Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 11 янв 2013, 16:17
Брак скорее всего.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2013, 18:07
Любопытные результаты. К сожалению, не приходилось плотно заниматься YN565EX. Но, думаю, вам помогут обсуждения по другим вспышкам Йонгнуо. Во всяком случае, о напряжениях в определенных местах можно судить по маркировке стабилизаторов 6201A. Вот, например, здесь напряжение стабилизации, предположительно, 4,4 Вольта.
Обратную связь по напряжению можно найти по 2-3 последовательным резисторам 1,5М-1,8М или около того, которые находятся в верхнем плече делителя и подключёны к выходу преобразователя 6-330В.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 11 янв 2013, 18:58
Да, на плате управления стоит такой же стабилизатор. Я попытаюсь найти и заменить низковольтный компаратор mv399i. Возможно проблема решится.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2013, 20:36
Если Вы выложите фотографии платы (и других плат), я пронумерую детали. Может постепенно схемку начертим?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 11 янв 2013, 21:07
impulsite писал(а):Если Вы выложите фотографии платы (и других плат), я пронумерую детали. Может постепенно схемку начертим?
Ирония да, работаю в сервисе по ремонту фотоаппаратов и объективов и ни одного подходящего=)) Я попытаюсь на работу свой притащить и отщелкать платы. А заодно сгоняю за компаратором.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 12 янв 2013, 12:52
Вот фото плат с моей вспышки:
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 янв 2013, 13:12
Здравствуйте, BJIaD!
Спасибо за фотографии.
Если не трудно, сделайте пожалуйста, снимок платы преобразователей, осторожно отогнув (или выпаяв) конденсатор 1000 мкФ, чтобы увидеть, что есть под ним. Заодно и детали вокруг него, в левом верхнем углу будут порезче.
Насколько сильно Ваша плата IGBT-транзистора на обратной стороне отличается от подобной, показанной ранее?
И хорошо бы увидеть обратную сторону главной платы
Примечание:
плоские объекты можно снимать на меньших диафрагмах, например, 5,6. Это позволит уменьшить ISO до 200 единиц и получить ЛУЧШЕЕ качество изображения, с меньшими "шумами" нежели при диафрагме 11 и ISO800.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 13 янв 2013, 17:32
Хотелось чтобы и маркировка была видна. Света мало. ОК, попробую переделать фото.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 янв 2013, 17:50
Маркировку потом можно текстом указать. Я иногда "дорисовываю" поверх фото.
И маркировка видна при определенном положении света.
А высокие ISO создают шум, из-за которого мелкие детали, в том числе надписи на компонентах, заплывают.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 13 янв 2013, 18:17
вот что получилось на скоряк... думаю пойдет. если нет, вспышка пока разобрана
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 янв 2013, 18:41
Хорошо! Спасибо. Теперь подождем, что Archangel сможет отыскать, какая там проблема.
Вот эта деталька раньше не была видна ни на одном снимке. Прочитайте, пожалуйста, что там на писано? F1 GA ?
И вот эти микросхемки:
Их переснимать не нужно. Надписи иногда можно "проявить", протерев корпус детали ацетоном.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 13 янв 2013, 19:10
на первой F1CA и сбоку 17
на второй фотке снизу микросхема:
STC
15F104E
H2X778A
верхняя микросхема не проявляется:
только Е, а остальное тщательно зашлифовано недобросовестными китайцами
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 14 янв 2013, 14:01
У меня на этих микросхемах вообще надписей нет.
Надо как-то выяснить, что на второй написано.
Вот теперь проблема, компараторов нет в наличии ни у кого. Под заказ. Без него не могу проверить свое предположение. Аналог того, что там стоит - LMV339IPW, LMV339IPWG4. Я вообще не понимаю откуда китайцы берут свои комплектующие.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 15 янв 2013, 12:18
Завтра обещали принести такую же вспышку - но живую. Разберу, гляну на ней маркировку микросхем. Может подскажете где еще что замерить на живой, пока есть возможность. Сильно в электронике не разбираюсь, но мультиметром пользоваться умею :)
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 15 янв 2013, 12:56
На всех контрольных пятаках на плате управления нужно измерить напряжения относительно массы. Массу найти можно на гнезде синхронизации.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 16 янв 2013, 08:47
Принесли вспышку, маркировка с микросхем стерта и не видна :(
Замерил напряжение на плате управления:
на конденсаторе платы управления 10v 470uF - 4.53В
на конденсаторе платы преобразователя 10v 1000uF - 5.19В
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 16 янв 2013, 13:11
Ну в общем и уменя все совпадает. Видать программный дефект.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 16 янв 2013, 18:21
Но ведь в чем то одном он проявляется. Я к тому что другие вспышки то работают. Что с нашими может быть не так?
Buh
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Buh » 17 янв 2013, 00:12
Ребят ЛМка ни причем, в этих вспышках плата питания вообще редко умирает и при крайне редких случаях. я эксперимента ради пробовал снимать МК и ставить аналогичный с другой такой же и вспышка начинала работать. :)
дефект скорее не в прошивке, а самих мк.
maintenance & repair
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение iituner » 17 янв 2013, 00:14
а дата выпуска у обеих вспышек какая? :) для статистики :)
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Archangel » 17 янв 2013, 07:23
Buh писал(а):дефект скорее не в прошивке, а самих мк.
Имеете ввиду C8051F420?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 17 янв 2013, 07:39
iituner писал(а):а дата выпуска у обеих вспышек какая? :) для статистики :)
моя, судя по маркировке платы, 07 апреля 2012 г. (либо 4 июля). Вспышка которую разбирал кажется была июнь 2011 г.
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение kuzmich_13 » 17 янв 2013, 11:38
Добрый день.
Принимайте в свои ряды экспериментатора. Мне отдали неработающую 565, история такая: отпыхала где то 1000 кадров, далее начались пропуски. Срабатывает полноценно где то через 5-10 снимков, в остальных случаях пых есть, но слабый, либо его нет. Через кнопку пилот ситуация аналогичная: редкие слабые вспышки. При включении лампочка пилота говорит, что вспышка заряжена. Если поджиг не сработал, то лампочка так и горит в тот же состоянии. Если сработал, то загорается другим цветом буквально на 1 секунду и снова вспышка выходит в режим готовности (цвета не знаю, дальтоник :) ).
Также вспышка стабильно срабатывает, если поставить её на тушку и предварительно прокачать (нажав кнопку * под объективом - canon 450D). вспышка моргает для освещения фотографируемого объекта при фокусировки. После этой процедуры можно 100% совершить полноценный пых. Походу она подзаряжается полноценно и питания хватает для разряда лампы.
Предыдущий хозяин также пытался самостоятельно разобраться, при этом разрядил главный ёмкостный конденсатор отвёрткой. После этого эксперименты закончил. :)
Что сделано:
1. Заменил конденсатор (47мкФ). Изменений нет.
2. Обмотал лампу проволкой. Трещин и потемнений нет. Не помогло
3. Менял батарейки, аккумуляторов нет. (обычные энерджайзер, дюраселл)
4. Провёл первичную диагностику лампы отсюда viewtopic.php?f=10&t=520 Делал редкие вспышки раз в 1,5 минуты. Первые 3 импульса нормальные, потом через раз, потом ваще без логики.
5. После серии экспериментов батарейки сильно греются.
6. Тестера нет, но предыдущий хозяин озвучивал, что напряжение на конденсаторе было 280-290 вольт.
7. В темноте если пых не происходит, слышен слабый щелчёк и видна ионизация лампы.
8. Все эксперименты проводил в режиме E TTL
9. Никаких пробоев на поджигающем трансформаторе не видно, всё выглядит прилично.
К сожалению нормального тестера нет, есть китайская фигнюшка, но показания на нём не точные. то есть можно только понять есть ли напряжение или нет :)
Из вариантов замены методом тыка остаётся ещё транзистор и поджигающий трансформатор. Что посоветуете?
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение BJIaD » 17 янв 2013, 17:55
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение iituner » 18 янв 2013, 06:33
BJIaD писал(а):моя, судя по маркировке платы, 07 апреля 2012 г. (либо 4 июля). Вспышка которую разбирал кажется была июнь 2011 г.
дата не содержит число, только месяц и год
на маленькой наклейке что в качестве пломбы на винте под головой
