Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:00
Большое спасибо автору TomasV за предоставленные схемы!
Это невероятно сложная работа - восстановить схему.
TomasV писал(а):Недавно пришлось по платам восстановить схему Nikon sb600. Думаю процентов
на 95 - верная. Кому интересно - могут забрать:
На вспышках SB-600 иногда встречается досадное мигание экрана. Решение предлагает TomasV в теме "Восстановление EEPROM вспышки SB600"
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "вверх". Отверстия глубокие, длина щупов вольтметра должна быть больше 13 мм (фото вверху).
Главная плата, R PCB:
Плата IGBT транзистора, F PCB. И плата преобразователя L PCB:
Плата поджига, XE-K PCB. Плата энкодера зума, ZOOM PCB:
Плата ноги, FOOT PCB:
Правильное положение линзы Френеля:
Добавлено модератором 13 февраля 2010:
pegast20009 писал(а):Исправленная схема процессорной платы SB-600. Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP". Дроссель преобразователя L301 10 uH (10 микроГенри, заменил гантелькой на проводах ~30 мм), Работает устойчиво.
Добавлено модератором 9 декабря 2010: Инструкция по ремонту (repair manual) SB-600: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=4&t=152
Отдельно схема узла лампы, IGBT-транзистора и поджига:
Непрочитанное сообщение TomasV » 14 окт 2012, 08:01
Прошивка вспышки и IR-протокол вспышек Nikon viewtopic.php?p=14337#p14337.
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Sergh78 » 14 окт 2012, 08:03
Здравствуйте! Недавно уронил вспышку Sb 600 и обнаружил,что несколько деталей отлетели. Подскажите, где можно найти схему на неё. Есть ли более полная схема, чем здесь?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:04
Правильнее будет показать на фото какие детали отлетели. Предполагаю, что что это дроссель (катушка) L301, диод D303 и транзистор RQ308.
RQ308 по схеме он обеспечивает подсветку экрана. И, в принципе, можно обойтись без него, хотя, конечно, не комфортно.
Заменить его можно PNP-транзистором, так называемым "цифровым" (digital transistors), у него встроены резисторы номиналом несколько кОм на базе и между эмиттером и базой. Вот краткая информация http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ana ... s_rohm.htm.
Ищите цифровой транзистор PNP-структуры по маркировке :6А на ток примерно 100 мА. Т.е. аналоги DTA114EE.
При желании можно и обычный PNP -транзистор подходящей мощности встроить, но ток базы ограничить резистором 10 килоом.
Дроссель тоже можно восстановить, проверьте катушку и приклейте на место все осколки феррита. Перед установкой батарейного отсека увеличьте зазор между корпусом батареек и дросселем, выбрав фрезой (дремелем) или надфилем часть материала:
PS: По схеме вспышки транзисторы RQ306 и RQ308 - цифровые PNP-транзисторы DTA114EE - с резисторами на базе и между эмиттером и базой 10k и 10k и током коллектора до 100 мА.
Еще ключевые слова для поиска: транзисторы со встроенными резисторами - BRT
Непрочитанное сообщение Головчанский Сергей » 14 окт 2012, 08:05
Здравствуйте
в моей вспышке, на рассеивающем стекле образовался конденсат в виде коричневых капелек, думаю такой цвет они приобрели от пригоревшего стекла
не могли бы подсказать как правильно разобрать головку вспышки? чтобы убрать этот конденсат?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:05
Здравствуйте, Сергей!
Это не "конденсат", это нагар. Из-за того, что при владелец злоупотребляет съемкой "через потолок" на коротких фокусных расстояниях, горячее световое пятно попадает как раз в плоскость линзы Френеля и прижигает пылинки или жировые следы пальцев.
Устраняется, обычно, заменой линзы. Но иногда можно и просто зашлифовать повреждённое место и отполировать пастой ГОИ.
Как разобрать? Поднимите голову в положение "вверх". Аккуратно подденьте ножом и снимите резиновые накладки-пятачки. Они приклеены (накладку PUSH приклеивать обратно клеем Момент-Кристалл, соблюдая инструкцию). Не потеряйте пружинку под накладкой PUSH. Далее на нижней части корпуса головы выкрутите по два самореза с каждой стороны (там, где были накладки) и два самореза возле окна. Под левой накладкой увидите чёрную пленку. Не снимайте её. Прорежьте ножом по шву и, проколов отверткой, выкрутите 2 самореза. Осторожно отделите нижнюю часть корпуса.
Запомните ориентацию линзы относительно окна, это важно.
Уменьшить образование нагара можно, зуммируя рефлектор вспышки в ручную и не меньше 35 мм, увеличивая чувствительность (ISO), открывая диафрагму по-больше. Это уменьшает энергию импульса. И, кроме уменьшения нагара, увеличивает срок службы лампы.
Спасибо огромное! очень благодарен Вашей инструкции
скоро возьмусь за дело!)
вспышке уже около двух лет, как уменьшить энергию импульса я знаю
то что это капельки, а не нагар, я не сомневаюсь
когда я легонько стучу по стеклу капельки сдвигаются
их примерно 3 штуки, одна большая остальные мелкие
в общем, когда разберу, попытаюсь запечатлеть
PS
Эти капельки как смола, липки. Со стекла их убрал проспиртованной ваткой. Когда лампочка зумировалась на самый широкий угол, то стёклышко, которое на лампе, дотрагивалось до капельки, тем самым капелька попала на стекло.
Можно ли стереть её спиртом? Т.к. ваткой обычной она просто растирается и место остаётся липким.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:07
Да, можно спиртом или бензином.
Однако, всегда рекомендуется заранее проверить как действует очищающая жидкость на аналогичный материал. Потому что часто продаются смеси растворителей, отдельные компоненты которых могут растворять пластик.
Непрочитанное сообщение wasmtochkaru » 14 окт 2012, 08:08
Здравствуйте.
Купил SB-600, перестала работать после 300 снимков с аккумуляторами philips 2300NiMH и 150 GP 2700 NiMH. Думал, что проблема в батареях большой ёмкости, перезарядка и новый комплект duracell не помогли. Симптомы: включается, есть подсветка, зум, меню работают, постоянно горит индикатор StandBy. Не загорается индикатор Ready, при нажатии на кнопку Flash вспышки не происходит. Писка зарядки конденсатора тоже нет. По истечении 60 секунд появляется надпись BAT - пора менять батарейки.
Разбор и прозвон показал неисправный термопредохранитель TSM-1A. Только он залит пастой, и полной маркировки не видно. На какую температуру подбирать термопредохранитель?
Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:08
2,5 Ампера 250 В, 135-150 гр.С
Непрочитанное сообщение wasmtochkaru » 14 окт 2012, 08:09
На перегоревшем термопредохранителе между транзисторами была маркировка
N4F TAM
250V ~1A
127 C
<PS>E JET
Заменен на TSM 2A 131C.
Непрочитанное сообщение stapelmoor » 14 окт 2012, 08:10
Добрый день, у меня получилось так, что масса замкнулась на силовой конденсатор, кварц на микрухе SB-600 молчит. Можно ли из оставшейся силовой части сделать рабочую вспышку и как регулировать мощность? Какими пинами?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:10
В принципе, если жив IT201 (CT40KM) и его драйвер, можно попробовать управлять им с помощью таймера, вручную задавая время открытого состояния транзистора. Предполагаю, что преобразователь накачки основного конденсатор С501, тоже жив.
Поджиг осуществляется одновременным открытием IT201 и тиристора SCR201. Транзистор IT201 закрывается, когда одновременно Q205 закрывается, а FET202 наоборот открывается, шунтируя базу IT201 на ноль.
что вы имеете под словом драйвер? это не IC303?
ещё Board-1, разъём CLR, пин 9 - на него давать импульсы от генератора или просто логическую единицу для начала зарядки?
и разъём CF3 как им управлять? написано 6v TRGC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:11
Схемы, которые прорисовал Tomas, как он пишет "на 95% верные", поэтому, когда будете разбираться с вашей вспышкой, собирайте найденные отличия. Они, кстати, могут быть и из-за текущих изменений конструкции.
Драйвер IGBT-транзистора это транзисторы Q204, Q205 и FET202/
ZD201 и Q203 - стабилизатор напряжения +30 Вольт, необходимого для управления IGBT CT40KM
Запустить преобразователь на Board-1 можно, подавая +4 - 5 Вольт на пин 9 CLR. Хотя RQ101 уже имеет в базе 1 к резистор, для подстраховки подавать напряжение через резистор 1 килоОм.
А давайте, Вы это решите. Проанализируйте схему и предложите, как это можно было бы сделать. ОК?
Непрочитанное сообщение djcrag » 14 окт 2012, 08:13
:?: Добрый день! Купил СБ600 с рук. Полностью работоспособна, но есть один раздражающий момент: изображение и подсветка экрана моргают с интервалом примерно чуть меньше секунды. в остальном все ОК. Как это можно устранить?
Спасибо, будем мастерить))
Непрочитанное сообщение pegast20009 » 14 окт 2012, 08:15
Добрый вечер! Исправленная схема процессорной платы SB-600. Диод D303 (заменил на 1N4148) анодом подключается на "+Bat CRP". Дроссель преобразователя L301 10 uH (10 микроГенри), заменил гантелькой на проводах ~30 мм, Работает устойчиво.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 08:18
Подскажите, где лампу заказать можно на SB600 ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:18
на Ибее. Поставьте лампу от SB-800. Она чуть длиннее, но поместится в рефлекторе.
Непрочитанное сообщение sergei_kir » 14 окт 2012, 08:22
здравствуйте!
У меня возникла такая проблема:
Совсе новая вспышка sb600 перестал срабатывать световой импульс...
все остальное вроде работает! фокусировка. лампочка подзарядки загорается. при спуске тихий звуковой сигнал.. но не зажигается
Разобрал - внешне все внутри отлично. не сгорело, контакты не отошли. но я не специалист. Вообщем могу предположить версию, что супруга делая уборку могла уронить вспышку (хотя вспышка была в чехле) и что-то там встряслось... гарантия неофициальная и очень далеко.
Подскажите, что могло там случиться и сколько стоит ремонт..
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:23
Здравствуйте, sergei_kir!
Если лампа не имеет трещин, то прозвоните провода, черный и красный, идущие к конденсатору:
На них должно быть остаточное напряжение конденсатора от 280 до 10-20 Вольт. Если полный 0, то, скорее всего, один из проводов оборван где-то в середине.
Также признак обрыва - это моментальное зажигание лампы готовности после включения. Когда вспышка "отдохнет" дня 2-3, то после включения на исправной вспышке слышен преобразователь и готовность включается не сразу.
Ещё следует прозвонить соединительные провода между лампой и платой в головке.
Непрочитанное сообщение maxrus » 14 окт 2012, 08:24
Добрый день!
Просьба помочь разобраться: Дал друзьям попользоваться вспышкой, когда вернули она не включалась, заменил батарейки - не помогает, что они с ней сделали не признаются, говорят что все работало....
Проблема: вспышка не включается вообще
менял батарейки - не помогает. Замерил напряжение на проводах идущих на плату от бат.блока - напряжение есть. Видимых напряжений компонентов на плате не обнаружил.
Отправлять в Москву в сц долго и не известно сколько будет стоить.
На e-bay нашел платы в сборе, думаю проще будет купить нужную и самому собрать, но нужно понять что сломалось.
Спасибо за внимание.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:24
Здравствуйте, maxrus!
Прозвоните "большой" термопредохранитель F101 - он вклеен между транзисторами преобразователя.
Осмотрите дроссель L301 и вокруг него, диод D303, транзистор RG308 - те детали, о которых здесь уже писалось. Проверьте предохранители на плате. Схему можно скачать в первом сообщении.
