Pentax AF-540FGZ II
Pentax AF-540FGZ II
Непрочитанное сообщение usturk » 10 янв 2020, 21:56
This newer flash is manufactured by the same company which also makes FujiFilm X-500 and Olympus/Panasonic FL-R600.
I got this with the "Low Battery" problem which turns off the flash within 10 seconds and indicated on the LCD "LO BAT" text. The charge noise or light has never been felt at anytime.
When I looked inside, everything seemed like familiar. I took some X-500 and FL-600R junk parts from my box and able to connect X-500 ribbon cable to Pentax CPU board easily. When turned on by the switch, it stayed on but no charge led lit up.
When I checked the Toshiba TPCA8048-H twins, their signal was weird and producing no AC out. I transferred both of them from and old FL-600R board and all worked perfectly. This info might be useful. Please check the pictures which show Fuji X-500 and Pentax AF-540FGZ II are similar, even the battery contacts and door lids/seals are the same.
Эта новая вспышка производится компанией, которая также производит FujiFilm X-500 и Olympus / Panasonic FL-R600.
Я получил её с проблемой "низкий заряд батареи", которая выключает вспышку в течение 10 секунд и на ЖК-дисплее" видна индикация "LO BAT ". Звук заряда и готовность постоянно отсутствуют.
Когда я заглянул внутрь, все показалось мне знакомым. Я взял несколько ненужных деталей X-500 и FL-600R из своей коробки и смог легко подключить ленточный кабель FujiFilm X-500 к процессорной плате Pentax. При включении выключателем он оставался включенным, но индикатор готовности (заряда) не загорелся.
Когда я проверил транзисторы-близнецы Toshiba TPCA8048-H, их сигнал был странным и не генерировалось никакого переменного тока. Я перенёс оба транзистора со старой платы FL-600R, и все заработало отлично. Эта информация может оказаться полезной.
Пожалуйста, сравните фотографии, которые показывают, что Fuji X-500 и Pentax AF-540FGZ II - очень похожи, даже контакты аккумулятора и крышки/уплотнения дверей одинаковы.
