Планирую изготовить 4 студийные башки небольшой мощности для съемки детей. Долго вынашиваю идею и потраченных средств хватилоб купить уже комплект студийного света, но наши руки не для скуки. Для питания микроконтроллера (беру простейшую ардуину) хочу использовать сетевой импульсный адаптер. Но проблема в том, что у всех ИИП между первичкой и вторичкой ставится помехоподавляющий Y-конденсатор. Учитывая, что ардуинка будет управлять тиристорами и замерять напряжение на зарядных конденсаторах - ее земля будет соединена с землей вспышки. Таким образом, первичная и вторичная земли должны быть соединены - допустимо ли для ИИП соединить эти 2 земли? Или вообще убрать конденсатор?
что делать с Y конденсатором (межобмоточным) в БП
- Стаж 10 лет 3 месяца
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: что делать с Y конденсатором (межобмоточным) в БП
Churchill, а где там, на схеме, Y-конденсатор. Не вижу. Проиллюстрируйте ваш вопрос должным образом. Это первое.
А второе:
А второе:
Вы, наверное, хотели сказать "напряжение на основных (накопительных) конденсаторах"? Потому как зарядные конденсаторы обычно с землёй никак не соединены:
да, неверно выразился, накопительные, нам же напряжение на них важно.
красным - 2 земли и Y-конденсатор (на схеме в виде двух последовательных), салатовым - соединение двух земель - высоковольтной и низковольтной, нередко соединяются 2 обмотки, которые концами на земле сидят. Просто на обычном трансформаторе 2 земли соединить можно (будет типа автотрансформатор), а в ИИП - это ж по сути накопительный дроссель, как он перенесет подобное соединение?
