Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:33
Здравствуйте, skynet87 !
Очень хотелось бы от Вас, как от нового читателя форума со свежим, незамыленным взглядом, получить Ваше мнение - несут ли полезную информацию текущие 7 страниц темы про SB-600?
Непрочитанное сообщение abbasovia » 14 окт 2012, 09:34
Добрый день, имею вспышку Nikon sb-600. Бывший хозяин говорит, что менял лампу, но я заметил проблему при фотографировании в потолок недосвет фотографии, т.е. фото имеет сильно темную экспозицию. Еще мигает дисплей. Точнее, показывающие параметры. Но с дисплеем я понял, что надо прошить EEPROM. Займусь потом - не проблема. Основная проблема, как я уже сказал, с экспозицией при вспышке в потолок. Как вы думаете, замена лампы от SB-800 поможет мне или еще что-то смотреть кроме лампы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:34
Здравствуйте, abbasovia!
Скажите, пожалуйста, это первая вспышка, которой Вы начали пользоваться? Причина недосвета может быть не только во вспышке, но также в неподходящем сочетании съемочных параметров: ИСО, диафрагмы, дистанции освещения.
Приложите фотографии, сохранив EXIF, при съемке "в лоб" и при съемке "через потолок", которые проиллюстрируют ваши наблюдения. Посмотрим сначала, насколько результат съемки зависит от параметров. И, кстати, какая высота потолка?
Непрочитанное сообщение Ярослав » 14 окт 2012, 09:35
День добрый. Имею вспышку SB-600. Месяц назад перестала вспыхивать. Точнее вспыхивала-вспыхивала, потом стала срабатывать 1 раз из 40 примерно. Сам ничего не понимаю в электронике. Отдал брату на диагностику, сказал, что дело в лампе - надо менять. Купил тут 4-е штуки: http://www.ebay.com/itm/200665938547?ss ... 1439.l2649
Привез брату на замену, ни одна лампа так и не вспыхнула. При включении вспышки индикатор готовности горит, меряли напряжение на контактах самой лампы - напряжение есть, но лампы все равно не срабатывают. В чем может быть причина неисправности? Может быть лампы оказались бракованные? Какое напряжение должно быть на контактах лампы? Отдал на днях в сервисный центр на диагностику - сказали, что надо менять лампу и якобы с платами всё ок. Может быть дело в транзосторе или в чем-то еще? Просто не хочется заказывать еще лампы, не зная точной причины поломки. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:36
Здравствуйте, Ярослав!
Отдайте одну из ваших ламп специалистам сервисного центра, они смогут проверить, исправна ли лампа. Или Ваш брат может проверить лампы, устанавливая их в исправную простейшую вспышку типа "Электроника" или "СЭФ".
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 09:36
Ярослав писал(а):Привез брату на замену, ни одна лампа так и не вспыхнула.
лампа прежде всего полярный элемент. фото как запаяли выложите
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 09:36
Ярослав писал(а): Купил тут 4-е штуки: http://www.ebay.com/itm/200665938547?ss ... 1439.l2649.
Зачем "издеваться" над братом... :sad: . Есть же простое решение: отнести в СЦ (если это реальное СЦ :wink: ) и вспышку и купленную лампу(ы)
Непрочитанное сообщение abbasovia » 14 окт 2012, 09:36
impulsite писал(а):Здравствуйте, abbasovia!
Из Nikon первая вспышка, до этого был Canon и 580EX.
Высота потолка 2.5 м., Вот фото в потолок,и в лицо
В ПОТОЛОК
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 38 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:13 18:28:13
В ПОТОЛОК
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 35 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:13 18:29:07
В ЛОБ
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 23 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:16 02:53:14
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:37
Судя по фото, TTL-управление работает, но с очень большой ошибкой.
В ручных режимах должен быть заметный пересвет. Это так?
Возможно, бывший хозяин неверно установил линзу Френеля в рефлектор. При установке нужно проследить, чтобы линза была установлена вот так, светоотражающей призмой вниз:
Скачайте инструкцию по ремонту, откройте головку вспышки. Проверьте, верно ли установлена линза Френеля. Если верно, то надо искать, где поврежден гибкий световод. Если вспышку полностью разбирали, то, возможно, выдернули световод с его входа и выхода.
Сфотографируйте саму лампу и как она установлена, может быть установлена совершенно неподходящая лампа.
Непрочитанное сообщение abbasovia » 14 окт 2012, 09:37
Спасибо за совет вот фото, а где здесь световод должен быть как он выглядит!!! На лампочке видны какие то проволоки намотаны и явно она не в новом состояние!!! В общем, посмотрите, что скажите!!
Проволока намотана и припаяна к Т701
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:38
Да, лампочка после замены немало уже поработала. И явно на свадьбах "через потолок".
Соберите головку, проверьте работу в TTL -режиме. Хотя, наиболее вероятно, причина все-таки в изношенной лампе, пора её менять.
Непрочитанное сообщение abbasovia » 14 окт 2012, 09:38
Спасибо вам, а все таки при замене что делать с проволокой, намотанной на лампу и зачем она там, и может стоит менять и Френеля!?
Собрал сделал фото, и ничего не поменялось!!!!
Значит, лампу надо менять. Она делает слишком сильный предварительный импульс. В результате автоматика ошибается.
Также и линзу Френеля будет полезно поменять.
Без этой проволочки, которая дублирует поджигающий электрод, у Вас вспышка еще раньше перестала бы работать. viewtopic.php?p=818#p818
Непрочитанное сообщение abbasovia » 14 окт 2012, 09:39
Спасибо за советы, я уже заказал лампу и Френеля!!)))
Можно поподробнее, где прочитать про предварительный импульс, а то я при фотографирование вижу один пых(вспышку)!!??
Непрочитанное сообщение skynet87 » 14 окт 2012, 09:39
Martemyanovich, cпасибо.
impulsite, несут конечно!)) В разъездах не успеваю всё читать, и в спешке не заметил подобных проблем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:40
abbasovia писал(а):где прочитать про предварительный импульс, а то я при фотографирование вижу один пых(вспышку)!!??
Это довольно просто. В гугле найдете много материала по этой теме. :)
Включите на вспышке синхронизацию по второй шторке (на некоторых камерах также необходимо специально разрешить режим синхронизации по 2 шторке). Далее установите на камере режим М и выдержку 1 секунда. На вспышке TTL или TTL-BL. Тогда при нажатии на спуск фотоаппарата вы увидите предварительный, измерительный импульс - "предпых", а непосредственно перед окончанием выдержки - основной, осветительный импульс вспышки.
По умолчанию синхронизация происходит по первой шторке и интервал между предпыхом и основным настолько малый, что зрение не может различить эти два импульса. Предварительный импульс происходит ещё при закрытом затворе и его обычно можно видеть через видоискатель зеркальной камеры.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 09:40
Непрочитанное сообщение неслух » 14 окт 2012, 09:40
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите по вспышке SB-600. Хочу взять б\у. Хозяин рассказывает про глюк, что вроде все время моргает светодиод READY, но при этом говорит, что все функционирует, пересветы/недосветы отрицает. Что это может быть и на что мне обратить внимание? Встречаюсь завтра, если кто быстро ответит было бы хорошо. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:41
Здравствуйте, неслух!
Мигание лампы готовности на задней панели после вспышки может означать, что силы импульса было недостаточно для получения нормальной экспозиции:
Lights up when the SB-600 is fully recycled and ready to fire. Blinks after the SB-600 fires at its maximum output in the TTL auto flash mode, indicating that the light may be insufficient.
Еще могут постоянно мигать 2 красных светодиода на передней стороне, сигнализируя готовность к беспроводному управлению.
При проверке сделайте сброс настроек (RESET), одновременно нажав кнопки OFF и MODE на 3-4 секунды. Также посмотрите,будет ли мигать "готовность" в режиме ручного управления уровня импульса.
Инструкцию к вспышке можете найти здесь: man/.
Непрочитанное сообщение неслух » 14 окт 2012, 09:41
Спасибо за ответы. Про основные моменты я в курсе, мануалку чутка изучал. Вспышку все ж взял на свой страх и риск так как с паяльником дружу и на работе есть все необходимое оборудование и теперь уповаю на Вашу помощь :roll: . При первом рассмотрении ситуация такая:
Вставил полностью заряженные аккумуляторы, включаю, практически сразу загорается готовность и через несколько секунд происходит самопроизвольный пых, заряжается и опять пых и так несколько раз ( ~5 раз) с каждым разом зарядка все длиннее и готовность начинает "дребезжать", самопроизвольные вспышки прекращаются, начинаю снимать вроде все гуд, дребезг замедляется и если долго не снимать начинает появляться сообщение "BAT" типа за 60 сек так и не зарядился полностью конденсатор. Через импульсов 20 перестаёт вообще загораться готовность, если снимать при этом и мощи не хватило пишет значения недоэспозиции ну и моргает индикатором так как должно быть.
Вот собственно такая беда. Что может быть и куда рыть?
Сие недержание происходит как на камере так и отдельно.
Ну, коль есть и инструмент и желание, то надо изучить сервис-мануал, открывать вспышку, тщательно осмотреть, проверить провода на скрытый перелом - тогда и выяснится, что там "болит".
Еще не разбирал, но замерял напряжение на конденсаторе. во включенном состоянии 365В, пых на 1/2 подает где то до 270В пока заряжается готовность горит нормально, как только переваливает за 340 начинает моргать и где то к 360 гаснет вообще, при вспышке на полную падает до 150В и та же картина
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:42
Должно быть не более 330 Вольт. Похоже, не срабатывает выключение преобразователя при достижении 330В. При 350В и выше cрабатывает защита - Safety circuit - происходят самопроизвольные вспышки небольшой мощности (у Вас уже при 340В - это нормально).
SB-600, repair manual писал(а):In case the voltage reached the given voltage (350V), the light is forced to be emitted in order to prevent damages to the main condenser.
В случае, когда напряжение достигло заданного уровня (350В), вспышка принудительно излучает свет для того, чтобы предотвратить повреждение основного конденсатора.
Непрочитанное сообщение неслух » 14 окт 2012, 09:44
Подскажите цепочка R229-231 и далее супрессор ZD202 это цепочка защиты?
А тот самый монитор следящий за зарядкой конденсатора это цепь "LI" или "MON"?
Господа, подскажите,какое напряжение должно быть в контрольной точке TP107 в момент когда на конденсаторе 330В?
последние два вопроса сняты. Нашел причину. Засада была в высоковольтном конденсаторе С104 smd 1812 0.1 мкФ, была надломана контактная площадка под пайкой да еще и со стороны платы F-PCB, заметил тока когда стал от контрольных точек на элементы звонить. impulsite спасибо за помощь и за полезный ресурс!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 09:44
Ну, хорошо. А то я только сел за схему, изучить поближе.
