- Стаж 11 лет 7 месяцев
Здравствуйте, Renimadon!
Такие вспышки, после потопа, надо досконально разбирать и тщательно осматривать. Неизвестно же заранее куда могла попасть вода, что она повредила. Высокое напряжение сохраняется в основном конденсаторе месяцами и оно могло через воду привести к повреждению "жизненно важных органов" вспышки. Попадание воды может приводить к вялотекущей коррозии и возникновению проблем много позже.
Но, разрядив вспышку как рекомендуется в инструкции по ремонту, можно проверить состояние IGBT-транзистора и без разборки. Если IGBT-транзистор поврежден, то согласно схемы:
между проводом на минус лампы и металлической пяткой ноги вспышки будет прозваниваться диод D601. Если транзистор жив, то прозвонка в обе стороны будет показывать большое сопротивление, сотни килоОм.
Залит не сильно был, батарейный отсек чуть-чуть и из него немного на платы попало, но этого хватило...
"между проводом на минус лампы и металлической пяткой ноги вспышки"
Замерил, в одну сторону 65кОм, в другую 23МОм
т.е. всё дело в СТ40КМ?
Забыл предупредить, то проверять надо настроив мультиметр на "прозвонку" (пищалку) или на "проверку диодов". Если СТ40КМ был пробит, то тестер показал бы в одну сторону "сопротивление" перехода в диоде D601, т.е. около 600-1000 Ом.
Но, все же надо открывать, осматривать платы и проверять исправность непосредственно транзистора IT201, резистора R222 и тиристора SCR201.
И не забывайте разряжать основной конденсатор!
Транзистор IT201 жив, резисторы все рядом находящиеся живые, тиристор пока не проверял (просто мультиметром не померишь)
конденсаторы проверял с помощью измерения сопротивления.
вот этот C211 не проверяется... дело может в нём или просто большое сопротивление у него?
если на вспышку подается напряжение, можно ей как-нибудь пыхнуть? т.е. подать сигнал на пых вручную. чтоб убедиться, что лампа тут не при чём.
R223 не соответствует значению схемы 97 кОм, у меня 85 кОм... не страшно же?
Renimadon писал(а):R223 не соответствует значению схемы 97кОм, у меня 85кОм... не страшно же?
impulsite Спасибо за помощь =) за схемы
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Добрый день. У меня такая проблема. У вспышки постоянно катается туда-сюда каретка с лампой и не фокусируется, остальное работает нормально, лампа вспыхивает. Вспышка не ронялась. В чём может быть проблема? В фокусировочном датчике? Если да, то где его можно приобрести?
Если хочешь от жизни что-то получить, то сначала нужно что-то отдать. А если не хочешь отдавать, то можешь и получить.
А когда не на фотике тоже бегает?
Тоже бегает.
Здравствуйте, AyVV!
Сначала надо осмотреть головку вспышки, возможно, какой-то провод мешает свободному движению рефлектора. Далее, осмотрите контактную гребенку под рефлектором лампы. Бывает, что там нарушается контакт. Достаточно снять рефлектор, чуть отогнуть гребенку, чтобы увеличить давление в контактах.
Но, если вспышке больше 2-3 лет, то может быть и обрыв в проводах от контактной гребенки и датчика широкоугольного рассеивателя до вилки разъёма CR2. Потребуется прозвонка проводов от их начала в головке до окончания на разъёме CR2.
И не забудьте перед вскрытием разрядить конденсатор вспышки!
Поджал контакты, проверил провода – целые. Провода вроде не мешают движению рефлектора. Результат тот же – рефлектор катается взад-вперёд.
Расскажите, как проверяли провода? Внутренний обрыв, под оболочкой, обычно в области "шеи" вспышки, - он при осмотре не виден, проявляется только при прозвонке провода с растяжением.
И еще посмотрите, не упирается ли рефлектор в линзу Френеля?
Здравствуйте, такая проблема у меня:
Вспышке полтора года, но отснято с ней кадров 200, не больше. Утром снял несколько кадров, всё работало штатно. Вечером решил поснимать ещё, вспышка есть, но её видно в видоискателе. Т.е. гораздо раньше чем срабатывает затвор фотоаппарата. Кадры соответственно тёмные. Никаких других отклонений в работе при этом не заметно, всё работает как положено. Режим TTL, в ручном режиме кадр так-же тёмный, но вспышку при этом не видно.
Сброс настроек делал, никаких изменений.
Подскажите пожалуйста, куда посмотреть в первую очередь?
Здравствуйте, TigraBobr!
Расскажите, как себя ведет вспышка, в какой момент поджигается, если на камере и на вспышке установить режим мануал (М), выдержку около 1 секунды и синхронизацию по второй шторке? Также посмотрите, отличается ли сила импульса при уровне 1/1 и 1/64.
impulsite
Спасибо что быстро откликнулись, самое удивительное то, что вечером начал проверять вспышку, как вы написали, и всё работает в штатном режиме и в M и в TTL.
До этого два дня были вышеописанные симптомы.
В режиме slow две вспышки, на открытие и на закрытие затвора, в режиме rear одна во время закрытия.
Разница в мощности ощутимая, 1/64 почти не разряжает вспышку, а после 1/1 слышен характерный писк заряда.
Вот и хорошо, следите за состоянием аккумуляторов. Довольно часто бывает, что один из четырёх имеет пониженную ёмкость и под нагрузкой разряжается быстрее других, приводя к различным казусам.
impulsite
Само собой слежу. На аккумуляторы сначала тоже думал, пробовал переставлять на свежие, не помогало. Вставил назад первый комплект, вспышка с ним сутки полежала и заработала. Чудеса.
При установке аккумуляторов загораются все светодиоды: готовность, подсветка дисплея, подсветка кнопок, автофокуса, при нажатии любой кнопки светодиоды загораются чуть ярче. На дисплее ничего не индицируется.
Kuzmick, а что владелец вспышки говорит о причинах, что могло быть причиной? Вода не попадала внутрь? И что показал осмотр изнутри?
Он свадебщик, говорит включил на следующий день после съемки и вот такая ситуация получилась. Внутри сухо, окисла нет, признаков падения нет. У меня есть только идея подбросить кварц 8 МГц, если не запустится, то скорее всего проблема в процессоре.
А с дросселем L301 и его окружением D303, RQ308 всё в порядке, обрывов нет? Батарейный блок очень тесно прилегает к главной плате и даже при несильных ударах, бывает, сносит эти детали.
Обрывов нет. Проверил запитку от разъёма CRP до Vcc IC304. Все хорошо звониттся, на Vcc 4 вольта.
Народ помогите!
Вчера прохожий врезал своей сумкой по моей фотосумке, как раз в то место, где лежит вспышка.
Симптомы следующие:
Nikon SB600
Включается нормально, зум работает, индикация в порядке, переключение режимов работает.
После включения нет поджига - звук заряда и индикатор READY работают нормально.
Если открыть крышку батарейного отсеке при включенном питании на пару минут и закрыть, то вспышка при нажатии FLASH вспыхивает без проблем, но если изменить мощность импульса то после одного импульса на мощности 1\1 она перестает вспыхивать, бывает после 3-5импульсов перестает вспыхивать.
А если полежит пол часа, то вспыхивает нормально на всех мощностях без проблем. Бывает, что ее включаешь она вообще не вспыхивает.
В общем такие вот симптомы.
Подскажите, что делать.
Симптомы следующие:
Nikon SB600
