Cobra 440 AF - ручное управление мощностью
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение inionis » 14 окт 2012, 11:29
Вспышка от пленочника на зеркалке. Во вспышке нет регулировки мощности, постоянно работает на максимуме. Изначально хотелось бы сделать регулятор мощности. Нарыл схемку в инете. Может кто-нить сталкивался с чем-нить подобным????
смущает простота управления. В Никонах точно знаю что прерывался импульс при подаче напряжения на вывод Q.
Проблема в том что нужно сделать нечто аналогичное для Canon.
Re: Cobra 440 AF - ручное управление мощностью
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:30
Здравствуйте, inionis! Какая у Вас вспышка?
Укажите, пожалуйста, ссылку или приведите описание переделки Sunpak, чтобы можно было получше узнать о подробностях. И, судя по рисунку, Sunpak как раз под Canon, и, если у автора работает, то возможно и у Вас будет тоже. С другой стороны, можно управлять импульсом вручную, встроив подобный таймер перед драйвером IGBT вашей вспышки. Схемы на многие вспышки имеются.
Непрочитанное сообщение inionis » 14 окт 2012, 11:30
Вспышка Cobra 440 AF, в паспорте написано что работает с EOS 650, 620, 1000, 1000F, 1000FN, 750, 700.
Вот ссылка на сайт автора http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 679753284/
возможно схема рассчитана на более старые тиристорные вспышки у которых нет ручного управления
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:31
inionis, наверное, можно начать с того, что попробовать готовое решение, о котором Вы сообщили. Там, насколько можно понять из рисунка, дополнение подключается к контактам в ноге вспышки. Т.е. при таком подключении схема выполняет роль фотокамеры и нет разницы тиристором или IGBT прерывается импульс. Поджиг осуществляется или от синхропровода или от светосинхронизатора, подключаемого к началу схемы (слева).
Резистор 50 кОм (с логарифмической характеристикой) и конденсатор 0,15 мкФ, внося регулируемую задержку, обеспечивают ручное управление длительностью импульса, т.е. световой мощностью вспышки.
Непрочитанное сообщение inionis » 14 окт 2012, 11:31
Собрал, проверил. Эффекта нет. Сейчас буду пробовать найти стабилитроны, сделать "осцилограф" из звуковухи, чтобы посмотреть как плата реально работает. возможно импульс не попадает в нужный интервал. Беспокоит то что у никона одна нога вспышки специально предназначена для того чтобы прерывать импульс, у кэнон она TTL OK. Что это и как на нее подается сигнал прерывания не понятно.
inionis писал(а):сделать "осцилограф" из звуковухи
В таком случае подключите вспышку к пленочной камере через удлинитель и посмотрите осцилографом на этом удлинителе какой сигнал приходит на 5 контакт вспышки из камеры, когда экспонометрия TTL "говорит": ОК, света достаточно! Пора лампу выключить!
Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
Видел в интернете в интернете осцилограммы работы X и Q контактов на TTL. Теперб вот не могу найти. может кому встречались. насколько я помню там 4-5 графиков было.
Нашел!!!!! http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=574&7
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... =35&t=1728.
Осталось разобраться будет ли это работать с Canon. Есть ли у кого-нить возможность проверить???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:38
Вероятно, таймер не дает сигналы с требуемыми интервалами. Нужен осциллограф, чтобы видеть как работает спаянная Вами схема.
Непрочитанное сообщение inionis » 14 окт 2012, 11:38
Вот тут и проблема нарисовалась на ровном месте. На обычном не увидишь, а стабилитронов < 2 вольта в городе как-то случайно не оказалось. Ищу замену.
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 11:38
inionis писал(а):а стабилитронов < 2 вольта в городе как-то случайно не оказалось.
нужно к-во диодов в прямом направлении используйте (кремний 0.7, германий 0.3 по моему)
После долгих мучений был собран и запущен логический анализатор
http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php
Благодаря ему была проверена плата, исправлены ошибки, подобран конденсатор.
Схема реально работает.
Появилась мысль запихнуть все в мегу, зашить в нее 6-8 уровней мощности, попробовать реализовать предпых. Теперь задача найти, как отдается команда на предпых.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:39
задача найти как отдается команда на предпых.
В инструкциях по ремонту многих кеноновских вспышек есть раздел "Circuit description" или "Explanation of Circuits" или как-то иначе называемый, где достаточно подробно описано взаимодействие узлов схемы. в частности, абзац "Flat Firing (Preflash, Main Flat Flash)" - там можно найти ответ, как вспышка реализует измерительный импульс.
И попробуйте обратиться к Vikt(or) - он глубоко изучает патенты по TTL-системам фотокамер и вспышек. Может быть он поделится здесь ссылками на соответствующие патенты или с'ориентирует в поиске патентов. В них можно найти описание команд со стороны камеры.
