Nikon SB-500 - фото плат
- Стаж 7 лет 1 месяц
Фото внутренностей:
https://photo-parts.com.ua:443/parts/im ... B500%20PCB
Особенности:
Питание затвора IGBT повышающим преобразователем, лампа по линейному размеру как SB-800, но толщина 3 мм.
Вместо световода - хитровыделанный трёхроводной датчик на лампе, свет на него попадает через белую отражающую наклейку на корпусе вспышки.
Управление - только из меню фотоаппарата.
Особенности:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Nikon SB-500 - фото плат
Спасибо, vth! Наверное, пришла на замену лампы или какая-то другая причина ремонта?
Оборван был датчик как раз. Кстати, порядок распайки - черный, красный, белый.
Вверху, на фото, этого датчика не видно?
Датчик виден на плате вспышки слева, но его подключение сбоку, не видимо.
