Начинают обычно с измерения напряжений на контрольных точках, как у докторов с измерения температуры.
А здесь, когда такой ток, то надо смотреть в какую цепь такой ток идет.
Например, отключить базы/затворы ключевых транзисторов преобразователя. Если ток потребления сохранится, то выяснять какой транзистор в КЗ. В том числе и транзисторы на включении вспышки и транзистор на вспомогательном DC-DC. Проверить, нет ли КЗ в обмотке трансформатора.
Если же ток упадет до нормы, то уже смотреть, есть ли меандры на выходах OUTA, OUTB драйвера ("L") ключевых транзисторов, перед базами/затворами этих транзисторов.
Похожая компоновка уже встречалась в других вспышках Yongnuo:
viewtopic.php?p=7824#p7824
viewtopic.php?p=11184#p11184
viewtopic.php?p=13383#p13383
"Восьминожки" - явно BA10358 ("E") и UCC2808 ("L"). Наличие транзистора 2SA1862 говорит от том, что схема с переключением обмоток трансформатора, как в схеме Canon 580EX. Микросхема ("F") сверху слева на фото:
ctlg/yongnuo/yn560ex/power-pcba.jpg - IGBT-драйвер TC4432.
И, пожалуйста, сделайте подробную съемку печатных плат и проводных соединений вспышки. Чем больше разнообразных фото в хорошем качестве, тем проще начать рисовать схему.
