах.
от любой мыльницы подойдет.
Спасибо. Буду искать.
у меня есть ориг. запчасти от японцеп присланые, если волнует вопрос принципа =)
maintenance & repair
Сколько будет стоить этот трансформатор без стоимости пересылки?
