На форуме с 13 мар 2020, 16:31
Re: Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение fil18 » 20 мар 2020, 12:31
Спасибо всем за ваши подсказки!
Планирую проверить моторчик по вашим рекомендациям и если дело не в нём, то дальше уже не лезть)
Ну, или если решусь, то поменяю LB1848M, надеюсь вот такой подойдёт: https://www.chipdip.ru/product1/8001034775.
Проверки, с разбором по даташиту, для меня немного сложновато, думаю. Хотя, глаза боятся, руки делают...
И так уже, когда фотографировал главную плату, потерял красную квадратную стекляшку 3*3мм, которая находилась на фотоэлементе, в конце оптоволокна.))) Надеюсь она не так важна была.)
На форуме с 25 сен 2012, 21:00
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2020, 12:40
Постарайтесь отыскать этот ИК-фильтр. Без него экспозиция будет "лажать".
Непрочитанное сообщение fil18 » 20 мар 2020, 12:59
Похоже не найду...
Это будет влиять на режим TTL, или и на ручной режим?
Можно его поменять на что либо другое?
На форуме с 20 янв 2017, 08:28
Непрочитанное сообщение Воин Света » 23 мар 2020, 16:07
Доброго дня. Принесли с проблемой: на съемке внезапно стала щелкать, будто пробой высокого разряда. Не увлекались, сразу прекратили съемку и ко мне. Вскрытие показало такую картину: Мелкий сгоревший элемент судя по схеме в ветке конденсатор неизвестного номинала. И непонятно выжил ли светодиод, что рядом. Или копоть просто от конденсатора.
Лампа в состоянии не самом свежем, имеются следы нагара около торцов отражателя (если надо сделаю фото). Но на вид еще живая. Я делал только один тестовый пых, и судя по наблюдениям он был в полную мощность, хотя выставлено на вспышке было 1/128
По словам клиента съемка была до 1/200, на HSS не переходил.
Непрочитанное сообщение fil18 » 23 мар 2020, 16:54
У меня было тоже самое. В моем случае, по рекомендациям форумчан, помогла замена вот этих деталей: C302, D303, SCR301
Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805, GRM21BR71H104K
TO-2013BC-BF, Светодиод синий SMD 2013, 247мкд, 120°, 468нм (Blue)
TS820-600T, Тиристор 8A 600В ТO-220AB
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2020, 00:11
Воин Света писал(а):
23 мар 2020, 16:07
Воин Света, пользуясь моментом, измерьте, пожалуйста, ёмкости конденсаторов на печатных платах, куда руки дотянутся.
