Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 20 фев 2019, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Постройка микроскопа для пайки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:14
zrymov писал(а):
Видео выход только Av и конструкция громоздкой получается.
Может и качество картинки совсем и не пригодно. Вы скачайте программу Фото на документы и посмотрите, даже без микроскопа, какое качество и разрешение картинки дает программа, когда при:
Цитата:
нажатии Remote Live View shooting появится окно с изображением сцены, которую видит ваша камера
У вас, кажется, Саnon? Оцените Canon EOS Utility, посмотрите, какое качество изображения дает эта программа во время Live View на экране компьютера. Устроит ли оно вас?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 07:40
На форуме с: 23 апр 2017, 13:17
Хорошо, попробую.
Вот еще нашел вариант на вебкамере от ноутбука. Только питание там обычно 3,3 в.
Скажите, LM1117 нормально для этой цели?
форум монитор
SauliusFoto писал(а):
zrymov писал(а):
LM1117 подойдёт для питания?
вот источник:
https://www.youtube.com/watch?v=mpTA40S0PgA
нашел APL1084 но там Iвых=5А....
У меня 1117 немного греется, так я ей соорудил небольшой теплоотвод.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:16
Выбор стабилизатора определяется напряжением, током потребления в нагрузке. Т.е. надо открыть спецификацию на выбираемый компонент.
Если LM1117 именно на 3, 3 вольта и ток, потребляемый нагрузкой (веб-камерой) меньше 0,8 А, то вполне приемлемо.
Радиатор обычно применяется, если при длительной работе корпус стабилизатора будет греться более 60-70 градусов. Радиаторами для стабилизаторов в SMD-корпусах на печатных платах служат медные полигоны увеличенной площади.
Цитата:
нашел APL1084, но там Iвых=5А
Это значит, что в нагрузке APL1084 допускает при заданном выходном напряжении любой ток до 5 ампер.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:12
Фото на память) Ничего найти не удалось по данной матрице. Да и я уже распрощался с идеей ее использования.
Изображение.Изображение.Изображение
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:41
Построил свой первый микроскоп для пайки!
Составляющие:
1) Фотоувеличитель (частично) УПА-601 с объективом.
2) Веб-камера без объектива Logitech C270 (снимаем декоративную накладку, откручиваем крышку на трех шурупах. Откручиваем объектив - его держит капля клея. Так же снял резинку микрофона).
Для просмотра процесса использовал Amcap
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 19:47
На форуме с: 02 сен 2016, 11:20
Поздравление за Вашия микроскоп!
Разстоянието между матрицата на камерата и обектива може ли да се регулира?
Има ли lag при работа?
Поздравляю с Вашим микроскопом!
Расстояние между матрицей камеры и объективом может ли регулироваться?
Есть ли лаг при работе?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:06
Да, расстояние регулируется.
Лаг небольшой конечно есть, но для меня не критично. Для отслеживания отсутствия слипания ножек и пролуживания (онлайн :) ) хватило.
Ну и камера не самая дешевая.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
