Godox ML150 - Кольцевая макро вспышка
Непрочитанное сообщение sa137 » 25 май 2022, 21:41
купил на эксперименты на авито в нерабочем состоянии. включается, задется мощность с кнопок, отображает готовность. пыха нет. не копалась.
надеялся, что проблема в поджиге. но нет..
вскрыл голову, проверил трансформатор и конденсатор - живые. на выводах Кр ( +320 на плате ) и Б ( - лампы подписан на плате ) ~ 86 вольт. Ч ( подписан как GND) соединяется с минусом батареи и башмака..
чет у меня такая схема поджига в голове не укладывается..
пробовал лампу поджечь от фила 41 ( 800мкф при 220В на нем ) - не смог. лампа визуально выглядит новой.
скоро вскрытие тушки.
Re: Godox ML150 - Кольцевая макро вспышка
Непрочитанное сообщение sa137 » 26 май 2022, 20:13
подумалось, что если опускать ногу ( вывод Б ) ниже уровня земли, вольт на 100 или 150 - то получится вольдобавка 230+150 и самоподжиг..
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 май 2022, 04:42
отфотакл внутренности ( обработаю - выложу позже ).
собран на многоногой qfp - 64pin с затертой маркировкой.
в нее все приходит - обратная связь по напряжению ( делители со стабилитронами) и из нее все начинается - управление поджигом, светодиоды, дравер мосфетов преобразователя ..
на двух платках опознано :
mc33152 - драйвер мосфетов ( мосфеты живые )
ht7150 - питание проца
ht7136 - питание драйвера igbt (транзисторы целые) + обвязка / sot233-5 D30 - неопознанный драйвер /
6623 sot23 - необознанный стабилизатор
J3Y SOT-23 S8050
2TY SOT-23 S8550 PNP транзистор
во вспышке есть фотодиод за красным стеклом..ловушка ?
основная емкость без маркировки - 350мкф
Непрочитанное сообщение sa137 » 5 июн 2022, 22:11
4N SOD-123 MM1Z5V1 Стабилитрон,5.1V
5F SOD-123 MM1Z15 15v
RS1J FAST диод, 1 А, 600 В, DO-214AC
IRFR4104 VDSS=40V RDS=5.5m ID=42A VGS @ 10V
MC33152 VCC = 12V Drive Outputs 1.5A
отрисовал плату с силовыми транзисторам.
Непрочитанное сообщение sa137 » 7 июн 2022, 02:46
-- hv_ps
-- ps
PT4101 White LED Step-Up Converter
476C 47mk x 16v
co18 ?? - /предположительно BZX84-C18,215, Стабилитрон 18В /
c00c ??
-- driver
D3 RD3CYD08 Supply voltage range : 2.0 to 3.6 V has two–input AND gate in a 5 pin package.
RJP4009ANS 400V, 150A Drive voltage: 2.5 V to 6 V (MAX) IGBT для Strobe Flash 8-VDFN 8-VSON SMD
пока есть надежда, что не работоспособен драйвер полевиков 320вольт. детально не отрисовывал, но предположительно должен давать ~12v на MC33152 и та, в своб очередь, качает ключи..
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 июн 2022, 21:28
драйвер и повышалка на PT4101 работают. на ней , как и предполагалось, 12 вольт. 5вольт (проц) и 3.6 (драйвер IGBT ) тоже исправны.
отпаял родную емкость и голову с лампой, запаял для тестов мелкий 10мкф. нужно вернуть трансформатор и пробовать запустить преобразователь.
Непрочитанное сообщение sa137 » 13 июн 2022, 12:59
на тестовом 5мкф конденсаторе вспышка бодро заряжается до ~320в. показывает готовность. под подозрение попадает рабочая емкость.. хотя она и выглядит работоспособной ( см скриншот)
пока был отпаян трансформатор, сделал замеры : core EFD15/8/5 сопротивление и индуктивности обмоток :
2xI 0.3R 258mkH и II 10R 26mH
частота работы преобразователя 72кГц
Непрочитанное сообщение sa137 » 16 июн 2022, 19:13
вернул родной конденсатор на вспышку ( без головы - лампы и цепей запуска). он бодро зарядился до 310..
теперь на ум приходит только пробой smd кордера . то, на что с самого начало было подозрение..
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 18 авг 2022, 10:53
sa137 писал(а): ↑
16 июн 2022, 19:13
У данной модели при отсутствии импульса неисправна импульсная лампа. С вероятностью 99%
Непрочитанное сообщение sa137 » 7 сен 2022, 21:00
печально, если это окажется правдой. пока нет времени до собирать ее.
как вариант проверки вспышки есть мысль найти мелкую лампу и включить параллельно. и обратное - голову "подоткнуть" к сетевой.
странно все это тем, что визуально лампа в идеале - я ее с лупой просмотрел на сколы трещины, визуально тоже все в норме.
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 13 сен 2022, 12:40
Визуально этого не видно. По статистике данной неисправности в 99% случаев неисправна была импульсная лампа. На данный момент производителем проблема устранена.
