Yongnuo YN685
Стаж 8 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2020, 08:40
redial, что удалось выяснить/сделать?
Стаж 9 дней
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение denis.strok01 » 21 ноя 2020, 15:37
Добрый день.
Может кто кинуть фото главной платы yn 685 canon? Проблема следующая: вспышка полностью работает, но вспыхивает еле-еле.
Стаж 4 года 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение protel » 21 ноя 2020, 18:35
Здравейте, denis.strok01
"еле-еле" това визуално колко е? Като 1/128 или много по-малко? На всички режими на снимане или само на определен режим? Ако виждате съвсем слаб светлинен импулс - това е запалването на лампата. Проверете визуално състоянието на лампата . При наличие на пукнатини по лампата - заменете я. Предварително разредете главния конденсатор и спазвайте техника на безопасност при работа с високо напрежение.
Здравствуйте, denis.strok01
"Еле-еле" это визуально сколько? Как 1/128 или намного меньше? Во всех режимах съемки или только в определенном? Если вы видите очень слабый световой импульс - это поджиг лампы. Визуально проверьте состояние лампы. Если на лампе есть трещины - замените. Предварительно разрядите главный конденсатор и соблюдайте меры безопасности при работе с высоким напряжением.
Стаж 8 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2020, 12:39
Здравствуйте, denis.strok01!
Кроме собственно изношенной лампы (фото), отсутствие зажигания лампы может быть по следующим, наиболее частым причинам:
  • неисправность в схеме управления IGBT-транзистором. Транзистор исправен, но драйвер не открывает его. Как следствие, основной конденсатор не может подключиться к лампе и разрядиться на неё. Проверить IGBT-драйвер удобнее всего осциллографом. Можно и так: viewtopic.php?p=24308#p24308
  • обрыв где-то в силовых проводах между конденсатором, лампой и IGBT. Обрыв выявляется прозвонкой с сильным растяжением.
  • обрыв в основном конденсаторе. В этом случае бывает проще для проверки подменить конденсатором такой же или меньшей ёмкости.
