Переделываем СЭФ-3 за вечер
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:30
Здравствуйте.
Цель - спортивный интерес - иногда нужна вспышечка на что-нибудь подсветить
1. собрать вспышку с минимальными финансовыми вложениями
2. встроенным светосинхронизатор на 1 пых
3. относительно быстрая зарядка и чтоб внутри ничего не грелось
4. 70 Дж регулировка при такой мощности мне не требуется
Берем любую СЭФ-3 - я взял неработающую практически бесплатно. Схему набросал:
Файл схемы в формате sPlan: Скачать.
Стоимость
BPW85C 	   32руб
RS207 	   10руб
1N5408 	    3руб
10мкф 450в 15 руб
33мкф 35в   4руб
MCR100-8    7 руб
0,1мкф 400в 8 руб
130к 2W     3 руб
в итоге затрачено пару часов и примерно 100-110 руб
многие детали вообще не покупались
конденсатор на 1500мкф у меня был. можно было и старый оставить или запаралелить 2 по 800мкф
В результате - Ничего практически не греется
Заряжается за 2-3 секунды, неонка ( я её оставил как всё было подключено) загорается через секунду
Чувствительность светосинхронизатора ОЧЕНЬ хорошая, конечно чуть поменьше чем в светосинхронизаторе на микроконтроллере в Драконе 500
Я снял небольшое видео, где используется эта вспышка.
http://www.youtube.com/watch?v=Bs-FCPWi ... e=youtu.be
Вспышка легкая и компактная. Пользоваться ей очень удобно.
Особенно для макросьемки. Всем советую иметь в арсенале такой инструмент.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Переделываем СЭФ-3 за вечер
Непрочитанное сообщение Strannik » 27 сен 2012, 18:32
Да никто и не сомневается что данная модернизация получилась весьма толковая и патронные лампы вспышки типа рекамов-рэйлабов курят в сторонке :cool: . Осталось лампу доработать, серебрянку стереть и нихром намотать. Вопрос: фототранзистор из копм.мыши можно применить в этой схеме?
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:32
Лень было серебрянку стирать, на мой век хватит :green: как говорится
я думаю что можно применить из мыши если совсем негде купить нормальный фототранзистор.
Я перед переделкой собрал схему с питанием от кроны и также с тиристором. Тиристор включал светодиод. Вместо резистора R6 поставил переменник и посмотрел при каком значении лучше работает.
А вообще там такая зависимость чем меньше R6 тем лучше чувствительность на свету, то есть держит бОльшую засветку. А уж вам решать какой максимальный ток вы позволите потреблять светосинхронизатору.
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:35
Илья Рязанов писал(а): 130к 2W
Извините за тошнотство, у Вас в схеме резистор R6 130к обычный, а вот у затратах Вы написали что он 2 Ватта, так какой туда брать?
Не все то золото что блестит!!
Непрочитанное сообщение simple » 27 сен 2012, 18:36
Это же просто. Без учета динамического сопротивления стабилитрона VD3: 300в/130 ком=0,0023 ампера.
Р=I2R=0,00232 * 130000=0,67 ватта. С учетом того, что стабилитрон имеет ненулевое сопротивление ток будет меньше, и можно взять 0,5 ватт резистор. Ну или 1 ватт, чтобы быть спокойным.
Если посмотреть спецификацию на распространенные 12 В стабилитроны BZX55, то увидим, что минимальный ток стабилизации не меньше 0,001 А. Это означает, что можно R6 установить 300в/0,001а - до 300 килоом. 300в - напряжение на участке цепи.
240-270 ком будет вполне нормально и греться сильно не будет, так как рассеиваемая мощность снижается до 0,4 ватта.
Не боги горшки обжигают! :)
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:38
simple
спасибо за столь содержимый ответ!! Теперь понятно как его подбирать!!
А вот вопрос, а можно вместо фототранзистора использовать фотодиод???
И если к примеру я не найду такой фототранзистор, а куплю другой это не повлияет но номиналы схемы?
Непрочитанное сообщение simple » 27 сен 2012, 18:38
Можно, линза только пусть побольше будет и, лучше, чёрная. Чувствительность будет такая же как у прозрачных, но меньше засветка общим освещением. И во время съемки защищайте фотоприёмник от источников яркого света, ламп накаливания, ну, чтоб, не слеп синхронизатор.
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:39
simple писал(а):защищайте фотоприёмник от источников яркого света, ламп накаливания, ну, чтоб, не слеп синхронизатор.
это понятно=)
А вот вопрос по поводу конденсатора C4, он как бы работает ограничителем по току или как?
я просто знаю что в переменке их можно использовать вместо резистора...
Непрочитанное сообщение simple » 27 сен 2012, 18:40
Это, как бы поджигающий конденсатор, накопленная в нем энергия ( 0,5*CU2) подключается тиристором VS1 или кнопкой Тест к первичной катушке трансформатора поджига. В результате, на выходе Tr1 генерируются высоковольтные импульсы, ионизирующие газ в лампе. Почти также, как в катушке зажигания автомобиля создается высокое напряжение для искры в свече.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:40
simple писал(а):Если посмотреть спецификацию на распространенные 12 В стабилитроны BZX55, то увидим, что минимальный ток стабилизации не меньше 0,001 А. Это означает, что можно R6 установить 300в/0,001а - до 300 килоом. 300в - напряжение на участке цепи.
вот этого я сильно не советую
я писал выше
А вообще там такая зависимость чем меньше R5 тем лучше чувствительность на свету, то есть держит бОльшую засветку. А уж вам решать какой максимальный ток вы позволите потреблять светосинхронизатору.
Непрочитанное сообщение simple » 27 сен 2012, 18:41
А вот тут вообще 12 мегаом:
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:41
любое решение имеет право на жизнь
я пишу про своё решение, у меня с указанным в схеме фототранзистором на микротоках очень низкая устойчивость к засветке.
чуть больше света и слепнет, а на 2-3мА - лежит на столе - на стол направленны две 60ватки направленные - срабатывает стабильно
я незнаю насколько чувствителен к засветке этот рекам(может быть слепнет если на него свет падает), а может там фототранзистор который расчитан на работу с микротоками (номинал не указан, да и в наших магазинах выбор скудный)
но в интернете много жалоб от фотографов имеющие китайские вспышки о том что не держат засветку
Каждый решает каждый сам за себя, какой уровень оборудования ему нужен
А я чо, я не чо, только внимание обратил на вариации, что даже и без стабилитрона можно. :)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 сен 2012, 18:42
Илья Рязанов писал(а):в интернете много жалоб от фотографов имеющие китайские вспышки о том что не держат засветку
Китайцы частенько свои бюджетные вспышки собирают из того, что есть под рукой и, в частности, это касается фотоприёмников. Если ФТ в тёмно-зелёном корпусе, его трудно "загнать" в насыщение, если в белом, держи подальше от ламп, солнечных зайчиков, ....
Советую прикрыть белые ФТ зелёными "стёклышками" (например, колпачок из зелёного оргстекла), чтобы отсечь ИК, к которому и ФД, и ФТ максимально чувствительны.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:43
Здравствуйте, поступают вопросы по расчету некоторых узлов
Зарядный узел
Расчет конденсаторов
Ёмкость последовально включенных конденсаторов (неважно с диодами или без них) равна
Собщ=С1*С2/(С1+С2)
Расчет сопротивления должен быть такой
Собщ=10*10/(10+10) = 5мкф (если проще то половина ёмкости одного конденсатора)
если это значение подставить в формулу получится
RC=1/(2*3,1415*50*5е-6)=636,63 Ома
можно еср прибавить 10-20% (но это для точных расчетов, сейчас не будем)
обязательно поставить последовательно резистор для того чтобы в момент включения избежать сильного броска напряжения через незаряженные конденсаторы
я советую взять 10% от общего сопротивления(на нем будет выделяться в 10 раз меньше тепла еслибы стоял просто резистор вместо конденсаторов), я взял 30 ом
и посчитаем первоначальный бросок тока 220/30=7,3А - многовато но конденсаторы держат (в китайских вспышках 1-2Ома всего ставят) - зато не греется этот резистор
Rобщ= 30 зар резистор + 636 конденсаторы = 666 Ом (сопротивление диодного моста мизерное)
Вычисляем зарядный ток 220/666 = 0,33 А
для совсем упрощенных расчетов можно применять такое правило 1 мкф ёмкости зарядного конденсатора это 60мА
итак, какой зарядный ток нам нужен?
ИФК-120 не гаснет если зарядный ток будет примерно 1А на 1 лампу (если у вас другая лампа то ток может быть другим)
так что лучше сильно не преближаться к этому значению - всё на ваше усмотрение
когда делал, честно говоря вообще не считал, прикинул что не превышаю и ставил что было под рукой и что подешевле.
цель то была - минимум затрат
у меня получилось примерно 0,33А - так что ёмкость зарядных конденсаторов пожно смело увеличить в 1,5-2 раза
схема с фототранзистором была подобрана опытным путем, выбран оптимальный ток работы фототранзистора который задается резистором R5. И соответственно под чуть больший ток выбирается резистор R6 для питания светосинхронизатора.
Продолжаем разбирать схему.
резистор R4 - от него зависит скорость перезарядки конденсатора C4 (конденсатора поджига)
можно поставить любое сопротивление от 100КОм до 5МОм, важно чтобы конденсатор поджига успевал заряжаться быстрее основной ёмкости
в этой вспышке я выбрал напряжение питания светосинхронизатора - 12в
(стабилитрон VD3 на 12 вольт)
конденсатор С6 сглаживает пульсации питания и является источником питания светосинхронизатора в момент зарядки основной ёмкости (когда напряжение на нем падает)
его лучше поставить побольше от 10мкф до 100мкф (особенно если долгая зарядка)
конденсатор C5
на эмиттере фототранзистора постоянно(плавно) меняется напряжение в зависимости от освещенности в помещении.
А нас интересует только резкие скачки освещенности/резкие скачки напряжения на базе фототранзистора
А через конденсатор небольшой ёмкости они как раз хорошо проходят и открывают тиристор.
чем больше эта ёмкость тем больше чувствительность. Но и чувствительность к источникам световых помех - например включение лампочки или блики или тень и другим изменениям света.(больше ёмкость -> тем более плавные изменения освещенности воспринимает светосинхронизатор)
22нф у меня получился оптимальный вариант
я думаю можно поставить и поменьше, но лучше сделать пару экспериментов.
Всё ещё есть вопросы от начинающих по поводу светосинхронизатора.
Скорее всего подойдут любые NPN фототранзисторы
(если вы живете за полярным кругом то можно попробовать взять какой нибудь советский транзистор с бОльшим коэффициэнтом усиления в металлическом корпусе и отпилить/откусить шляпку - тоже должно работать, если заработает брызните потом на него каким ни будь лаком чтоб не загрязнился)
метод настройки и одновременно проба - нужен вам такой светосинхронизатор или нет
берем крону а ещё лучше 8 АА/ААА элементов (достоверней результат если потом питание светосинхронизатора будет 12 вольтовым)
собираем на весу такую схемку
сопротивление R7 ставим на серединку и смотрим ток по миллиамперметру, желательно не превышать 2-3 мА.
берем в руки фотовспышку/запускалку и вспыхиваем куда нибудь в сторону
если светодиод загорелся то всё работает
и начинаем уменьшать/увеличивать R7 для того чтоб подобрать лучшую чувствительность и одновременно или отходя подальше или прикрывая рукой фотовспышку.
когда светодиод загорелся и тиристор открылся - закрыть его можно отключив на секунду S2
подбираем приемлемую чувствительность, измерив сопротивление R7
и потом в последствии поставим его в рабочую вспышку
смотрим какой ток протекает через фототранзистор и пересчитываем R6 из схемы в верху страницы на этот ток
Настройку проводим на средней освещенности, потому что ток транзистора сильно зависит от засветки
В фотовспышку ставим уже настроенный светосинхронизатор
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:44
Доброго времени суток!! Я вот тоже начал переделывать фотовспышку и начал сначала с настройкой светосинхронизатора
Я использовал:
Фототранзистор BPT-NP23C1
Cветодиод
конденсатор 22нФ
Тиристор MCR 100-6
Резистор 1,5кОм
Переменный резистор на 10 кОм (потом был заменен на 4,7 кОм)
Сделал нормальное освещение и вывел регулятор сопротивления (10 кОм) на средину включил, и амперметр показывал максимум 500 нА, и плохо срабатывал синхронизатор, потом сопротивление поменял на 4,7кОм и ток вывелся на 2мА.
Делая снимки, я крутил ручку потенциометра и регулировал его чувствительность(доходило до того что срабатывал от простого включения выключателя :green: )... Переносил его в более темное помещение там делал снимки, вышел и там и там на нормальную его работу... Потом замерял сопротивление потенциометра получилось 2,37 кОм... Так что можно взять на 2,2 кОм.... :green:
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:45
Поздравляю.
Срабатывать в темном помещении не проблема для любого светосинхронизатора.
Лучше попробовать в помещении с достаточно сильным освещением (или фототранзистор направить в сторону какого нибудь источника света), может снизится чувствительность
такой вариант (сильную засветку) лучше смоделировать
например захотите фотографировать, а в окно падает солнечный свет
светосинхронизаторы могут слепнуть
Если вспыхивает от включения света и это не нравится - попробуйте C5 поменять на 10нФ. Синхронизатор станет реагировать на более резкие всплески освещенности, коим и является вспышка.
Продолжайте работу :green:
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:45
Я пробовал в разных освещенностях.....при прямых солнечный лучах не работает...слепнет как Вы писали.....на включенный свет уже не реагирует :cool: ....конденсатор оставил прежним....теперь сижу думаю печатку, что бы все влезло :roll:
Не советую, спаяйте покомпактнее и залейте термоклеем (или сделайте чтото типа конвертика из бумаги) и продолжайте дальше, вам ещё нужно это встроить в действующую вспышку.
Чем проще и дешевле тем лучше
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:47
:green: Прогресс... Почти навесном монтаже работает... Резистор R5 вместо 2,2 кОм поставил 2 кОм - работает отлично... Осталось в кучу собрать :roll: буду как-то впихать :lol:
Не судите строго... На вид не очень... Но работает... Заряд около 2 сек... может и 1.5с...
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:47
Всё отлично. Главное чтоб надёжно работало
Расположить только покомпактнее, а то может в корпус не влезть.
И закрепить термоклеем.
Между основным конденсатором и этой платой лучше проложить лист картона.
Вы одну вспышку будете делать? или несколько?
Непрочитанное сообщение MaxZX2 » 27 сен 2012, 18:48
Да вчера столкнулся с этой проблемой что поспешил не посмотрев влезит ли нормально в корпус :roll: , теперь сегодня буду думать как ее умостить :green:
Термоклей у меня есть....только без пистолета....купил пока один стержень на пробу :razz:
И изначально там осталась картонка....
Так как у меня еще мало опыта я решился делать пока одну вспышку, а в планах всего хочу сделать 4 (2 мальнькие в корпусе ФИЛ 41 и ФОТОН, и 2 большие в корпусе ФИЛ 100 (если конечно другой не найду)и их хочу уже сделать с плавной регулировкой мощности) , но я не спешу все сразу делать так как это немного затратное дело....буду не спеша по одной собирать, чуть позже хочу заказать новые конденсаторы :cool:
Наконец то я закончил переделку FIL41 M :green:
Скорость заряда около 1 сек.
Скорость заряда можно посмотреть на видео
http://www.youtube.com/watch?v=Qa4Fi2pYUQg
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 18:49
Отлично работает.
Только наверное 36 джоулей по сегдняшним меркам маловато?
получается что-то снимать?
наверное следующий этап это увеличение накопительного конденсатора?
