Re: Pentax AF-540FGZ, есть часть схемы
Сообщение Виктор Гелис » 8 дек 2025, 05:41
Начало положено. Есть часть схемы платы преобразователя.
Пока что нашёл:
IC9 (C2PL) - линейный стабилизатор питания главной платы. Стабилитроны ZD3 на 330 В; ZD2 очень вероятно, что на 4,5 В. Маркировка на корпусе намекает;
ZD1 - ?
IC6 LB1930 - драйвер мотора зума. И IC5 S93C46 - память EPROM.
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение azarius » 26 дек 2025, 17:52
По схеме - не R2 а R21, трансформатор Tr1 - вывод 5 соединен с выводом 9. R16a- R16c по 630 Ом.
Свою проблему решил заменой R21 на 5,6 кОм, генерация восстановилась. Возможно результат дала бы и коррекция емкости С7, не эксперементировал.
Появился новый прикол) Нажимаю TEST - треск из платы головы, редкие всполохи на лампе. Напряжение падает до 290 Вольт, автоматом подтягивается к 330. При нескольких попытках ощутимо нагревается R30, вплоть до появления дыма. Но резистор остается целым.
Все полупроводники на плате целые, igbt не в пробое, лампу новую подкидывал.
Сообщение Виктор Гелис » 27 дек 2025, 13:58
Спасибо, внесу поправки в схему.
Я тоже, сравнивая этот черновик схемы с фотографиями плат, увидел ошибки, только "руки не дошли" исправить.
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение azarius » 10 янв 2026, 16:12
Продолжаю) Подключил логический анализатор , каналы 0 - 1 - 2 соответственно на плате головы 30v_on - trig - it. Отмеченное красным - единственный прошедший импульс на вспышку, череда импульсов на 30v_on - характерный треск согласно частоте импульсов.
В конце второй попытки перегорели R32 и R30. Все транзисторы целые, диоды тоже. Куда бы копнуть)
