- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Canon 430EX
надо бы закоротить igpt (КЭ), подсоединить параллельно тиристору поджига (КА) кнопку (именно припаять а не тыкать всяким!). так проверите трансформатор, ёмкость, тиристор.
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, Форумчане!
На столе лежит вспышка. На ней нет зарядки (я когда пытался заменить IGBT на китайский с ибея, то он несколько раз вспыхнет и его пробивает, вообщем экспериментировал и случайно чего-то коротнул, китайских С40ТМ уже 5шт. пробитых, а теперь еще и зарядка пропала)
На данный момент дошел до этого
Если закоротить коллектор-эмиттер на RQ26 то зарядка включается.
А на основной плате
с IC106S выходит 4,5 В, на транзисторе RQ101S на базе 4,5 В, на эмиттере 4,67 В и на коллекторе 0 В. Пытался коротить эмиттер-коллектор RQ101S получается как процессор перезагружается, т.е. начинает включаться выключаться. В чем может быть причина?
RQ26 пытался прозвонить, вроде короткого нет. Чем можно заменить RQ26?
Фото №1 и Фото №2
На фото №1 расположен RQ26, если перемкнуть С-Е то включается зарядка конденсатора. Диод D2 целый прозванивал. цепь до RQ101S целая.
Следы от пайки, т.к. пытался заменить на похожий транзистор, результат тотже. Вернул на место F62.
На фотке с RQ101S если перемкнуть C-Е то ощущение, что процессор начинает перезагружаться (начинает гонять взад в перед головку с лампой) и писк кратковременно включается а потом выключается и так по кругу.
Пытался перепаять транзистор RQ101S на аналогичный от платы процессора 580 вспышки, тоже самое. провод от RQ101S до D2 целый.
А на основной плате
Фото №1 и Фото №2
Re: Canon 430EX
Alex_38, спасибо. А есть ли плата преобразователя с обратной стороны и полный вид главной платы? Было бы неплохо сделать снимки всех плат, дополнить имеющийся набор снимков.
Просьба к Вам, проверьте, правильно ли указаны номиналы резисторов на плате, тех, которые без маркировки.
Также нужно для уточнения названия измерить сопротивление между базой и эмиттером следующих транзисторов: RQ4, RQ5, RQ26, RQ27 Q16, Q34. Измерять следует в обоих направлениях, чтобы по возможности исключить влияние p-n-перехода.
Транзисторы RQ - так называемые "цифровые", со встроенными резисторами R1 и R2.
По величине сопротивления можно косвенно идентифицировать тип транзистора. RQ26, если сопротивление между базой и эмитттером около 12 кОм, может быть типа DTD123YK.
Давайте все же остановимся на замене CT40KM транзистором IRG4BC40U (или IRG4BC40W или IRG4BC40F), При этом нужно будет заменить и стабилитрон ZD3 стабилитроном на 18-20 Вольт.Alex_38 писал(а):пытался заменить IGBT на китайский с ибея, то он несколько раз вспыхнет и его пробивает
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, SaVaG!
По идее, можно вскрыть старый провод, посчитать количество жилок, сечение каждой жилки и подобрать новый эластичный провод с сечением равным или, хотя бы, не меньше. Тот, который Вы предполагаете, тонковат. Нужно большее сечение.
конденсатор? - да, вполне.
Re: Canon 430EX
спс! собрал, но характерного звука как писали выше нет! проверял без подключения к фотоаппарату пока!!((
Re: Canon 430EX
Вероятно, кроме указанного конденсатора еще что-то вышло из строя.характерного звука как писали выше нет!
Опишите подробнее, что произошло со вспышкой.
Re: Canon 430EX
Здравствуйте! Такая вот проблема. Купил на Canon 60D вспышку Canon SL 430 EX II. Вроде бы работает исправно, но переодически отключается после некоторого времени работы с ней, и пару часов не хочет работать. Т. е. звук при включении есть, дисплей работает и данные отображаются..., а индикатор готовности не загорается и тестовый пых не срабатывает... и на фотике и отдельно. Батареи только с зарядки, длинные серии не делаю (считается ли длинной серией просто 10-15 фото подряд в обычном режиме съемки?). Спустя пару часов вспышка опять работает. В инструкци что-то об этом упоминания не нашел. Там есть, что после длинно серии больше 20 кадров может сработать защита и надо дать 10-15 мин. на восстановление, но это же не 2 часа. Да и длинных серий вроде не делал. Может длительность восстановления зависит от аккумуляторов!? Взял не самые дорогие, за 22$ в комплекте с самой простой зарядкой.
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, piva!
Одна из частых проблем - неудачный выбор источников питания. Начните с проверки аккумуляторов, вернее, зарядите вспышку щелочными (alcaline) батареями, предназначенными для вспышек и цифровых фотоаппаратов, они бывают обозначены, как "Photo".
Еще можно в тот момент, когда происходит такое:
вынуть ваши аккумуляторы и измерить напряжение на каждом. Возможно , выявится аккумулятор, у которого напряжение будет меньше 1 Вольта.а индикатор готовности не загорается и тестовый пых не срабатывает...
Re: Canon 430EX
Спасибо за ответ....
А вот такие подойдут... вроде о них хорошие отзывы http://rozetka.com.ua/prof_accu_2700_4/p133003/ Или такие http://k206.com.ua/index.php?p=main§ion=1219
Re: Canon 430EX
Многие пользователи сейчас предпочитают Sanyo Eneloop, ёмкостью около 2000 мАч. Отличаются малым саморазрядом. Комплект из 4 штук стоит от 17 до 20 USD.
Литий-ионный (Li-ion) аккумулятор Trustfire 18650, 3000mAh, кроме того, что имеет диаметр и длину слишком большое, вообще не годится во вспышку. У него номинальное напряжение 3,7Вольта.
Re: Canon 430EX
430EX, сгорела лампа. Заменил...не работает, заказал и и заменил транзистор - на пилот нажимаешь, срабатывает, но не всегда, раза с 10-12-15 только...на камере вообще отказывается вспыхивать. Подскажите что смотреть...? сижу с паяльной станцией и мультиметром )
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, ksergey!
Проверьте есть ли напряжение 330 В на основном конденсаторе, когда вспышка заряжена.
Если напряжение в норме, разрядите конденсатор и выпаяйте лампу и соберите простейшую схемку-стендик - вспышку с конденсатором на 100-400 мкФ 350В и возможностью регулирования напряжения на конденсаторе от 200 до 300-330 В. Например, запитайте схему от ЛАТР. И выясните, зажигается ли лампа при 260 В.
Возможно, вам попалась бракованная лампа, которая плохо зажигается.
Также на этом стенде можно будет проверить трансформатор поджига.
Также, если вспышка была в активном пользовании более 3 лет, необходимо проверить на обрыв провода между головкой и нижней частью.
Скажите, когда вспышка всё же срабатывает, экспозиция нормально отрабатывается или всегда полный импульс? Например, если выбрать ручной режим 1/64 - соответствует заданному уровню?
Проверьте лампу отдельно. В качестве "стенда" можно взять старую советскую вспышку СЭФ или подобную.
Неустойчивое зажигание при нормальном напряжении на основном конденсаторе обуславливается обычно негодной лампой, межвитковым замыканием в трансформаторе поджига или потерей ёмкости в конденсаторе поджига.
Не исключено, что где-то в цепях поджига есть обрыв. Скажем, поджигающий провод к трансформатору не припаян. Или вывод вторичной обмотки оторван от ножки.
Если лампа на стенде будет зажигаться нормально, стабильно, и трансформатор поджига исправен, то ищите, что Вы там "навертели" во вспышке при замене лампы.
Re: Canon 430EX
328-330V на кондее есть. на лампе 250V.
самое интересное что вспыхнет раз....и все
Спасибо...буду искать или лампу др. или какую-н вспышку...к 430 можно подключить лампу от 580 вспышки?
Re: Canon 430EX
Да, можно.
Re: Canon 430EX
Вспышка 430EX внезапно стала сильно недосвечивать. Т.е. визуально вроде вспыхивает, но фотографии совершенно темные. В режиме М работает, но это неудобно, приходится подбирать диафрагму и ISO методом тыка. Из меню управления вспышкой на камере вроде управляется, настройки меняются, за исключением Custom Functions.
В официальном сервисе мастер на секунду буквально взял ее в руки, пыхнул с помощью кнопки PILOT, что-то в ней послушал и тут же заявил "замена двух плат, 9000 р, не считая работы"
Не подскажите, может кто с таким сталкивался - можно ли ее починить за разумную сумму, или померла, так померла ?
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, An_dy_l!
По предварительной оценке больше похоже на умирающую лампу: viewtopic.php?f=17&t=315
Т.е. она от большой степени износа плохо зажигается - может только одиночные импульсы отрабатывать.
Сделайте проверку в режиме E-TTL с синхронизацией по второй шторке, разумеется со свежими аккумуляторами во вспышке. Если с удлинением выдержки до 4-8 секунд или больше второй импульс появится (у нормальной лампы он бывает при любой синхронизированной выдержке), то, значит, Вам только лампу менять.
Re: Canon 430EX
Impulsite
Спасибо, попробовал, действительно, так и есть, но что-то я сомневаюсь, что дело в лампе, т.к. во-первых вспышкой пользуюсь редко, с чего ей износиться, а во-вторых вчера свозил ее в другую мастерскую, мастер тоже сначала предложил поменять лампу, но открыв посмотрел и вернул со словами, что она в идеальном состоянии. Предложил поискать в Интернете комбинацию кнопок для сброса настроек вспышки в исходное состояние. Не знаете такой?
Re: Canon 430EX
А скажите, пожалуйста, через сколько секунд выдержки начал появляться второй импульс? Это мне для статистики. Также интересно, сколько примерно срабатываний отработала лампа и в каком режиме вы пользуетесь вспышкой? Наверное, через потолок в основном?
Чтобы сжечь лампу много усилий не требуется. Нужно просто дать серию вспышек на полной мощности с короткими интервалами. Современные аккумуляторы этому сильно способствуют. Нельзя исключить и того, что лампа могла быть бракованная.
Бывают случаи, когда лампа выглядит как новая: viewtopic.php?p=818#p818
Предположение о повреждении прошивки, конечно, можно делать, но у Кенонов это так редко, что даже и не вспомнит никто на какой вспышке и когда это было.
Поверьте, я не считаю себя истиной в последней инстанции, но я не завишу от ваших клиентских денег, как ваши местные сервисмены. Можете считать это независимым мнением.
Думаю, поменяйте лампу для начала, старая останется "про запас". Всё равно это намного дешевле первоначально названной стоимости ремонта.
А вот что Вам инструкция сообщает:
To avoid overheating and deteriorating the flash head, do not fire
rapid bursts of more than 20 continuous flashes. After 20
continuous flashes, allow a rest time of at least 10 min.
Do not fire the modeling flash more than 10 consecutive times. If you fire the
modeling flash 10 consecutive times, allow the Speedlite to rest for at least
10 min. to avoid overheating and deteriorating the flash head.
Re: Canon 430EX
impulsite
Добрый день! Второй импульс на новых батарейках появляется при 4 с выдержке. На 3.2 с уже не успевает. Причем, судя по тому, что лампочка на вспышке загорается как раз на 4й секунде, раньше она просто не успевает зарядиться. Как зарядилась, все нормально, экспонирует как надо.
Что касается остальных вопросов, то сколько вспышек отработала лампа, затрудняюсь сказать. Но я вспышку иногда месяцами не достаю...Так что не много. В последний раз правда ей пришлось потрудиться, надо было снять портрет на улице и в последний раз она отработала 23 кадра за 10 минут, правда я тогда помнится заметил, что что-то толку особого нет от вспышки, может она уже неисправная была. А вот недели за две перед этим была более длинная сессия - 48 кадров за 40 мин и потом еще 70 кадров за час. Думаете, это ее подкосило ? Что-то я был лучшего мнения о Кэноне...
Аккумуляторами я не пользуюсь, только батарейками.
Думаете все же лампа ?
Re: Canon 430EX
Да, так и думаю.
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Canon 430EX
Помогите, пожалуйста, определиться с проблемой. Вспышка Canon Speedlite 430EXII. Я так понимаю данный топик именно по этой вспышке. Случилось так, что она упала и падение не прошло бесследно. Упала на тратуарную плитку примерно с метровой высоты (с рук) .
Фишка в том, что при ее включении все вроде бы как раньше заводится, что-то там внутри нее "фокусируется", загорается пилот, но... так и остается гореть, не гаснет. Экран работает как обычно, все функции как и раньше поддаются настройке, но... не вспыхивает
Что могло сломаться и стоит ли что-то проверить самому прежде чем тащиться в сервис?
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, irion!
Часто при падениях раскалывается лампа, особенно, если вспышка много поработала. Лампа такой вспышки в трещинах и достаточно несильного удара. Встряхните, может быть даже услышите как осколочки перекатываются.
Re: Canon 430EX
Да, действительно, встряхнул, будто что-то перекатывается.
Подскажите еще пожалуйста, какова хоть примерно цена вопроса и в состоянии ли я сам заменить эту лампу?
Re: Canon 430EX
Это не к нам вопросы. Это, скорее, к "ясновидцам" и "телепатам".какова хоть примерно цена вопроса и в состоянии ли я сам заменить эту лампу?
