Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 20 фев 2019, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:41
На форуме с: 14 мар 2018, 14:31
Сделаю, отчитаюсь.
Начал искать информацию в сети, до того как нашел этот форум, наткнулся на ролик в ютубе , немец-радиолюбитель исправляет проблему с работай вспышки только на полной мощности,
там он ставит транзистор IRG4BC30FD такого в магазине не оказалось,
но программа выдала замену FQPF20N60 http://dalincom.ru/datasheet/FQPF20N60.pdf
Цитата:
Сообщите, какое напряжение на конденсаторе C102, когда вспышка включена и показывает готовность.
- это не предствляется возможным. Вспышка НЕ реагирует на кнопку включения, дисплей, индикаторы, светодиоды не загораются, вообще никаких признаков, ни визуальных, ни звуковых.
Вставляем батарейки, напряжение на обойме 6v на ТP107 6v, при попытке нажатия на кнопку Вкл напряжение на точках ТP107, а также TP108 падает до 1В. Ну и пока на этом всё )))
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:49
Ни FQPF20N60, ни IRG4BC30F не пригодны по параметру IDM, аналогично ICM у других IGBT.
Если стабилизатор напряжения "+33V" окажется работоспособным, то при замене IT301 на транзисторы 20-вольтовой группы с ICM более 200 А, следует вместе с IGBT заменить также и D116 на стабилитрон с напряжением 17...20 вольт (серия BZV55 и подобные).
Цитата:
при попытке нажатия на кнопку Вкл напряжение на точках ТP107 а также TP108 падает до 1В
Сначала найдите короткое замыкание (КЗ) в цепях после Q102, Q103.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:11
На форуме с: 21 май 2017, 17:57
Это только мне так повезло или качество йонгов все падает и падает?
Вкратце: приехали очередные вспышки на продажу, в двух из них при встряхивании что-то тарахтело. Оказалось это пищалка, которая над башмаком расположена, болталась на проводах. Посадочное место для неё вроде как есть, но судя по следам, она не была там никак закреплена.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 00:18
Rimlyanin писал(а):
это пищалка... Посадочное место для неё вроде как есть, но судя по следам, она не была там никак закреплена.
Пищалка могла выпасть от тряски в длинной дороге. Просто закрепите двухсторонним скотчем в посадочном месте (там "дырдочка" для выхода звука предусмотрена).
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 02:12
Cоплеган уже применил.
Но там место такое, что надо чем-то фиксировать, она там не держится сама по себе.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 19:55
На форуме с: 27 сен 2012, 01:02
Доброго времени суток! Принесли вспышку с симптомами невключайки ( перестала включатся сама по себе). Подкидывание заведомо исправных плат, выявило следующее - неисправность в плате с процессором. Нашёл Битую восьминогую микросхему на ней написано (49 TI снизу R90), по питанию 200 Ом в обе стороны, сравнивал с рабочей. может есть даташит на неё, что за зверь?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:12
U202 - это R9Q, сдвоенный компаратор, предположительно LMV393. Если выходы подтянуты к + питания резисторами по, примерно, 10 кОм, то точно - компаратор.
У некоторых Yongnuo на этом месте стоит счетверённый компаратор LMV339I "MV339I"
На схему http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn560 ... iagram.png я его нанёс, но обвязку не смог зарисовать. Поможете?
Когда выпаяете с платы U202, сфотографируйте место под ним, дорожки на плате. Тогда можно будет восстановить схему вокруг U202.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:52
Попробую. Возьму даташит на него и завтра проверю.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:21
Вот, чуть не забыл. Вспышку клиент забрал.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 20:18
Спасибо. Компаратор U202 как на ладони. :)
Какой компаратор поставили на замену?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 08:23
Я ничего не поставил. Так как нет ничего в наличии, да и без него признаков включения нет, очень похоже что процессор тоже не работает. Времени заняться нет, а клиент торопил, вот и отдал ему.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Yongnuo YN560-III (третья версия)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 02:33
На форуме с: 01 июл 2016, 20:44
Impulsite писал(а):
Наверное, будет легче восстановить пайки выводов вашей первой вспышки.
Прибирался в шкафу и наткнулся на эту вспышку и руки зачесались реанимировать попробовать.
Дорожки восстановил.
Вспышка стала включаться, реагировать на кнопки, НО светодиод постоянно светит зелёным. Проходит секунд 20 и вспышка говорит про низкий заряд аккумов. Вскрыл вспышку, запускаю и слышу характерный писк со стороны POWER PCB. Отключаю оба разъёма с лампы и этот писк становится громче и вспышка уже дольше живёт до выключения, но всё равно гаснет.
Подскажите что проверять? IGBT? трансформатор?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:50
cortisol, что показывают измерения в контрольных точках по схеме: http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn560 ... iagram.png ?
Не первый раз уже этот симптом упоминается и в темах по Yongnuo разбиралось, что может быть причиной.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:52
Из форума http://www.penta-club.ru/forum/topic/11 ... try2150186
АНДРЕЙ Л. писал(а):
Господа очень приблизительно могу сказать вот что. Замерил-таки я силу тока в вспышке YN560 в момент зарядки, она составила 15 А.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 00:13
На форуме с: 17 фев 2019, 23:50
Добрый вечер, друзья!
Окажите, пожалуйста, помощь...
Сдохла Yongnuo YN560-III в процессе сьемки. Сделала с десяток-другой кадров и погасла. Мозги работают, экран живой, по радио управляется, зум двигается. Нет только самой вспышки. Ну и индикатор не загорается зеленым. Тестовый пых, соответственно, не проходит. Вынул батарейки (были ощутимо теплые), в отсеке заметно пахло горелым.
Разобрал девайс. На конденсаторе нет даже признаков заряда. Визуально все платы, провода, дорожки целые. Единственно - на плате преобразователя (которая, собственно, и источает легкий запах горелого) есть одна деталь с тремя выводами, которая имеет признаки сгоревшей.
Вот фото
Вложение:
Подскажите, пожалуйста: что это за транзистор и на что его заменить?
Спасибо!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 01:25
Здравствуйте, Andrey_242!
Протрите тампоном с ацетоном детали на плате и сфотографируйте так, чтобы видно было маркировку на деталях.
Примерно так, как на снимке http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn560 ... -sideb.jpg
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 09:50
А спиртом можно отмыть? Не растворит маркировку? А то ацетона нет, а спирт есть.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:42
На форуме с: 19 авг 2014, 14:40
Спасибо!!
Во-первых, если внимательно посмотрите на приведённую в начале темы схемку, поймёте ... , коли малость знаний в наличие, of course!
Во-вторых, этот транзистор сам по себе не горит, причина - глубже!
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:22
Попробуйте. Можно и не фотографировать, только сообщите какие буквы, цифры на лице транзистора Q104.
Если "RK", то это NPN-транзистор в корпусе SC70-3 (SOT-323), например, BFR949.
И прислушайтесь к тому, что говорит ШлиМимо, изучите схему, измерьте напряжения в контрольных точках.
Проверка исправности биполярного транзистора
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 00:11
Да, с трудом и лупой, ломая глаза, разглядел таки надпись RK на транзисторе!
Термопредохранитель живой. Этот транзистор Q104 при проверке тестером показывает эмиттер-коллектор 0.61 В падение напряжения, эмиттер-база и коллектор-база - обрыв. Хотя транзистор не выпаян, может, схема его шунтирует. А может, переходы не открываются? Тестер с автоматическим выбором режимов.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
