Почему батарейки греются ?
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Всем привет! подскажите мне, купил я новые аккумуляторы Sanyo Eneloop AAA (micro) 1.2 В, 2400 мАч на вспышку YONGNUO 565 !
Делаю 50-70 снимков и батарейки начинаются очень греться. Подскажите в чем причина. Большое спасибо.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Почему батарейки греются ?
Здравствуйте, Богдан!
Частично ответ здесь: viewtopic.php?p=3606#p3606
Что за ерунда с названием? Может АА и без micro? Это чёрненькие что ли ?
Разряд акумов NiMh большими токами как в вспышке и приводит к их нагреву, особенно, если выпускать импульсы полные и частые без перерыва. Если у вас такой жёсткий режим, то применить и внешнее питание. Но всё равно вспышка отключится из за перегрева лампы. Так что две вспышки в арсенале иметь надо - одну нагрел вместе с акумами - заменил на вторую и лупить дальше.
Спасибо большое за подсказку !
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Так нет, греются только батарейки, у меня тоже, не покупать же из-за этого вторую вспышку...
Достаточно иметь второй комплект батарей или аккумуляторов. Пока одни работают, другие остывают.
Хорошое решение для любителей строчить часто и много - пользование внешним высоковольтным блоком питания: viewforum.php?f=15
Согласно закона Джоуля-Ленца на участке электрической цепи, имеющей сопротивление R (Ом), по которой протекает ток I (Ампер) за время t (сек) выделяется тепло по формуле Q=RI2t (Дж).
При большом потребляемом токе во вспышке аккумуляторы могут греться из-за:
- увеличенного внутреннего сопротивления, - в результате неправильной их эксплуатации;
- переходного сопротивления 8 (восьми) контактов в батарейном отсеке, - из-за загрязнений, окислов, и слабого прижима пружин.
- мaстер
Было два случая неадекватного нагрева аккумуляторов во вспышках ёнгно 565. Думал что дело в безбашенных тупых пулемётчиках
Оказалось это накрывается микросхема драйвер IGBT.
Vikt(or), а были ещё какие-то симптомы, кроме горячих батарей? И как было установлено, что причина в IGBT-драйвере? Кстати, какой там тогда стоял, TC4432 с маркировкой "F" или другой: viewtopic.php?p=7435#p7435 ?
Комментарий: viewtopic.php?p=16184#p16184
reeexx писал(а):По даташиту TC4432, вторая страница, 3 вывод - блокировка от включения при пониженном напряжении питания <7V. У нас используется 30V, что является максимальным, при этом 3 вывод должен повиснуть в воздухе. Канал у ТС только один.
По разводке платы 6, 8, 1 ноги замкнуты, а у ТС 6-выход полевика для закрытия FETa или IGBT, или еще чего то. При замыкании 6-го с 8-м при использовании TC при отсутствии управляющего сигнала на 2-м будет КЗ по питанию через полевик микрухи, не думаю что это нормальный режим работы вспышки в целом. Все таки склоняюсь к тому, что микруха была перемаркирована.
- мaстер
Симптомов не было, вспышки нормально работали. Первую коротко проверил и сказал поменьше щёлкать. В итоге она догорела до угольков под микросхемой и резисторами. А про вторую клиент сказал что сама по себе нагревается минут через 10, неважно сколько пыхаешь.
Про букву на микросхеме не помню, просто перепаял с других ёнгношек.
