Макровспышка Dörr (Doerr) Combi TTL Flash (Canon) - есть схема
Стаж 4 года 4 месяца
Непрочитанное сообщение Night Walker » 21 май 2022, 22:01
Привет.
Купил макровспышку. Кольцо вспыхивает обеими лампами, голова не вспыхивает.
Внутри Китай-Китаем. От Германии только бренд. Пайки — без слёз не взглянешь. Провода железные. Но, не суть.
Схема здесь: https://disk.yandex.ru/d/tcbHhRBUyqR0QA
Фото здесь: https://disk.yandex.ru/d/E9te-DSZDJKZOA
Вопрос: лампа, как здесь: Изображение — это всё?
Где купить новую d=3мм, lэ=25мм, l=40мм? Желательно в России.
Ещё вопрос: как проверить IGBT? Явного пробоя нет. Зато есть пробой на анодном проводе лампы.
Re: Макровспышка Dörr (Doerr) Combi TTL Flash (Canon) - есть схема
Непрочитанное сообщение Night Walker » 22 май 2022, 11:46
Заказал лампу для Youngnuo 467/468 в paparazzi-pro
Т.к. по размерам такая же, по конденсатору тоже.
Пока лампа идёт и вспышка открыта, что ещё отфотать/померять?
PS: Плата вспышки по фото аналогична Doerr 34 на этом сайте, управление отличается сильно.
PPS: Обновил схему вспышки на Я.диске, т.к. в предыдущей версии забыл основной конденсатор. Теперь есть ;)
Непрочитанное сообщение Night Walker » 4 июн 2022, 21:32
После замены лампы всё работает.
У новой электрод длиннее и набалдашник на электроде какой-то есть:
Ещё на вспышке есть разъём:
Для подключения внутрисхемного программатора ISP. Через который возможно было бы считать прошивку, если не установлен бит защиты.
И спасибо мне. Хорошо сам с собой побеседовал! :D
Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Archie » 5 июн 2022, 13:14
Шутки шутками, но кому-то этот разбор непременно пригодится - поэтому спасибо! :-)
