Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 19 мар 2019, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Godox Ving V860 II-C
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 07:09
На форуме с: 27 сен 2012, 01:02
Доброго времени суток!
Принесли данную вспышку с такой проблемой: при включении выходит ошибка "Е5", кто сталкивался, что за ошибка. Хотелось бы побольше информации, прежде чем приступить к разборке вспышки.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox V860 II-C
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:15
В сети
"E5" отсутствует в списке ошибок, есть вот только такое сообщение:
Цитата:
https://photography-on-the.net/forum/sh ... 436&page=3
E5 = "not good X 5" Error 5 is a component failure accompanied by the odor of burnt electrical. When you get an E5 in the display turn the flash "off", remove the batteries and contact your dealer. Shaking or tapping on the flash, cycling the flash "off" and "on", or replacing the batteries ain't going to fix the issue.
E5's are very rare and I am a surprised one would show up in the newer generation of the Flashpoint version of the TT685 but anything is possible when dealing with electronics. I have several very early TT685's that I have abused unmercifully in testing with no issues. By your description and in talking with EmaginePixel I see no evidence of user fault.
I test returned flash products for a Godox dealer and I have only seen (and smelled) a couple E5's. The vast majority of the returned products that I have received for testing have no issues, zero! I can only assume they were returned because of buyers remorse or the buyer simply did not know how to properly use the product.
E5 = «не хорошо X 5» Ошибка 5 - это неисправность компонента, сопровождающаяся запахом сгоревшей электроники. Когда на дисплее появится E5, выключите вспышку, извлеките батареи и обратитесь к своему дилеру. Встряхивание или нажатие на вспышку, выключение и включение вспышки или замена батарей не решит проблему.
Е5 очень редки, и я удивлюсь, если они появятся в новом поколении версии TT685 от Flashpoint, но при работе с электроникой все возможно. У меня есть несколько очень ранних TT685, которые я безжалостно эксплуатировал при тестировании без проблем. По вашему описанию и в разговоре с EmaginePixel я не вижу никаких доказательств вины пользователя.
Я тестирую возвращенные вспышки для дилера Godox, и я только видел (и нюхал) пару E5. У подавляющего большинства возвращенных вспышек, которые я получил для тестирования, проблем нет, ноль! Я могу только предположить, что они были возвращены из-за отказа в покупке или покупатель просто не знал, как правильно использовать продукт.
Под спойлером переписка в фейсбуке касательно ошибки E5:
Скрытый текст или картинка:
Ссылки
https://www.facebook.com/groups/godoxfl ... acking=%7B"tn"%3A"O"%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... ater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/godoxfl ... 958239494/
Bharat Mudgal
Hello! I bought a Godox V860ii 2 days back and yesterday it stopped working at the shoot with an error message "E5". Any clue on what could be the reason and how to fix it? Thanks!
Привет! Я купил в v860ii 2 дней назад и вчера он перестал работать на съемке с сообщением об ошибке "E5". любая подсказка о том, что может быть причиной и как его исправить? Спасибо!
Bharat Mudgal
I have given it back to the store. They said they will repair it or replace it. I would ideally want a replacement as its just a day old. I will keep you guys posted about the error.
Bharat Mudgal
It was a firmware issue with the Godox 860ii. They updated the software and it's working fine now. So, if anyone has bought it recently then make sure the firmware is updated. You will need a windows system to install the update
Đinh Quang Tuấn Anh
download the G1 software and firmware of V860II
http://www.godox.com/EN/Download.html
unplug the battery, turn on to completely remove any electricity left
plug in the usb, dont plug in the battery, G1 will find your flash, choose the firmware file and update till it complete
Другие ошибки вспышек Godox
Ошибка  Значение
E0 Неисправность датчика температуры.
Пожалуйста, передайте вспышку в сервис-центр.
E1 Вспышка не поджигается, так как возникла
неисправность в преобразователе вспышки.
Пожалуйста, перезапустите вспышку. Если
проблема сохраняется, обратитесь в сервис-центр.
E2 Вспышка перегрелась. Пожалуйста, отложите вспышку
на 10 минут, чтобы она остыла.
E3 Напряжение на выводах лампы слишком велико.
E5 (предположительно) Проблема с электронными компонентами
вспышки. Необходим ремонт вспышки в сервис-центре.
E9 Во время процесса обновления возникли ошибки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:06
Проблема оказалась в силовом ключе, то ли это тиристор, то ли это транзистор, название стёрто. На всякий случай выкладываю фотки платы. Может вместе разберёмся. В третьем фото, поставил элемент на место.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:31
В сети
T1 - это IGBT, такой же как в Godox V850 viewtopic.php?p=26432#p26432.
Если измерить напряжение на стабилитроне Z1 и на конденсаторах в цепи затвора этого транзистора, танталовых и керамических, то можно точнее узнать каким напряжением управляется этот IGBT и, соответственно, подобрать замену.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 06:46
Спасибо за подсказку. А ставить всё равно у меня есть только RJP5001, которые из нормальной партии, поставлю со стабилитроном.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 07:01
У него ещё проблемы с головной частью. Лампа очень чёрная, взорванный конденсатор, на плате радиоуправления по питанию 60 Ом в обе стороны. Есть подозрения, что кто-то с ней уже "поиграл". Если за всё клиент согласиться платить, то буду ремонтировать.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox TT685
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:00
На форуме с: 29 май 2015, 09:55
Impulsite писал(а):
Цитата:
В Godox TT685N подойдёт такая замена транзистора viewtopic.php?p=29594#p29594 ?
Поскольку маркировка IGBT в этой вспышке затерта или плохо видна на снимках, то при выборе замены необходимо быть внимательным относительно управляющего напряжения VGE транзистора.
Ответ: да, можно заменять на IRG4PF50W, так как в TT685N используется транзистор с управляющим напряжением VGE до 20 вольт.
Основной признак, определяющий выбор IGBT на замену - это напряжение на стабилитроне Z5 (или другом стабилитроне, формирующем управляющее напряжение). Если оно в пределах 15-20 вольт, то выбираем IGBT-транзистор с VGES до 20 В.
Другие признаки - это маркировка IGBT в родственной вспышке TT680, а также тип IGBT-драйвера. На некоторых снимках Godox TT600 виден драйвер IX4427 - c рабочим напряжением до 35 вольт, что допускает IGBT-транзистор с управляющим напряжением тоже до 35 вольт. Но определяет всё же напряжение на стабилитроне Z5 (по сообщениям на форуме равное 18 вольтам).
Наличие драйвера IR4427 c рабочим напряжением до 20 вольт будет указывать на транзистор с VGES до 20 В.
Добавлено модератором: Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103.
Всем доброго времени суток. Я так понял что IGBT в V860 можно заменить на IRG4PF50W?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:56
В сети
Сначала прошу ответить, какое напряжение на стабилитронах Z1 и Z2? Фото http://impulsite.narod.ru/godox/v860-2/ ... 6_0013.jpg
И также просьба, приложите фото с разных сторон печатной платы преобразователя и других плат вашей вспышки.
Модификаций много, нужно видеть, чем отличается та или иная модель.
И в списке известных транзисторов есть и более мощные, чем IRG4PF50W. Пример: viewtopic.php?p=29640#p29640
stanislavsochi писал(а):
Ставил IRG4PF50W - он сгорел. 200 ампер для этой вспышки мало, нужно не менее 280 ампер (в корпусе TO-247). Самое главное, транзистор должен быть оригинальным.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:21
На форуме с: 06 сен 2018, 10:58
HGTG20N60A4, IGBT 600В 70А [TO-247]-280 А-он должен подойти.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:57
На стабилитронах максимально 328 В.
Есть 2 вспышки на ремонте V860IIo и V860IIc. Все одинаковое, только во второй еще один датчик подключается, который на передней крышке. Фоток пару потом закину.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:09
В сети
Перенёс сообщения в профильную тему.
Кроме дополнительных фотографий, было бы полезно сделать карту напряжений. Прямо по фото указать напряжения относительно GND на контрольных точках, на конденсаторах, на коллекторах транзисторов, на стабилитронах. Это сильно помогает локализовать проблему.
Вообще, по этой вспышке очень не хватает фотографий в большом размере, с хорошим разрешением, чтобы можно было начать рисовать схему.
А вот с этого места по подробнее. Нет ли тут опечатки? На фото не очень хорошо видно, но вроде бы, стабилитрон Z1 стоит в цепи с двумя резисторами 2,2 кОм. Подобно тому, как в стабилизаторах управляющего напряжения в схемах Yongnuo:
http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn600 ... b2761c.png (R411, R412, D401)
http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn560 ... iagram.png (R146, R147, Z116)
И, если схема исправна, то на стабилитроне должно быть:
  • или 17...20 В для IGBT подобных RJP5001, IRG4BC40
  • или 30...33 В для IGBT подобных RJP4301, TIG056.
Исправны ли транзисторы в группе Q6...Q11? Без решения вопроса с напряжением на управлении IGBT T1 было бы преждевременно и даже опасно ставить замену.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: V860II порвались шлейфы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:25
На форуме с: 07 окт 2017, 16:24
Добрый день, у моей вспышки V860II порвались шлейфы. Может кто-то находил в Китае что-то подобное, и у кого есть фото укладки проводов? Моя вспышка была, похоже, с браком, сразу голова крутилась плохо.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox Ving V860 II-C
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:33
В сети
Наверное, коллега Toly084 сможет помочь сфотографиями, - у него сразу две таких вспышки. Заодно и, если покажет распайку проводов на этом шлейфе, то повторить его из МГТФ 0,07 - полчаса работы.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: F-V-M, Impulsite
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
