Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Nissin Di866 Professional - замена лампы и др. вопросы
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:30
Как интересно! Вот уже яснее ситуация. Оказывается, на плате головки два IGBT: Q516 RJP4301 - это для явно для основной лампы, и Q514 RJP4002 - пока не непонятно, какая его роль.
Тот первый RJP4301, под номером Q603, обслуживает малую лампу. И он исправен.
Разрядив накопительный конденсатор, измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора Q516.
Драйвер этого транзистора - это Q512, Q513. А куда приходит жёлтый провод, видимый на https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di866/be17328e00eb.jpg ?
Основная лампа очень похожа на лампу вспышки Canon 580EX.
Сергей, а вот этот фрагмент с убранными проводами будет?
И пожалуйста, сделайте еще пару-тройку снимков платы https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di866/debda802a6d2.jpg, так, чтобы видно было места на нижнем краю, закрытые сейчас проводами.
Непрочитанное сообщение kill_berkut » 9 окт 2012, 11:30
Извините, а не подскажете, как сделать подобие PS300 power pack.
Сколько вольт и на какие штыри для внешнего питания подавать? Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:31
Как только представится возможность подробнее изучить устройство вспышки, раскладка контактов разъёма будет выложена в теме: Внешние разъёмы фотовспышек и камер. Следите за новостями. :)
Но даже сейчас, по фотографиям, сделанным Сергеем, можно сказать, что его вспышка под Nikon (контакты на ноге) и что средний контакт разъёма внешнего питания не задействован.
А два других будут разными в зависимости от системы. Вот разъёмы вспышки Nissin под Canon и под Nikon в сравнении с аналогичными разъёмами на Canon 580EX и Nikon SB-800, Nikon SB-900:
http://photography-on-the.net/forum/sho ... stcount=37
И Вы можете самостоятельно определить, какой из 3-х контактов - GND (земля) - т.е. минусовый. При прозвонке он будет иметь прямое соединение с боковым контактом ноги.
Управляющий контакт можно определить по наличию напряжения примерно 4-5 Вольт относительно GND в тот момент, когда вспышка заряжается после срабатывания.
Непрочитанное сообщение kill_berkut » 9 окт 2012, 11:31
Спасибо. А нет, случаем, схемы девайса аналогичного PS300 power pack?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:31
Да, полно. Вот хотя бы здесь посмотрите:
viewforum.php?f=15
viewforum.php?f=11
viewtopic.php?f=23&t=236
Но сначала для себя сформулируйте, что делает, PS300, для чего он предназначен. Тогда легче будет выбирать среди множества схем и готовых изделий.
Непрочитанное сообщение kill_berkut » 9 окт 2012, 11:32
PS300 для более быстрой перезарядки вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:32
А каким образом PS300 обеспечивает быструю перезарядку?
Если честно,не знаю....
производители так заявляют.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:35
Чувствую, Вы готовых ответов ждёте. Не дам. Думайте ищите, изучайте. Там не так все сложно. И материал на форуме есть. И про питание от батарей Quantum и про внешние блоки питания вспышек и про преобразователи с низкого напряжения до 300-330 Вольт...
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 11:36
impulsite писал(а):А каким образом PS300 обеспечивает быструю перезарядку?
да похоже тоже доп. бат.блок
http://www.reddotphoto.com.sg/content.p ... ck-Pro-300
Непрочитанное сообщение nezlo » 9 окт 2012, 11:38
Сергей З. писал(а):Изображение
На фото на плате рядом с трансформатором( синим) выходит один Зеленый провод и уходит куда-то направо. Вопрос куда? Кто знает?
При вскрытии вспышки этот провод оказался оторван.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:38
Этот зеленый провод никуда не подсоединен, если Nissin для Nikon. И подключается к контакту управления, SEH, если вспышка для Canon.
Непрочитанное сообщение nezlo » 9 окт 2012, 11:39
Виктор Гелис писал(а):Этот зеленый провод никуда не подсоединен, если Nissin для Nikon.
Большое спасибо! Да это Nikon. Удивительная вещь разработчики фотоспышек )) :roll:
Непрочитанное сообщение Анна » 9 окт 2012, 11:40
Добрый всем вечер,
пыха Nissin Di866, фотик Nikon D90.
проблема со вспышкой, никак не могу понять что происходит. Пыхаю в режиме ТТL хотя и на авто тоже самое. Вспыхивает несколько раз (2-5) хорошо, потом вроде вспыхивает, но фотография тёмная. Видимо, мощность меньше выдаёти начинается. 2 кадра плохо, 1 нормальный. Раньше такого не было. Раньше, если она не перезагрузилась, горел красный индикатор, как только загорался зелёный, всё приходило в норму. Если она перегревалась, то писала ошибку. А тут вроде вспыхивает, но фото тёмное.
И постоянно горит зелёный индикатор, т.е. процесса перезарядки нет.
Есть ещё одна закономерность, при повороте головки под определённый градус она начинает работать нормально. Такое ощущение, что что-то замыкает на стыке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:40
Здравствуйте, Анна!
Наверное, начать нужно с зарядки вспышки свежими щелочными батарейками вместо аккумуляторов. Это, чтобы убедиться, что не аккумуляторы виноваты.
Цвет индикатора: красный - заряд вспышки, зеленый - готовность к съемке.
Далее, проверить работу вспышки с разными интервалами между снимками, короткими, менее 10 секунд, и длинными более 30 секунд: viewtopic.php?f=17&t=315
Надо разбирать. Или в условиях сервис-центра или ближайшего мастера, которому доверяют свои вспышки местные фотографы.
Re: Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Непрочитанное сообщение Kyama » 13 мар 2013, 21:22
Nissin Di866 не вспыхивает при нажатии на тест
проверил лампу , проводку все чисто
дальше незнаю что делать
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 мар 2013, 21:47
Главная лампа не вспыхивает? А вторая, маленькая, работает?
Транзисторы в каком состоянии?
Непрочитанное сообщение Kyama » 13 мар 2013, 23:40
главная лампа в головке не вспыхивает. я только что увидел другую лампу. думал там один оказывается две лампы. вспышка не реагирует не кнопку тест или спуск затвора
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2013, 16:08
Проверьте при включении вспышки, слышен ли заряд основного конденсатора и какое напряжение на нём.
Далее, разрядив основной конденсатор, проверьте, нет ли обрывов в проводах - внешний осмотр тут не поможет, нужна прозвонка с растяжением провода. Проверьте нет ли короткого замыкания в IGBT-транзисторах. Потом следует проверить состояние цепей поджига лампы. И далее по обстоятельствам.
Хотя, извините, надеяться на сотрудничество с Вами не приходится, вы пропадаете, не сообщая о результатах. :)
Re: Nissin Di866 Mark II
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 19 июл 2013, 17:41
Треба совета!
Есть Nissin DI866 почти новый. Заряжается до зеленого индикатора, на входе в плату головки 280 вольт. При нажатии кнопки "Pilot" стробит молнией внутри колбы лампы около секунды, а нормальной вспышки нет. Провода целые. Лампа без повреждений.
п.с. Было у меня 2шт 430х кеноновских с таким же дефектом, так и не смог победить их.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2013, 19:11
Freeze16 писал(а):При нажатии кнопки "Pilot" стробит молнией внутри колбы лампы около секунды, а нормальной вспышки нет.
Всегда полезно начинать с изучения пользовательской инструкции. Вы, как ремонтник, должны знать больше "юзера". Что по этому случаю пользовательская инструкция говорит? В настройки вспышки заглядывали? Мерцание в течение 1 секунды - это или так называемый "модельный режим", используемый для оценки рефлексов и теней, создаваемых вспышкой. Или это включён стробоскопический режим с большой частотой и большим количеством импульсов на низком уровне энергии импульса.
Сбросьте настройки к дефолтным и проверьте работоспособность. Полезно снять на видео, выложить на Ютуб и сюда ссылку. Из вашего рассказа не всё понятно, может искра поджига есть, а разряда нет.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 19 июл 2013, 19:29
Стробоскопа нет! есть молния в колбе. Глазом ее видно, не слепит. Просто на 430-ых кенонах была одна молния, а тут даже по звуку слышно, что в течении секунды с десяток разрядов происходит. Вот видео: http://youtu.be/aTZf80Lqxkc (мерцание).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2013, 20:03
Freeze16 писал(а):есть молния в колбе. Глазом ее видно, не слепит
Это признак того, что поджигающий трансформатор и конденсатор поджига в норме, ионизирующий разряд на лампу создают. А вот разряд основного конденсатора на лампу не начинается. Наиболее частые причины:
1) IGBT-транзистор в коротком замыкании. Или не открывается по какой-то причине. Надо схему его включения уточнять.
2) Лампа разгерметизирована.
3) Обрыв в одном из силовых проводов.
4) Неисправный основной конденсатор.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 июл 2013, 16:04
по пунктам:
1) IGBT-транзистор в коротком замыкании - замена не помогла.
2) лампу не менял, она апсолютно без признаков повреждения.
3) Обрыва нет, т.к. на плату приходит 280в
4) ёмкость сохраняет заряд в течении часа. А при разрядке сопротивлением слышен не сильный щелчок, делаю вывод, что провода и ёмкость исправны.
Нашел вот что:
Его закрывает кусок изоленты, тоже с пятном прожжённым.
Что это за элемент? схему нигде не нашел :(
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 июл 2013, 05:05
Freeze16 писал(а): - IGBT-транзистор в коротком замыкании - замена не помогла.
- ёмкость сохраняет заряд в течении часа. А при разрядке сопротивлением слышен не сильный щелчок, делаю вывод, что провода и ёмкость исправны.
Ужо и замена в КЗ ? :D
impulsite писал(а):Наиболее частые причины:
1)
3)
4)
Freeze16 писал(а):по пунктам:
1)
3)
4)
Всё же сделай, что советуют, возможно и вправду апсолютно :green:
