Сетевые адаптеры Sunpak
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 17:07
В отличие от аккумуляторов и щелочных батарей сетевые адаптеры позволяют питать вспышку неограниченно долго, пока есть напряжение в бытовой электросети. Но при этом время перезаряда вспышек обычно в пределах 10-15 секунд. Предполагаю, что это сделано специально, для защиты вспышек и их ламп от перегрева и быстрого износа.
Рекомендуется уточнить в инструкции к вспышке, необходимо ли наличие батарей в батарейном отсеке для поддержания работы автоматики.
Сетевой адаптер Sunpak AC adapter AD-27, AD-27A. Предназначен для вспышек Auto 120J, AP-52 Auto Thyristor, PZ4000AF, PZ5000AF, Dmacro & DX12R, B3600DX, Sunpak 383 и др..
Входное напряжение: переменное 100-120 / 220-240 В (с переключением), 50/60 Гц, 6 ВА.
Выходное напряжение: постоянное 175 В, 20 мА
Время перезаряда вспышки: указано в инструкции к вспышке
Re: Сетевые адаптеры Sunpak AC adapter AD-26
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 17:27
Сетевой адаптер Sunpak AC adapter AD-26. Предназначен для вспышек Sunpak 420, Auto 611, 411, 421...
Входное напряжение: переменное 100-120 / 220-240 В (с переключением), 50/60 Гц, 38 ВA.
Выходное напряжение: постоянное максимально 340 В, 130 мА (максимально).
Из инструкции к вспышке Sunpak Auto 522:
Подключение сетевого адаптера или батарейного блока Sunpak 510V Powerpack:
1. Перед подключением к электросети убедитесь, что адаптер настроен
   соответственно напряжению электросети. Изначально адаптер включён на
   напряжение 120 Вольт, стандарт США. В странах, использующих другие
   напряжения сети, 100, 220 или 240 Вольт, Вы можете настроить адаптер,
   как показано на рисунках. Освободите винт с крестовым шлицом
   на обратной стороне адаптера, переведите переключатель в положение,
   соответствующее напряжению местной электросети, и надёжно затяните винт.
2. Вставьте вилку адаптера в разъём вспышки "AC/HV" и затем подключите
   адаптер в розетку электросети. Сетевой адаптер обеспечивает практически
   неограниченное количество вспышек и идеален для работы в помещении.
   Важно: если переключатель напряжения будет настроен неверно, то ваша
          вспышка и адаптер могут быть повреждены.
3. Sunpak 510V Powerpack обеспечивает особенно малое время перезарядки вспышки
   и наибольшее число вспышек, чем любой другой переносной источник питания.
   При пользовании батарейным блоком Sunpak 510V Powerpack изучите прилагаемые
   к нему инструкции. Подключайте Sunpak 510V Powerpack к вспышке точно также,
   как это делается с сетевым адаптером.
Re: Сетевые адаптеры Sunpak AC adapter AD-11
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 17:55
Сетевой адаптер Sunpak AC adapter AD-11. Предназначен для вспышек Sunpak Auto Zoom 5000, 400, 611...
Входное напряжение: переменное 100-120 / 220-240 В (с переключением), 50/60 Гц, 0,2 А.
Выходное напряжение: не указано.
Re: Сетевые адаптеры Sunpak AC adapter AD-03
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 18:24
Сетевой адаптер Sunpak AC adapter AD-03. Предназначен для вспышек Sunpak Auto 411, 511...
Входное напряжение: переменное 100-120 / 220-240 В (с переключением), 50/60 Гц, 0,3 А.
Выходное напряжение: не указано. По измерениям - постоянное 150 В.
