Unomat P450TCS, перестала заряжаться
Непрочитанное сообщение Zlыdenь » 9 окт 2012, 00:22
Вспышка, судя по всему - сделана по мотивам какой-то из версий Metz 54 - сначала перестала достигать зарядки - гудела, но не заряжалась, потом вовсе перестала подавать признаки жизни. Пока не разбирал. Напоминает ли симптоматика что-то знакомое кому-то из уважаеміх участников?
Насчёт определения его как копии 54-го Метца я немного погорячился )
Прототипом был Metz 45, скорее всего варианта CT-1.
Внутренность выглядит так:
Причину, по которой вспышка вообще перестала подавать признаки жизни, нашёл и устранил, одна ножка одной детали отошла. Но, тем не менее, результат всё тот же, гудит и не заряжается. По народным приметам дело к замене конденсаторов?
Re: Unomat P450, перестала заряжаться
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 00:23
Здравствуйте, Zlыdenь!
У Metz 54 - была "ахилесова пята" маленький транзистор в цепи управления транзистором преобразователя. viewtopic.php?p=4588#p4588
Осмотрите внимательно трансформатор. Бывает при падении обрываются выводы, особенно тонкие провода выходной обмотки. И также осмотрите все токоведущие дорожки на наличие трещин.
